Põrandakütte lahtiühendamine, vannitoa remont
harros
Lugemata postitus Postitas harros »
Tere! Olen lugenud toredate lahenduste kohta ehitusfoorumist, aga enda küsimusele vastust ei ole leidnud.
Plaanis renoveerida vannituba. Kivimaja 1950a. ehitatud, korter teisel korrusel. Plaanis ise seinad maha võtta ja piikvasaraga vana põrand eemaldada. Viimati remont 2000a. Vannitoas on põrandaküte, millest ka küsimus, millele ei ole head vastust leidnud -
Kuidas peaks lähenema põrandakütte lahtiühendamisele?
Suurim hirm on piikvasaraa puurida põrandakütte elektrijuhtmesse. Torude jms ümbert saan piikvasaraga hakkama. Kas on mõni lollikindel ja "parim" viis seda teha, või lihtsalt lammutan seina maha ja otsin kaabli üles -> lülitan korgid välja -> lõikan põrandakütte toitekaabli läbi ja katan kinni?
H.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Põrandakütte lahtiühendamine, vannitoa remont
Kas kaabel läheb ka lammutamisele? Kas termostaati ei olegi?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
harros kirjutas: 19 Okt 2021, 00:11Kuidas peaks lähenema põrandakütte lahtiühendamisele
Kas sellist mõtet ei ole tulnud, et ühendaks elektrikilbist põrandakütte liini välja ja termostaadi juurest võtaks toitekaabli lahti? Või kui termostaadiseina ka maha lõhud, siis juba kilbist põrandakütte liin lahti?
harros
Aitäh vastuste eest!
Termostaat on ja soovin lammutada terve vannitoa sisu ja seesmise seina. Tahan vahetada termostaadi millegi kaasaegsema vastu, aga seina kus termostaat terveks jätta. Tegelen ainult lammutamisega, sest olen võhik ja midagi uut ise ühendama ei hakka. Küll aga tahaksin põrandakütte võrgust enne välja võtta kui põrandat eemaldama hakkan, et mingeid lühiseid ei tekitaks. kui kogu sisu on väljas, siis üritan leida professionaali edasi tegutsema. Saan aru, et kõige mõistlikum on termostaadi juurest juhtmed lahti ühendada ning seejärel on tegutsemine vaba? Pean lihtsalt torusid järgima.
Küülaline selline mõte oligi. Igaks juhuks küsin, et midagi olulist kahesilmavahele ei jääks. Kunagi üürikas, kus põrandaküte ei toiminud tekkis termostaadi näppimisest lühis mis lõi terve maja pimedaks ja kuigi ise seal asjaga ei tegelenud, tekitab teema ettevaatlikust..
H.
On tänatud: 93 korda
Ilmselgelt sellise teema-küsimuse püstituse peale oleks tungiv soovitus pöörduda oskaja poolde, suvaline elektrik oskab põrandakütte pinge alt ohutult eemaldada ja jätta juhtmeotsad nii, et need ka remonditööde ajal ohtu ei kujuta.
Kui elektrist midagi ei tea, ei saa küll kodanikku soovitada minna termostaadist juhtmeid lahti ühendama või kilpi surkima.
