Õhksoojuspumba valimine
Lugemata postitus Postitas mezx »
Palun soovitust õhk-õhk tüüpi soojuspumbale 25m2 elamu
Uus suvila, 1,5 kordne , Lae kõrgus 5m puitkarkass.
Soojustatud 200mm villaga
Toode peaks jääma põhiliseks kütteallikaks, vajalik on +10c hoidmise võimalus siseruumis ja samuti peaks see suutma töötada pakasega -25C
Ehk leidub siin keegi, kes nende asjadega tegeleb või on pädev?
Hetkel on mulle tehtud pakkumine
Fujitsu ÕSP ASYG09KMCD 1400 eur paigaldusega, kuna see on otsas siis Fuji R32SG12KMCD/ROG12KMCDN 5,7KW (R32)
Kas pakutav liiga võimsaks ei jää?
Tänud vastuste eest!
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Õhksoojuspumba valimine
https://www.bestair.ee/ohksoojuspumbad/ ... gL-EPD_BwE
https://kliimakoda.ee/pood/toode/daikin ... n-comfora/
Suhteliselt samas hinnaklassis, äkki keegi siiski oskab aidata välja valida.
Tänud ette!
Lugemata postitus Postitas kageguwa »
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 313 korda
Kuidas seda väidet mõista, et "ei tööta nii nagu peaks"?kageguwa kirjutas: 13 Dets 2021, 09:49 Bestairiga ebameeldivad kogemused.Sügisel sai Panasonic HZ25 WKE pandud...ei tööta sugugi nii nagu peaks.Igal juhul vali Daikin-kõigil tuttavatel töötab probleemideta...Pealeselle pole liigset 100w voolukadu põhjasulatus kaabli arvelt.
Kui ei puhu sooja ja ei tööta, siis peaks tagasi saatma.
Kuna R32 on "uus gaas", kas paigaldajal olid ka sellele gaasile sobivad uued kellad, või kontrolliti sobimatute vanade mõõteriistadega silmajärgi?
R32 tihedus, erikaal ja rõhud erinevad varem kasutusel olnud gaasist.
Rootsi foorumis on kirjeldatud sellist juhtumit, kus vanu kellasid kasutades ei saadud Pana Z25 mudelit vaatamata korduvale gaasivahetusele tööle ja alles siis kui kasutati õigeid seadmeid sai asja käima.
Hetkel tundub Daikini promomisena, kuigi Daikini valikus puuduvad tema enda avaldatud andmete põhjal nii madala temperatuuriga töötavad ÕSPd.
Kusjuures Daikin üldse numbreid ei kipu avaldama, ainult reklaamtekst "töötab kuni -25C.
(Pana enda väidetavalt on seda mudelit testitud Norra laboris töös kuni -35C, kuigi seda tootja ise ei garanteeri.)
Sellised andmed on Pana enda lehelt pärit.
https://lampopumput.info/foorumi/forums/panasonic.8/
https://lampopumput.info/foorumi/thread ... sia.31076/
https://lampopumput.info/foorumi/thread ... uke.30681/
Rootslaste Pana foorum: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... board=47.0
(Kuugel aitab tõlkida.)
Muidugi, et kas tegu on ikka põhjamaaise, külmas kliimas kütteks mõeldud mudeliga ja välisseadmel on selline tähistus: CU-HZ25WKE.
Ise ka vaatasin just Pana toodet ja selline toimimine võib häiriv olla.
(Oleks hea, kui edusammudest tagasisidet saaks.)
Lugemata postitus Postitas aqua »
Mis see "vana" külmaine võiks olla? r22? r410a?ping kirjutas: 13 Dets 2021, 11:00
410 jah vana mall...ja "hirmus" kahjulik" kuigi mõni aeg oli tema just kõige vähem ohtlik...nüüd 32 ta asemel.aqua kirjutas: 13 Dets 2021, 19:46Mis see "vana" külmaine võiks olla? r22? r410a?ping kirjutas: 13 Dets 2021, 11:00
Eks kõik need gaasid on Jumala poolt juba ammu loodud aga "uus" selles mõistes, et kodukasutuses ei kasutatud varem. (Nõuab erinevaid õlisid ja rõhke.)aqua kirjutas: 13 Dets 2021, 19:46Mis see "vana" külmaine võiks olla? r22? r410a?ping kirjutas: 13 Dets 2021, 11:00
R32 kasutegur on madalatel temperatuuridel ca 10% suurem.
R410 sisaldas ka teatud osa R32 aga kuna vanematel mõõteriistadel puudub R32 jaoks eraldi skaala puhtalt selle gaasi kasutamiseks, siis peab kogenud mees olema, kes vanade kelladega hakkama saab.
