25m2 väikemaja kütmine
Lugemata postitus Postitas mezx »
Tervitades
Priit
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: 25m2 väikemaja kütmine
Probleem selles et majake on väike kuid erinevalt korterist vajavad kõik seinad, põrand, lagi soojustamist. Kui oletada et soojustada eriti ei viitsi siis võib talvel külmaga olla 4 korda suurem energia kulu kui septembris oli.
Õhksoojuspumbaga saab kütta kuna ta kütab 24/7 ja soojuse salvestamist pole vaja .
Kamina puhul peaks olema kas soojust salvestav ehk põhimõtteliselt kividest kamin. Plekist kamin mis soojust ei salvesta võib tähendada et tööst vabal ajal istud kamina ees kuumas ja loobid klotse, muul ajal on tuba külm.
Võimalik on ka pelleti kamin mis pidevalt köeb.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Mezx, ära solvu su maja nimetamise eest nukumajaks, aga muud väljendit ma selliste m2 arvuga "maja" kohta ei suutnud välja mõelda.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Küsimus Priidule - kuidas maja soojustust hindad praegu? Katus, seinad, aknad-uksed... Ōsp vōi küttekolle ... kas oled valmis iga päev tuld tegema? Alguses on tore, siis hakkab tüütuks muutuma. Ōsp sahiseb aga saad suvel jahutada vajadusel.
E: teises teemas kaalud mōlemad korraga panna. Kui mahub, miks mitte. Aga 2400 nii väikese ahju eest tundub kallis. Ma vōtaks potsepalt ka pakkumise. Minu meelest saad rohkem/sobivama lahenduse. Milline korsten on?
On jah ehitusfoorum, aga inimesed võivad vahest terminites eksida. Enda arusaamist mõistest "maja" selle teema põhjal nüüd küll ümber hindama ei hakka.aero kirjutas: 07 Okt 2021, 21:49 Urmas ära solvu aga see on ehitusfoorum. Sul ei ole kohustust siin uusi pōnevaid nimetusi välja mōelda, ...
Ja mis sind häiris minu arvamuse juures mõistest "maja"? Kui ma teemas "Ehitustööriistad" ütleks, et SuperPower trell on asjalik tööriist, siis kiidaksid takka?aero kirjutas: 07 Okt 2021, 22:11 Oh sind lapsesuud. Mis meelel, see keelel. Tee teema ja seal arutame su arusaamisi ja mōisteid.
Olgu, jätame siin teemas minu arusaamiste vastuväited Priidu õiguseks ja keskendume Priidu rahakoti säästmisele. Priidu rahakoti sisu säästmiseks olen ikka samal meelel kunn24 kommentaariga. Nii väiksel pinnal annab soojustamine vist paremat efekti kui mingi ahi. Kui juba septembri 10* soojaga tekivad probleemid, siis millest hakkame rääkima kahenädalasest -20* külmaperioodist. See ahi laguneb ära ülekütmise tagajärjel. Muide, Priit ei ole kirjeldanud, et kas see 25m2 on üks avatud pind, et ÕSP või väike ahi oleks hea valik. Või on olemas ka vaheseintega eraldatud magamistuba? Tavaliselt eraldatud ruumid nagu duširuum või vets jäävad ju ikka külmaks. Või need tal elamises puuduvad ja asuvad eradi majadena?
- On tänatud: 324 korda
Vaat see probleem on mul ravimatu ja geenides, sest üks mu sugulastest on olnud partorg. Eks see mölapidamtus sealt geenidega kuidagi edasi kandunud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Soojuspump kõlab mõistlik sinna.mezx kirjutas: 08 Okt 2021, 01:08 Maja on soojustatud 200-se villaga seintes, põrandal 300 peno ja katusel 250 peno. Maja on uus. Greencube Maarja tüüpi maja, 1,5 korrust, üleval magamislavats, vannituba ja wc eraldi ruumis, seal on põrandaküte. Majal on 2 suuremat nö panoraam akent. Kasutan maja aastaringselt nädalavahetustel ja vahel ka nädala sees.
ehitusremont@gmail.com
Üks ostis kütteks bullerjani. Ongi selline - tuli all, oled saunas, tuld pole, hambad plagisevad. Rohkem väga seal ööbida ei tahtnud.
Kui küsijal on oma mets olemas siis soovitaks kindlasti soojustsalvestavat ahju ja kui pole siis soojuspumpa.
Üks osa on ostnud haagiselamu. See on veel väiksem ja elavad oravapuuris. Üks selline elas mul aia taga (seal oli valla maa) kui MASU tuli, aga lõpuks leidis korteri, et teiseks talveks oli kadunud. Elektrit polnud, mingi bursuikaga köeti.
Minu hinnangul on nii väikese maja kütmisel probleemi algpõhjus mitte niivõrd hoone maht kuivõrd soojustsalvestava massi vähesus. Ehk siis sõrestikkonstruktsioon keerab käki. Ma olen piisavalt ööbinud grammike suuremas, massiivpalgist hoones, küttekoldeks tellisahi. Väga mõnus oli. Kui oleks valik - kas nädalavahetuseks väike palkmaja või suur korter (nagu Urmasel), ma ilmselt ei vaevuks seda korterit isegi vaatama. Eelistan privaatsust kortermajale.Kalvis kirjutas: 10 Okt 2021, 09:55 Üks ostis kütteks bullerjani. Ongi selline - tuli all, oled saunas, tuld pole, hambad plagisevad.
Ma ideaalis paneks sinna soojuspumba ja mingi väikese tulekolde lisaks. Pumbaga hoiaks +10 sees, kohale jõudes pumbale vunki juurde ja tuli koldesse. Kui saaks pumbale gsm-kontrolleri lisada, oleks veel mugavam.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 63 korda
Termomassi lisamiseks pane põrandaküte ja vala 10cm betooni. Kuna põrandapind kõige suurem siis ei võta ruumist ruumi väga ära ja annab ka kõige suurema massi. Põrandaküte võib olla otseelekter vms õv pump.
Samas ükskõik mida seal muudad ei too sind pikas perspektiivis säästu, sest elektrihinna tõus nende muutuste õigustamiseks peaks ehk olema viiekordne vms.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 32 korda
Ideaalne kooslus oleks oleks õhksoojuspump ja ca 1,5-2tonnine ahi.
