Börsihinna jälgimise automaatika
Lugemata postitus Postitas JustJust »
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Börsihinna jälgimise automaatika
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
V6 ja V7 seeriatel on netiühendus ehk läbi võrgu on võimalik mõjutada soojuspumba tööd.
Masina Windows põhjaga menüüs on võimalik sättida 2 tunni kaupa nädala "tunniplaan". Teada on et börsihind on kõrgem tööpäeva hommikul ja õhtul ca 18..20 või siis ka tööpäeva keskel. Seega saab menüüst märkida kogu nädala need tunnid millal vähem kütta (või teine variant nendel tundidel üldse mitte kütta). Ka saab neti kaudu määrata nt mitu kraadi veetemperatuuri ülesannet antud ajavahemikus alandada. Seega saab iga omanik ise käskida masinat ööpäeva jooksul ja kui päeval vähem küttta siis tahab masin öösel rohkem panustada.
Päris nii ei saa et kui börsihind kõrge siis mitu päeva ei küta.
Ahjuga korra ööpäevas küttes on ruumid kütmise lõpus palavad, järgmisel päeval kütmise alul jahedad. Kes eluaeg nii kütnud, need on vist harjunud ja neid see ehk ei sega, aga neile, kes stabiilset toatemperatuuri nautinud, on see ebamugav.aero kirjutas: 21 Okt 2021, 14:08 Kui ÕV pump kütab betoonpõrandat siis normaalse soojapidavusega majas ei tohiks küll stabiilsuse probleeme tekkida kui nt kütta ainult öösiti. Aga - õhk jahedam, kasutegur väiksem teoreetiliselt.
Põrandaküttega periooditi küttes oleks toatemperatuuri muutus ahjuküttele sarnane, lisaks oleks põrandal kõndides tunda, et vahel on see külmavõitu, siis jälle vastupidi.
Aga kui temperatuuri muutus ei häiri, siis peale börsihinna on veel öine/päevane ülekandetasu. Praktiliselt alati, vaid üksikute eranditega, on siis, kui kehtib öine ülekandetasu, ka börsihind odavam. Võib lisada lihtsalt programmkella, mis lülitub sisse vaid öise elektrihinna ajal. Või kui nii toad liiga jahedaks lähevad, võib kütta ka tipptundide vahelisel ajal, sest tipphinnad on enamasti tipptundide ajal. Spetsiaalne börsihindade jälgimine ja selle alusel otsuste tegemine annaks ehk vaid paar prossa kokkuhoidu eelnevale lisaks.
Võib olla kohatu võrdlus kuid 2019.a suvel seisis meie akna all laev, suur konteinerlaev, mida ainult pildilt või kinos võib näha. Järgmisel päeval läks Tallinna Sadama aktsia börsile. Sellel suvel sai jälle silmi pühkida kui merelt paistis 2 73 meetrist kraanat mis nädal varem olid alustanud teekonda Hamburgist. Selgus et kraanad on suurte konteinerlaevade laadimiseks.
Nüüd võttis Enefit Green IPO 8 miljonit, mis pidavat odav olema. Pärast seda kui IPO möödas vajus keskpäevane elektrihind madalamale.
Ehk see meie börsihind on nagu tuulelipp liivakastis mida on kerge puhuda või siis lihtsalt jälgida.
- On tänatud: 66 korda
Ahjuküttega majade inimesed väideti tollal tervemad kui keskküttega majade omad olla.
Enefit börsil ja elektrihind langes... järelikult peab Prantsusmaal siis vägev IPO tulemas olema - tuumajaamad uhavad, päike paistab kogu maal päevad läbi, aga elekter 200 € kandis... ?
Mis aparaat täna oleks hea automaatselt börsihinda jälgima ja selle järgi juhtima panna ?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
https://themo.io/ee/
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Programmkell ja võimalikult palju tarbimist liigutada tuimalt öisele ajale, sa ei suuda muud eriti ette ennustada kuna prognoos on teada ainult järgmiseks päevaks. Selle kohta leiab googeldades ka ühe teadustöö.trebla kirjutas: 22 Okt 2021, 22:17 Mis aparaat täna oleks hea automaatselt börsihinda jälgima ja selle järgi juhtima panna ?
Mugavus tuleb muidugi läbi mõtelda, aga igal hetkel kus on vaja süsteemi täiendavalt investeerida energia salvestusvõimsuse suurendamiseks muutub see tegevus kaheldavaks. Kokkuhoidu saavutad ainult ühelt hinnakomponendilt sentides.
- Ehitusguru
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Saab ikka, kui homne hind on samuti teada. Saab ju ette kütta odavatel tundidel. Eriti veel traditsioonilise paksu betooni sees oleva küttekaabli korral.
kWh kulub tõesti umbes samapalju, aga elektriarve võib poole väiksem olla, kuna iga tund on elektri hind erinev.insippo kirjutas: 06 Nov 2021, 15:24 Need 2 tundi küttevabalt on vaja teha tagasi. Jahtus ju maha. Kus on kasutegur ?
