Vannitoa seinad korteris
Stuudio
Lugemata postitus Postitas Stuudio »
Lammutasin vannitoaboksi ära paneelmaja korteris. Nüüd oleks küsimus mida seintele keraamilise plaadi alla panna. Ühte seina läheb kips kuhu taha tulevad veetorud, see on ka kõrvalkorteriga ühine sein. Kas kipsi taha peaks villa vms ka panema? Ja kas teistele seintele võiks teoreetiliselt keraamilise plaadi otse paneelile panna? Niiskustõke muidugi alla. Või oleks soovitav näiteks mingi soojustusplaat? Näiteks see?
https://www.ehomer.ee/et/soojustusplaat ... escription
On tänatud: 324 korda
Re: Vannitoa seinad korteris
Keraamilise plaadi võid otse seintele panna kui aluspind loodis ja ei ole kõver. Kipsi taha villa ei pea panema, erand on siis kui plaanis aiih, oiih tgevust teha siis kostavad helid kaugule (mürasummutus)
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Stuudio kirjutas: 14 Okt 2021, 12:30 ....otse paneelile panna...
MIs paneel
Stuudio
Tartu maja, raudbetoonpaneel.
rundll
Preagu heli probleeme esineb? Kostub miskit läbi?
Stuudio
Vannitoa poolse naabri poolt pole kostnud samas teiselt poolt kostis ikka kõvasti. Aga seal oli sel ajal üks hüsteerik naine, panin kokkusurutud villa sinna seina ja mdf plaadid peale ja pistikute augud vahtu täis. Nüüd seal vaikne. :D
On tänanud: 62 korda
On tänatud: 74 korda
Mõtle natuke teistpidi - mis hääled sinu juurest naabrile võivad kostuda. Ja ehk ongi praegune naaber vaikne, aga mingil põhjusel võib vahetuda näiteks kuu pärast hoopis teistsuguse iseloomuga persooniga.
tabarabarap
On tänatud: 63 korda
Tavaliselt püstakute vahel paksem tuletõkkesein või ka ventkorstnad, ühte naabrit kuuled ja teist sellepärast eriti ei kuulegi. Projektist vaata mis seal taga ja võib julgelt sirgeks krohvida, hüdroiso ja plaat selga või muu sobiv viimistlus.
