Helipidav vahesein
Helipidav vahesein
Lugemata postitus Postitas virgats »
Vaheseinad muidu tulevad kips-karkassile ja 10cm paksud. Vannitoale tahaks kivilaadset seina. Mis oleks kõige õhem, kuid samas ka maksimaalselt helipidav, paksus ca 10cm? Ise vaatasin välja sellised - oskab keegi head ja vead välja tuua - lihtsam head lõpptulemust saavutada jne...
10cm bauroc element
10cm bauroc accoustic
Silikaat Slim 120
Fibo 100
10cm bauroc element
Silikaat Slim 120
Fibo 100
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Helipidav vahesein
Tõenäoliselt Silikaat, sest on kõige massiivsem. Avad betoneeriks ka täis.
Lootsin kuulda Bauroc-i, sest lihtsam paigaldada ja tänavapildis ka sageli fibo ja columbia majadel vaheseinu tehakse just sellest. Nüüd peab veel rohkem asja uurima :=)
- On tänatud: 331 korda
Heli summutab suurem mass paremini. Bauroc on väiksema (mahu) massiga, betoon on sama paksuse juures suurema massiga, seega parem. Muidu kõige odavam on mingi plaat ja kühveldad vahe liiva täis.
Walter2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 30 korda
Mis sa seal vannitoas tegema hakkad - seda va vanainimeste asja?
Otsisin specist mürasummutuse välja:
Vaheseina materjal Helipidavus (dB)
Silikaatplokk120 48
bauroc ACOUSTIC100 39
Fibo5/100 ja mõlemalt poolt krohvitud 1 cm 43
Columbia 100 betoneerimata/betoneeritud 45/48
Bauroc element100 37
Silikaatplokk120 48
Helikindla lahenduse saad kombineerides erineva tihedusega materjale nii et need omavahel kokku ei puutu jäigalt. Topelt karkassiga ning topelt kipsiga sein on ka helikindel lahendus ning ilmselt isegi parem kui lihtsalt üks kiht kivist.
Vaata näiteks Knaufi tehnilist lahendust W115. 50mm profiilidega (mida aga naljalt poest ei leia, pigem 42mm) on helipidavus olenevalt kasutatud plaadist 64-74dB.
Endal tehtud üks vaikne ruum 66mm + 42mm karkassist ning karkassid ei ole kohakuti. Vööde vahel samuti ca 2mm vahe. Topelt kips (alumine kiht standardplaat, pealmine tugevam plaat), kivivill vahel. Jah, läheb küll natuke paksemaks kui soovitud 100mm aga mitte oluliselt. 42mm sein muidugi vetrub natuke läbi, kui seda kõvasti muljuda aga kuna karkassid pole kohakuti, siis isegi rusikalöök teiselt poolt vastu seina on vaevu kuulda ning kostab pigem ümbritsevate tarindite kaudu kui otse löögi kohas. Ruumi ukseks on tuletõkke/helikindel uks, mis on selle 66mm karkassi tasapinnas. Ainukesed siduvad kohad ongi siis ukse pale, betoonpõrand ning massiivsed kandvad seinad. Seinad on ülevalt seotud kerglaega (mis omakorda riputatud kandva lae külge) ja mis on katkestatud seina karkasside vahel.
Kui on soov seina rohkem jäigastada, siis võib lisada karkassipostide vahele prussid ning kruvida need läbi postide otstest kinni. Ja et need siis ka loomulikult ei oleks mõlemal karkassil kohakuti.
Karkassiga eluruumide vaheseinadel arvestan kindlasti selle soovitusega. Niisketes ruumides millegi pärast tahaks kivilaadset toodet.
