Termoregulaatori vahetus
Konsonant
Lugemata postitus Postitas Konsonant »
Kuna pole kodus selliste asjadega siis äkki mõni targem oskab aidata. Nimelt vanemate kodus on eelmine omanik vannituppa teinud tundmatu päritolu põrandakütte, mille käitamiseks kasutatakse sellist otse pistikusse käivat kahtlase välimusega termoregulaatorit. Seega oleks mõte see modernsema vastu vahetada. Millest antud juhul lähtuda, et ei peaks kogu põrandat ülesse võtma? Veebipoodides ei paista ka midai sellesarnast uuema aja vidinat olema. PS! Põrandaküte ise töötab.
On tänatud: 323 korda
Re: Termoregulaatori vahetus
Pildil kujutatud seadmest ei tea midagi kuid alustuseks tee kindlaks, kas on põrandaandur või mitte. Kui on põrandaandur, pead kindlaks tegema viimase takistuse ja otsima sama takistusega tänapäevase analoogi. Kui ei leia siis tuleb põrandaandur kas vahetada või kasutada ilma selleta lahendust. Kui vaja siis viimases hädas tuleb seade remontida
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kalvis kirjutas: 24 Okt 2021, 10:10 Kui on põrandaandur, pead kindlaks tegema viimase takistuse ja otsima sama takistusega tänapäevase analoogi.
Devireg touchil on võimalik valida menüüs teatud hulga erinevate takistustega andurite vahel. Võib juhtuda, et leidub olemasolevale ligilähedane variant.
Mainitud termostaadi jaoks on tarvis teada ka küttekaabli võimsust.
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
Ise küll pildi pealt ei tuvastanud, sinna karpi läheks midagi, mis oleks anduri juhtme moodi.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Selle sees on ilmselt ruumi õhutemperatuuri andur. Või mis väike juhtmejupp seal musta kaabli kõrval on?
Konsonant
Sellest termostaadist läheb jah välja ka temperatuuri andur. Näha esimese pildi pealt paremini.
Läheb küll, aga kuhu ta läheb? Põrandasse peaks ju minema.
xil
On tänatud: 13 korda
Isegi kui olemasoleval läheb andur põrandasse, võib asendus ruumi temperatuuri järgi reguleeriv olla.
Konsonant
Ikka põrandasse läheb. Aga eks vaatan, äkki asendan ruumi temperatuuri järgi reguleeritava vastu. Milliste koduste vahenditega küttekaabli võimsust kindlaks teha?
xil
Takistust mõõtvate multimeetrite hinnad algavad altpoolt 10EUR. Multimeeter kulub ka muidu ära, patareide kontrolliks jne.