- Ehitusguru
Minul on pandud ühele väiksemale küttekaablile ja panen nüüd kahele suuremale ka. Ei hüppa üldse temperatuur, tähendab, kõigub nendes piirides mis sa ise oled lubanud äpi temperatuurigraafikul.insippo kirjutas: 07 Nov 2021, 11:21kellel on selline jaburdus pandud ja kuidas siis hüppab temperatuur ... valanud oma põranda 200 mm paksu
Põrandad on valatud arvestuslikult 100 mm, aga üldiselt on kindasti paksem, kuni 150 mm.
Vabandust, aga mis jaburdus see on?insippo kirjutas: 07 Nov 2021, 11:21korjan tullemurru oksi ... kütan ette akupaagi okstega nii 120°-ni ... Toonekured veavad oksad minema
Mis graafikut sa silmas pead?insippo kirjutas: 07 Nov 2021, 11:21Niikaua saab lollitada inimesi kuni keegi ei pane graafikut ülesse
Lugemata postitus Postitas tomka »
Kirjas,et ka vesipõrandaküttele. Kuna Daikinil on klemmid olemas kus suvaline termostaat saab kütet sisse-välja lülitada, siis olen mõelnud et kas see Themo annaks reaalset kasu.Küülaline kirjutas: 22 Okt 2021, 23:18 Elektripõrandaküttele on väga hea aparaat:
- Ehitusguru
[/quote]
Elektri tunni hinda ja kulu, kwh. Kallima hinnaga lased põrandal jahtuda ja arvad, et 1/2 odavama elektri hinnaga saad selle uuesti odavamalt ülesse kütta ? Sry. Nii suur see hinnavahe ka pole elektril. Ei tööta ju see elektrihinnaga mängimine mingist asendist. Lase kodu jahtuda öösel 20°-ni ja kell 6 tee start +23°-ni, et ärgates kell 7 oleks elamine soe. Mis toimub ? Kas see öösel langetatu hoiab kokku niipalju , et hommikune turboreziim seda kokkuhoidu ei ületaks ?
Ei maksa niisama lahmida, Themo termostaat on palju nutikam seade, kui programmkell. Võta vähemalt vaevaks see viidatud lehel olev läbi lugeda, sinu jutust on selgelt näha, et sa seda teinud ei ole.insippo kirjutas: 09 Nov 2021, 22:38Ei tööta ju see elektrihinnaga mängimine mingist asendist ... jahtuda öösel 20°-ni ja kell 6 tee start +23°-ni, et ärgates kell 7 oleks elamine soe
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Sellel päeval näiteks oli hinnavahe madalama ja kõrgema hinna vahel 2400 korda.Elektri tunni hinda ja kulu, kwh. Kallima hinnaga lased põrandal jahtuda ja arvad, et 1/2 odavama elektri hinnaga saad selle uuesti odavamalt ülesse kütta ? Sry. Nii suur see hinnavahe ka pole elektril. Ei tööta ju see elektrihinnaga mängimine mingist asendist. Lase kodu jahtuda öösel 20°-ni ja kell 6 tee start +23°-ni, et ärgates kell 7 oleks elamine soe. Mis toimub ? Kas see öösel langetatu hoiab kokku niipalju , et hommikune turboreziim seda kokkuhoidu ei ületaks ?
https://dashboard.elering.ee/et/nps/pri ... pJzFcQxSdU
10 - 20 kordse hinnavahega päevi on rohkem.
Kui aru ei saa, liigitame jaburduseks ja lollitamiseksinsippo kirjutas: 07 Nov 2021, 11:21 Tahaks teada kellel on selline jaburdus pandud ja kuidas siis hüppab temperatuur. Kes on valanud oma põranda 200 mm paksu betooniga
... Niikaua saab lollitada inimesi kuni keegi ei pane graafikut ülesse.
