Küttearve/veearve jagamine
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
Sooviks kuulda foorumi kasutajate erinevaid mõtteid ja nõuadeid,kuidas peaksin jagama oma arveid teiste liikmetega.
Teemaks on siis,et kortermajja sai paigaldataud õhk-vesi soojuspump,küte ja tarbevesi.
Kortereid on kokku 6.
Kütte arvestamise lahendasin nii,et igale korteri tagasivoolule läks vahele Zenneri soojusarvesti,mis loeb kokku korteri pool kasutatud Mwh -nid.
Minu jaoks asi lihtne,iga üks hakkab maksma Mwh järgi. :good:
Mure kohaks on aga tarbevesi.
Olemas on üld veemõõtur ja igasse korterisse läheb eraldi tarbeveemõõtur.
??????Küsimuseks olekski nüüd õhk-vesi pumpade omanikel ja teadjamtele meestele ,et missugune % osakaal tarbitud elektri energiast võiks arvestada tarbevee tootmisele,kui pumba prioriteet Nr1 on esmajärjekorras hoida tarbevett etteantud temperatuuril ja teisejärguline on alles küte?
Kasutusel on ka tsirkuleeriv tarbeveesüsteem,mis omakorda jahutab seda.
Ehk siis minu nägemus sellest arvestamisest võiks näha miskit sellist :
Kui El tarbimist oli näiteks kuus kokku 1500kw ja tarbevee peale arvestada näiteks 50% ehk 750kw ja kokku oli tarbitud 10m3 sooja vett.
750kw ¤ 0,18845 senti/kw( keskmine ööpäeva hind viimase el. arve järgi)=141.33€
141,33€ % 10m3=14.13€ m3 sooja vett.
Ehk ootaks siis Teie ideid ja nägemusi/arvamusi!
Ja tänan kaasa mõtlemast!
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Küttearve/veearve jagamine
Ei tea, see loogika jääb veidi arusaamatuks.
Saab soojale tarbeveele ka igaühele kulumõõtja panna kui seda väga vaja mõõta on.
Soojusenergia vajadust aastas arvestatakse nii et näiteks on selle maja poolt vajatav soojusenergia kütmiseks 50 MMh.
Sellele lisatakse sooja tarbevee vajadus 1 MWh inimese kohta. See tarbimine on erinev kui korteris elab 2 või 4 inimest. Eriti ei saa aru millele põhineks nt 50% soojuse jagamine tarbeveele. Pigem oleks see täiesti meelevaldne otsus.
kratt6
See oligi toodud näitena 50% selle numbri kohta kogemusi ,arvamusi ja teadmisi ootangi.
Suurte katlamajade puhul selline arvestus võibolla see töötab aga antud hetkel on iga kuiseks mõõdupuuks saadud elektriarve,mida pump on tarbinud.Seda peame selle 6 korteri peale jagama.
Korterid ei ole identsed ruutmeetrite ja küttelahenduste suhtes.Enamus radiaatoriküte 3 ja 4 toased.Minul on põrandaküte.Ehk siis madalamad temperatuudid .
Seda mõõdabki soojusarvesti Mwh kuus.Tahad rohkem sooja,siis selle korteri arvesti loebki seda tarnitud ja tagastatud küttevee temperatuuride erinevust ,kasutatud soojusenergiat ja arvutab Mwh.Suuremasse korterisse kulub rohkem Mwh ka ning tahad kõrgemat tempi.siis tõusevad Mwh veelgi.Siin on asi lihtne,kuu jooksul kogunenud Mwh iga korteri kohta,mida jagada.
Pumba juhtplokist küll andis vaadata töötunde aga ta eraldi ei näita palju on kulutanud küttele või tarbeveel.
Võibolla kuskil see funktsioon aga lihtsalt mina ei ole nii pädeva . :roll:
kratt6
Ise küsin ja ise vastan ! :yahoo:
Kaevasin vähe pumba manuaalis ja näppisin juhtpulti ning saingi oma vastuse kätte. Juhtmenüüs olemas täitsa selline link Energy consumtion. Seal liigitab ära ilusti kütte ja tarbevee tootmisele kulunud kw ja keskmise tarbe. Valida annab 1h ,1 päev ja 1 nädal ning aasta näidud. Aga kui ma 4 nädala tarbevee küttmisele kulunud kw kokku liidan,siis ongi see otsitud % käes. Sama saab teha kütte andmetega ja nii selgubki ,et mis osakaaluga see arve jaguneb 40/60 või 50/50 või mis iganes see tuleb (näide jälle)
Võib teema lukku panna,kuna vastus käes.Samas äkki kellegil tulevikuski selline vajadus asju lahendada,siis hea õppematerial.
