Peakaitsme vastupidavus
pollumees21
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pollumees21 »
Vanal talumajal peakilpi tuleb 3x25A, praegu ehitamisel väike maja(20m2) mis saab esialgu olema elamiseks, hiljem külalistele, (majja tuleb kööginurk koos kõigi vajaminevate asjadega, nind radikate kütmine, pistikupesad ja valgustus), kuni saunamaja(sinna tuleb samuti kööginurk vajaminevate asjadega, ja kõik elementaarne, pistikud, valgus jne, hiljem ka terrassile välimullivann) ja peamaja saavad korda tehtud, seega küsimus siis selline, et kui väiksele majale teha eraldi kilp ja vedada kaabel ning panna 20A kaitse vahele peamajas ning hiljem saunamajale samuti 20A kaitse vahele ja eraldi kilp teha, et kas siis kunagi peaks vastu kogu kupatus kui peamaja ka ykskord valmis saab või peab hakkama hiljem ampreid juurde ostma?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Peakaitsme vastupidavus
Olaf
- On tänatud: 11 korda
võid järgi panna ligikaudu 10 kW kolmefaasilist võimsust.
Analoogselt 25 A, ligikaudu 12 - 12,5 kW, nii et kaitse välja ei löö.
Kaitsme nimivool pole vool, millega kaitse välja lööb, vaid vool, millega kaitse veel kindlasti töötab. "Välja löömise" vool on nimivoolust 1,3..1,6 korda suurem.
Olaf
Täpsustuseks 1,13 A nimivoolu puhul kaitsme termovabasti ei tohi rakenduda 1 h juures ja 1,45 A nimivoolu puhul[Kaitsme nimivool pole vool, millega kaitse välja lööb, vaid vool, millega kaitse veel kindlasti töötab. "Välja löömise" vool on nimivoolust 1,3..1,6 korda suurem
peab rakenduma 1 h jooksul.
Kaitsmete karakteristikad ( välja pakutud C ) mängivad rolli elektritarbijate käivitusvoolude puhul.
- On tänanud: 148 korda
- On tänatud: 156 korda
Talvel -20 kraadiga on see 25 A peakaitse juba 32 A.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kuigi suvel töötab temperatuuritegur teises suunas (väljast soojendab kilpi posti küljes päike ja seest automaati läbiv vool) ,ei olnud 25 A peakaitsel sel suvel ka 12,5 ja kohati ka 13 kW võrku tagasiandmisega probleeme.Olaf kirjutas: 04 Okt 2021, 09:05 Kui kõik faasid on ligikaudu võrdselt koormatud ja cos fii ~ 1, siis 20 A peakaitsmega elektritarbijatele
pollumees21
- Uus kasutaja
Mismõttes milleks neid vahele? Pean ju panema peakilpi kaks kaitset lisaks mis on abihoonetele kumbki eraldi ja siis neist lähevad kaablid abihoontesse, kus eraldi kilbid 25a pealülititega.jyrikg kirjutas: 05 Okt 2021, 10:45 Teemaalgatajale: Milleks neid 20A kaitsmeid vahele vaja on kui peakaitse 25A.Kaitselahutuslülitiks kuna on odavamad? Uutesse hoonetesse tulevad nagunii RVK-d ja grupiliinide kaitsmed. Uutele hoonetele tasub toitekaablid valida sellised ,et hiljem grupikaitsmete rakendusega probleeme ei teki(mullivannid). Võibolla on soov kohe või kunagi hiljem sauna katus hoopiski päiksepaneelidest teha.
pollumees21
- Uus kasutaja
Jah põhimõtteliselt nii tuleb. Kuna suures majas kus saab olema peakilp, seal hetkel üks kaitse lisaks peakaitsmele, mille all, paar valgustust ja paar pistikut, ning sinna lisaksin praegu juurde esimese abihoone, mis saab see aasta valmis, 20A kaitsme, millest läheb edasi jaotuskilpi, kus peakaitse on 25A, ning järgmine aasta siis tuleb saunamaja ka juurde, sama põhimõttega.kunn24 kirjutas: 05 Okt 2021, 19:02 Saan nii aru, et sinu kaitsmete rida tuleb:
PK: 25A
abihoone liini K 20A
abihoone jaotuskilbi PK 25A
Kuigi soovitati panna hoopis pakett kaitse 25A kummalegi abihoonele peamaja kilpi.
pollumees21
- Uus kasutaja
Ehk siis Sinu mõtte järgi peaks hoopis sellise peakilpi panema abihoonele? https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... -325-enstokunn24 kirjutas: 05 Okt 2021, 20:02 Point on nagu selles, et selline kaitsmete rida on seleketiivsuse mõttes täiesti jabur. Ehk alamad kaitsmed tuleks asendada lülititega. Kui sul juhtub selle joru lõpus lühis, siis lähed ennistama kõike 3-e. Kui alamad on lülitid, siis lähed ennistama ainult PK-d. Ehk ahel: PK 25 A---- liini lüliti---liin--- jaotuskilbi sisendi lüliti------ jaotuskilbis grupi kaitselüliti. Selektiivsuse mõningaseks tagamiseks tuleks grupi lüliti valida eelistatavalt B karaga ja võimalikult väike. Näiteks LED valgustuse ees C1, pistikud B13 A või C10 A jne. Viimasel 2-l juhul saad pistikupesade kaabli valida 1,5 mm2, kui pikkus jääb alla 20 m.
Või kui mitte, siis ehk oskad juhatada, mille järgi otsida.
Erinevate hoonete(kilpide) väljalülimiseks kasutatakse kaitselahutuslüliteid.
Viimane valitakse selline, mille alla saab ühendada alumiiniumjuhet juhul kui kasutatakse hoonete vahel alumiiniumkaableid.
Toiteliinide skeem tasub hoida võimalikult lihtne, et ka naispere häda korral lülimised tehtud saab.
Huvitav, kas ma olen ainuke, kellele selline mõtteavaldus pehmelt öeldes kummaline tundub? XXI sajandil Euroopas.jyrikg kirjutas: 06 Okt 2021, 15:51skeem tasub hoida võimalikult lihtne, et ka naispere häda korral lülimised tehtud saab
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Jah, tuleb külmal talvepäeval kuum naabrinaine(mees) klemme ... khm, kohendama, mis koefitsienti kasutad?
Ja kui Te veel kolmefaasiline olete, võtate järgmiseks päevaks "haiguslehe"?
Ja siis mõistatad ,mida ja kuda eide mees enne surma selle elektrivärgenduse tegi. Selgus :Liitumisühendus liitumiskilbist kilbist elumajale, sealt maa kaabel kasvuhoonesse, kasvuhoonest maakaabel aita, aidast kaabel kaevu. Igal pool nõukaaegsed kilbid(raudkast) mingi sisuga ning kaabel AVVG 3x4+2,5. Veaks külma rebitud PEN juhe. Mittetöötav asi oli pump.
"Huvitav, kas ma olen ainuke, kellele selline mõtteavaldus pehmelt öeldes kummaline tundub? XXI sajandil Euroopas". Mis seal kummalist on - mees orjab Soomes, naine peab talu ja kasvatab lapsi. Kui siis üks rikkevoolukaitse kogu majapidamise kohta on saab ikka viga otsida kui mõne seadme isolatsioon liigselt lekkima hakkab.