R32 on tuleohtlikum ja selle ühendused peavad olema kindlamalt teostatud.
R290 (Propaan) on veel tuleohtlikum ja seda tohib elamutes tuleohtlikuse pärast kasutada ainult välises monoplokis.
Autotootjad on ka katsetanud vähem keskkonnaohtlikke gaase (R290) kasutada, aga kuna need sunnikud kipuvad põlema, siis pole neid veel autodel minu teada kasutusel.
R32 kasutegur ei sõltu temperatuurist, vaid suuremast siseenergiast.
Meie kliima (e. kasutatavad min/max. aurustumis-kondenseerumis rõhud) jaoks pole tegelikult r32 jaoks eraldi kellasid vaja, kui r410a skaala peal on.
R32 on a2 gaas, mis moodustab (vähemal nii kirjandus väidab) õhuga süttiva segu, kui külmainet on rohkem kui 3.5 mahuprotsenti.
praanik
- On tänatud: 11 korda
[/quote]
daikinil sellist asjalikku tabelit mina ka ei leidnud kuskilt, mõned numbrid ainult maaletooja lehelt , kuid sealt ei leia COP vastava temperatuuri juures
Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 5.0 kW ja -25°C välistemperatuuril 4.0 kW;
https://www.airwave.ee/product-detail/f ... eating-iv/
See sama FTXTM40 alates kuu algusest seinas ja töös. suured külmad -28 mitu päeva järjest elas üle, kuigi sulatas ennast palju tihemini kui tänase ilmaga, täpset sulatuse intervalli kahjuks ei jälginud. elektrikulu eelmisel nädalal oli no umbes 2x suurem kui üleeelmisel, seda daikini enda äpi andmetel.
Huvitav, et miks uuele pumbale gaasi sisse pandi?kageguwa kirjutas: 13 Dets 2021, 12:08 Tänud hea infi eest.Eks jah meie kandis põhjalikumast infist pisut puudus.See siin vast üks paremaid foorumeid leidmaks tõde.Nägin kõrval seistes kuidas gaasi(R32)pandi sisse täpselt 1kg.,kuigi masina peal on kirjas,et 1,12kg. ...
Uuel masinal peaks välisseadmes vajalik kogus gaasi juba tehasest sees olema.
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Kui torud sise ja välisosa vahel liiga pikad siis vaja gaasi lisada.ping kirjutas: 30 Jaan 2022, 22:01Huvitav, et miks uuele pumbale gaasi sisse pandi?kageguwa kirjutas: 13 Dets 2021, 12:08 Tänud hea infi eest.Eks jah meie kandis põhjalikumast infist pisut puudus.See siin vast üks paremaid foorumeid leidmaks tõde.Nägin kõrval seistes kuidas gaasi(R32)pandi sisse täpselt 1kg.,kuigi masina peal on kirjas,et 1,12kg. ...
Kui Pana välisosas on tehasest pandud gaasi 3-5m torustiku jaoks ja gaasi tuleb lisada, paigaldusjuhendi järgi iga täiendava meetri kohta 10g, siis antud juhul on lisatud gaasi 100m torustiku jaoks, mis on ebareaalne ning ületab 3 korda torustiku lubatud max pikkust.marx0 kirjutas: 30 Jaan 2022, 23:31Kui torud sise ja välisosa vahel liiga pikad siis vaja gaasi lisada.ping kirjutas: 30 Jaan 2022, 22:01Huvitav, et miks uuele pumbale gaasi sisse pandi?kageguwa kirjutas: 13 Dets 2021, 12:08 Tänud hea infi eest.Eks jah meie kandis põhjalikumast infist pisut puudus.See siin vast üks paremaid foorumeid leidmaks tõde.Nägin kõrval seistes kuidas gaasi(R32)pandi sisse täpselt 1kg.,kuigi masina peal on kirjas,et 1,12kg. ...
Tumbleweed
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Pump pandud 24 kraadi peale ja esimesel korrusel on 22-24 kraadi ja teisel korrusel 20 kraadi.
Muidu nagu rahul aga vahepeal nagu imelik anomaalia ehk siis kui väljas nt oli -23 siis toad kenasti soojad ja mingil täiesti suvalisel hetkel ei suuda seda tuba kus siseosa üle 22 kraadi lüüa kuigi pandud 24 kraadi peale ja väljas vb ainult -4. Teen restardi ja töötab edasi kenasti. Kui keegi oskab kommenteerida seda elektrikulu et kas see normaalne õhksoojuspumba kohta siis ootan tagasisidet.
praanik
aga tore ikka kiidelda kellel suurem ja kellel odavam.
umbes sama pump Daikin FTXTM40r prefera. 2 korrust, köetavat pinda umbes 90 m2.
