Appi! Kanalisatsiooni probleem
Lugemata postitus Postitas N28 »
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Appi! Kanalisatsiooni probleem
- On tänatud: 317 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Kahtlen kas veevärk üldse nõustub majasisese ummistusega tegelema.
Meenub Tartust ühe töökaaslase nüüdseks juba 15 aasta tagune lugu, kus samuti veevärgi abivalmid töömehed üritasid puhastada eramu kanalisatsiooniummistust ja lõppes see lugu suure vaidlusega, kes kannab kahjud, kus tänavapoolt eritehnikaga suvepesusüsteemiga torustikku ummistusele lähenemine lõppes ummistuse paiskumisega klosetipotist nii, et kogu ruum kuni laed-seinad oli fekaalide ja reoveega koos.
Võib aimata, et selliste juhtumite tõttu ei tarvitse veevärgi meestel olla tarbijate torustikku tungimine lubatud või on teenusena eraldi mehed-tehnika-oskused. Reeglina igasugu toruabid tunduvad olema rohkem väiksemad erafirmad.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Mehed abivalmid aga kogemust napilt - teoorias päris head eeldused, et midagi erilist juhtuma hakkaksPrill kirjutas: 20 Sept 2021, 10:44veevärgi abivalmid töömehed üritasid puhastada eramu kanalisatsiooniummistust ja lõppes see lugu suure vaidlusega, kes kannab kahjud, kus tänavapoolt eritehnikaga suvepesusüsteemiga torustikku ummistusele lähenemine lõppes ummistuse paiskumisega klosetipotist
Praeguse kirjelduse järgi on ummistus kusagil vannitoa trapi ja välise vaatluskaevu vahel. Saan aru, et spetsialistid tulid kohale, käisid mingi osa üle, kehitasid õlgu ja sõitsid minema. Piinlik. Kui tehnikaga kohale tuldud ja arve esitatakse siis võiks ikka probleemi ära lahendada
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
See tähendab ainult ühte ehk otsi keegi, kellel on pikem tross või mõni muu vahend, mis ulatuks ummistuseni. Ega sa, N28, ometi selle viimati kirjeldatud mõtetu töö eest uuesti raha ei maksnud? Trossi või metall-lindi(kui järske käänakuid ei ole) ots võiks kaevust paista.N28 kirjutas: 28 Sept 2021, 19:58 ... kui wc vett lasta siis tänaval olevast kaevust tuleb vesi nirisedes sinna kaevuni aga terve selle osa ees ummistus polnud kuhu trossiga ligi sai.
Ma ei tea, kas N28-l on kodus survepesur, kuid kasutaja aero mainis õigesti, et korralikumale survepesurile osta lisavoolik ummistuste likvideerimiseks on tunduvalt odavam kui igatsugu väljakutsete eest maksmine mingitele suvalistele avariifirmadele. Olen ka oma direktorile selgeks teinud, et järgmine kord kui meie kortermaja mõnes kanalisatsioonikaevus tekib ummistus, siis tuleviku avarii võimaluste teket arvestades on KÜ-l odavam maksta kinni mu Tallinnasse sõit, osta mõni natuke vingem survepesur koos 15m survevoolikuga kanalisatsiooniummistuste likvideerimiseks. KÜ on juba 2x400€ maksnud seniste avariiväljakutse eest.
Muide, kui täpsustasin oma direktori käest väljakutse summasid, siis ta esitas ühe huvitava küsimuse- kas ei ole varianti, et kusagil trassil on toru katki läinud/mõnest muhvist või liitest nihkunud? Eks tal see variant tuli meelde, sest meie kortermaja ühel püstakul neljast selline asi juhtus, et vana(üle 50 aasta) süsteemi üks toru vajus kokku.
Kui toru on sisse kukkunud, siis seda näitab kaamera. Parematel torumeestel on see olemas.N28 kirjutas: 29 Sept 2021, 20:24 Jääb küll võimalus, et kuskil miski toru vms katki või liikunud, sest pole ise majas elada praktiliselt saanudki veel peale ostu ja probleemid tulid kohe. Loodan, et see viimane ei saa tõeks. Kõlab nagu korralik lammutamine tuleks ette võtta, et koht leida.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 27 korda
Kui pikk see pretensioonide esitamise aeg oli - kas 2 aastat? Soovitaks notariga konsulteerida ja müüjale kraesse lennata, tegu ju varjatud puudusega.N28 kirjutas: 29 Sept 2021, 20:24 Aitäh väga hea vastuse eest! Muretsesin selle lisavooliku survepesurile ja proovin homme sellega. Jääb küll võimalus, et kuskil miski toru vms katki või liikunud, sest pole ise majas elada praktiliselt saanudki veel peale ostu ja probleemid tulid kohe.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kui see just väga suur saladus ei ole, siis üldhuvi mõttes ja ehk läheb ka endal tulevikus vaja,siis kas N28 ei saaks panna viidet, et millisele survepesurile(mark) sai ostetud see kanalisatsiooniummistuste lahti tegemise reaktiivotsaga voolik?N28 kirjutas: 01 Okt 2021, 12:40 Proovisime kõike variante eile ja saime ummistuse päeva lõpuks survepesuri ja trossi abil eest.
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
- Ehitusguru
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Elame kaasa ja üldhuvi mõttes võiksid kaamerauuringu tulemustest kah siia kirjutada.N28 kirjutas: 04 Okt 2021, 16:21 Igal juhul tellisin nüüd kaamerauuringu eks siis saab lõpuks selgust äkki.
- Ehitusguru
Kätte seda ei saanud. Survega ei liikunud kui siis natuke ja tõmbas kohe kinni ja tükkideks ka ei lähe kui trossiga peksta. Asub täpselt remonditud põranda all sügaval. Igasugused ideed oodatud enne kui hakkan remonti otsast peale tegema.
Raiuma ei pea ilmtingimata keset põrandat - piisab kui otsale hästi ligi pääsed siis saab raudtoruga ehk mõne kättesaadavama kohapeale liigutada.
