Parketi vahetus
põrandad, põrandatööd
Ragnars
Parketi vahetus
Lugemata postitus Postitas Ragnars »
Soov oleks vahetada kodus parketti, kuid buumi ajal ehitatud majal kahes toas akna juurest on toimunud vajumine. Praegu akna alla astudes on tunda parketi liikumist/vajumist.
Kui uus parkett peale panna kas see aitaks? Või peaksin tasandussegu vms kasutama enne parketi paigaldust?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Parketi vahetus
Ragnars kirjutas: 03 Nov 2021, 11:26 Tere
Kui vana parkett ei leevendanud aluspõranda ebatasasusi, siis miks peaks seda tegema uus parkett?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Parketi vahetus
Mis seal parketi all ees ootab? Puit? Betoon? ...? Ja mis selle all veel on? Mitmes korrus? Infot vähe hetkel.
Ragnars
Re: Parketi vahetus
rundll kirjutas: 03 Nov 2021, 18:53 Mis seal parketi all ees ootab? Puit? Betoon? ...? Ja mis selle all veel on? Mitmes korrus? Infot vähe hetkel.
Esimene korrus, all ootab betoon ees koos põrandaküttega. Küsiksin nõu kuidas oleks kõige mõistlikum vajunud põrandat taastada?
rundll
Re: Parketi vahetus
Betoon ära vajaunud?
Alati saab peale valada, ega muud polegi.
Nüüd küsimus et miks vajunud ja võib ju veel vajuda. Võimalik et sirgeks valamine võib olla väiksem probleem...