äpp näitab kulu dets. 163 kwh ja jaanuaris 122 kwh. ei tea kui täpne see tulemus on.
pump hoiab 22 kraadi tempi, kui kodus oleme, muidu paar kraadi vähem.
Aga lisaks kütame ahju ka.
pumba elektrienergia kulu määrab hoone soojusenergia vajadus, mis on otseses seoses selle soojapidavusega
seal on teisi muutujaid ka.
Kui kasutatakse ka teisi energiaallikaid samas hoones sooja saamiseks, millede soojustootlus pole teada, siis ei saagi soojuspumpi võrrelda ega pole millegagi kiidelda.praanik kirjutas: 31 Jaan 2022, 20:19 selliselt elektrikulu võrdlemine erilist tulemust ei anna minu arust.
Sammuti ei saa võrrelda väljendit: "pump hoiab 22 kraadi", sest ei tea, et kas see temp on mõõdetud seadme siseosas, seadme juhtpuldis või eraldiseisva termomeetriga põrandal või laeall.
Kui ÕsP teeb iga 50 minutise töötsükli järgi 10 minutilise sulatuse tsükli mille jooksul kulutab 1kW energiat ja kui ühes kuus on 720 tundi, siis ainuüksi sulatuste peale kuluks ühes kuus 120kWh energiat isegi siis kui seade töötab min võimsusega.praanik kirjutas: 31 Jaan 2022, 20:19 ... umbes sama pump Daikin FTXTM40r prefera. 2 korrust, köetavat pinda umbes 90 m2.
pump hoiab 22 kraadi tempi, kui kodus oleme, muidu paar kraadi vähem. ...
Kui pidevas töös olev seade kulutab alla 130kWh näen mina põhjust kahelda seadme enda poolt mõõdetava voolutarbe õigsuses, et kas mõõdetakse ikka kogu seadme voolutarve või jäetakse osa mõõtmata (kompressori soojendus ja põhjasoojendus) ja paigaldaks eraldi elektrenergiamõõtja seadme toitele vahele.
(Täpselt samamoodi on teadmata, et kas ÕV pump mõõdab ka tsirk. pumpade voolutarvet või ainult kompressori voolutarvet kütterežiimis.)
Omale paigaldasin eraldi kWh mõõtja kogutarbe mõõtmiseks ja ampermeetri reaalajas energiatarbe jälgimiseks.
Et kui "liiga suur" siis vahetate seadme?
Muudate kasutustingimusi?
Või "lihtsalt hea teada"?
Kuna seadme garantiiaeg on 5 aastat ja tean tema remondimanualist tulenevaid seadme testimise andmeid, siis probleemi ilmnemisel ei ole vaja müüjat tüüdata leelotamisega, et "ma arvan et on vilets ..." vaid saan konkreetselt väita näiteks, et "mõõdetud andmetel ei vasta müüdud kaup müügilepingu järgsetele tingimustele".xxx111 kirjutas: 02 Veebr 2022, 23:34 Huvi pärast - mida nende mõõdetud andmetega peale hakkate?
Samas teen oma tarbeks võrdlevat uuringut samas hoones, Õ/V ja Õ/Õ soojuspumba tasuvusest, et kui olemasolev Õ/V seade ära lõppeb, et kas siis on majanduslikult otstarbekas järgmine Õ/V seade osta.
(Oli plaan juba varem võrdluskatse teha aga alles nüüd õnnestus mul osta kuni -35C töötav Õ/Õ seade.)
Ei, sa ei saa seda väita - Sinu mõõtetulemused ei ole siinkohal aktsepteeritavad (olgugi, et võivad olla korrektsed)...vaid saan konkreetselt väita näiteks, et "mõõdetud andmetel ei vasta müüdud kaup müügilepingu järgsetele tingimustele"...
Või õigemini - väita saad mida iganes kuid juriidilist kaalu see ei oma
Paistab, et puuduvad kogemused tarbijakaitse vaidlustes?xxx111 kirjutas: 03 Veebr 2022, 01:43Ei, sa ei saa seda väita - Sinu mõõtetulemused ei ole siinkohal aktsepteeritavad (olgugi, et võivad olla korrektsed)...vaid saan konkreetselt väita näiteks, et "mõõdetud andmetel ei vasta müüdud kaup müügilepingu järgsetele tingimustele"...