EDIT /kustutasin pool juttu ja EE graafiku ära! Praeguseks hetkeks on EE muutnud mu tarbimisajalugu. Tundub, et nad olid poolikud andmed üles pannud
Pika otsimise peale leidsin KKK-st "Kuna Themol on olemas nii õhu kui põrandaandur, on Themo võimalik kasutada elektripõrandaküttega, laeküttega ning vesipõrandaküttega, kus juhtimine toimub 230V süsteemiga."tomka kirjutas: 09 Nov 2021, 22:22Kirjas,et ka vesipõrandaküttele. Kuna Daikinil on klemmid olemas kus suvaline termostaat saab kütet sisse-välja lülitada, siis olen mõelnud et kas see Themo annaks reaalset kasu.Küülaline kirjutas: 22 Okt 2021, 23:18 Elektripõrandaküttele on väga hea aparaat:
Väga imelik, et nad sellise olulise info nii kaugele ära on peitnud. Reaalse säästu küttekuludelt see vidin ilmselt annab. Aga kas ja millal soetusmaksumus plussi jõuab... Eramusse 7-8-9 jne tk - no vaevalt. Majaomanik pigem tahaks ÜHT karpi, mis ühilduks olemasoleva süsteemiga ja ei nõuaks lumivalgete, läikivate, rgb-led vidinate paigaldamist tubadesse. Mulle täiesti piisab jõulutuledest detsembrikuus.
Eramusse piisab ühest seadmest, kui see ühendada soojuspumba "energiatarbe juhtimise kontaktide" vahele.aero kirjutas: 10 Nov 2021, 11:50Pika otsimise peale leidsin KKK-st "Kuna Themol on olemas nii õhu kui põrandaandur, on Themo võimalik kasutada elektripõrandaküttega, laeküttega ning vesipõrandaküttega, kus juhtimine toimub 230V süsteemiga."tomka kirjutas: 09 Nov 2021, 22:22Kirjas,et ka vesipõrandaküttele. Kuna Daikinil on klemmid olemas kus suvaline termostaat saab kütet sisse-välja lülitada, siis olen mõelnud et kas see Themo annaks reaalset kasu.Küülaline kirjutas: 22 Okt 2021, 23:18 Elektripõrandaküttele on väga hea aparaat:
Väga imelik, et nad sellise olulise info nii kaugele ära on peitnud. Reaalse säästu küttekuludelt see vidin ilmselt annab. Aga kas ja millal soetusmaksumus plussi jõuab... Eramusse 7-8-9 jne tk - no vaevalt. Majaomanik pigem tahaks ÜHT karpi, mis ühilduks olemasoleva süsteemiga ja ei nõuaks lumivalgete, läikivate, rgb-led vidinate paigaldamist tubadesse. Mulle täiesti piisab jõulutuledest detsembrikuus.![]()
Energiatarbe juhtimise ühenduse võimalus peaks juba pea 15 aastat EU turule toodetud soojapumpade emaplaadil olemas olema ja ise kasutan juba aastaid programmkella juhtimise otstarbeks, sest isegi tipphinnaga tundidel pumba väljalülitamine säästab hulga.
Kusjuures programmkella jooksevkulud ja kestvus ajas on paremad kui äpil.
Ei vaidle. Siiski, ilma eelneva kogemuseta vaevalt keegi läheb seda näppima.ping kirjutas: 10 Nov 2021, 14:30Energiatarbe juhtimise ühenduse võimalus peaks juba pea 15 aastat EU turule toodetud soojapumpade emaplaadil olemas olema
Programmkell peaks olema suurusjärgu võrra odavam kui see nutipluti. Aga küllap sa nõustud, et tavakodanik ei peaks oma 3x400V seadmelt toitekaablit eemaldama ja sinna programmkella vahele ühendama. Oled kindel, et oma pumbale paar korda päevas elektrikatkestus korraldada on pikemas perspektiivis ok lahendus?ping kirjutas: 10 Nov 2021, 14:30ja ise kasutan juba aastaid programmkella juhtimise otstarbeks, sest isegi tipphinnaga tundidel pumba väljalülitamine säästab hulga.
Rohkem täiendavte automaatikavidinate järele ei näe täna vajadust, järgmine saab olema ilmselt nutikam sagedusmuundur, siis kui akude hinnad piisavalt on langenud, et muutub mõislikuks valida, millal salvestada, ise tarbida või hoopis võrku anda.. ?
Ei korralda mitte "elektrikatkestust pumbale" vaid "energiasäästu sisendi" kaudu antakse pumbale käsk kütmine lõpetada ja minna ooterežiimi, pump seiskub ja käivitub vastavalt tootja poolt pandud programmile.aero kirjutas: 10 Nov 2021, 23:04Ei vaidle. Siiski, ilma eelneva kogemuseta vaevalt keegi läheb seda näppima. ...ping kirjutas: 10 Nov 2021, 14:30Energiatarbe juhtimise ühenduse võimalus peaks juba pea 15 aastat EU turule toodetud soojapumpade emaplaadil olemas olema
...Oled kindel, et oma pumbale paar korda päevas elektrikatkestus korraldada on pikemas perspektiivis ok lahendus?
- Ehitusguru
Otsi oma seadme paigaldus ja hooldusjuhend ning leia sealt sõnad: "Tarif kontroll".insippo kirjutas: 11 Nov 2021, 20:12 Mul maaküttepump Thermia Diplomat Optimum. On sellele mingi häkk leitav ?
