Mahtuvuse langus ei too kaasa nimetamisväärse kasuteguri languse. Akude mahtuvust ei määra viletsaim element - aku ei tööta keti põhimõttel ning balansseerimislülitus on autoakudele juba sisse ehitatud, selle jaoks pole vaja lisaraha kulutada. Kel on näiteks Nissan Leaf ja kasutusel Leaf Spy Pro tarkvara, saavad ise vaadata iga elemendi jääkmahtuvust. Kusjuures mida suurem patarei ehitada, mida rohkem akusid paralleeli laduda, seda stabiilsem on tulemus. Suurim probla on, et erinevate automudelite akusid on keeruline koos kasutada, kuna neil on erinev akukeemia ja akupinge. Tuleb oodata, kuni utiliseeritavaid el.autosid on sedavõrd palju, et kogu patarei saaks koostada sarnastest akudest.
Laadimisel selliseid paralleelis elemente peaks samamoodi laadimismoodul niisamuti kohe akupaki seljas istuma, kuna voolutugevused võivad tuhandetesse ampritesse minna, kui piisavalt suurelt selline lahendus ette võtta
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Akusi kasutatakse salvestamiseks ketis. seega see klemmipinge probleem on pseudoprobleem, kuigi jah - liitium ja pliiakudel on erinevad laadijad/inverterid - just Liitiumi omad on keerulisemad.
- On tänatud: 66 korda
Sellest tasub vast uuesti rääkida 10 aasta pärast...
Ühe elemendi pinge on kuni 4,1V..4,2V. Lülitavate kondedega balanseerimine on sisuliselt võimsuskaota, takkidega balansseerimisel läheb mingi protsent kaotsi, aga kuna tüüpiliselt ei erine samas patareis kasutatud akude mahutavus üle 15%, on balansseerimise kadu väike.kunn24 kirjutas: 25 Okt 2021, 16:571 elemendi pinge on 3 kuni 3,7V. Ei tea, mis moodi sellisest patareist siis 300, 500 või 800V välja meelitatakse? See, et balanseerimislülitus on sisse ehitatud (seda väitsin ka mina nimetades akuelektroonikat) ei nulli ära eelnevat väidet, et erineva mahtuvusega elementide järjestikühendusel tuleb raisata energiat balanseerimisele. See, kui kett koosneb ka mõnest paralleelselt ühendatud elemendist (kokku segaühendus), ei muuda argumentatisooni. Eelnevalt jäi lisaks märkimata, et vananenud elementidel suureneb ka sisetakistus.aku ei tööta keti põhimõttel
Lisaks pärsib su ideed hetkel levinud autodes võrku tootva vaheldupinge inverteri puudumine. Alalispingega akut otse vahelduvpingevõrku ei ühenda. Veel kord palun, enne, kui midagi väita, teha detailid selgeks. Saatan neis peitubki.
Ahjaa, unustasin, vanad elemendid armastavad ka pauguga lõhki minna.
Otse autoakut loomulikult AC võrku ühendada ei saa, seetõttu neid idufirmasid luuaksegi.
elektron
- On tänatud: 34 korda
Toon siia kõrvale näite, mis juhtus maagaasiga. Kummalisel kombel kallines ka kodumaisel turul toodetav CNG kaks korda. Vabaturg ja aus konkurents?
Ärge unustage siis tuumajaama ehituskulu toodangu kWh-dele jagada.Seoses tuumajaamaga, mis garanteeriks, et see meile odavamat elektrit tagaks? Kui see müüakse praeguste reeglite järgi vabaturule...
Või teeme ehituseks korjanduse?
11-19 miljardit EURi...teeb jämedalt vähemalt 10 000 euro per nuppi. Sellest saaks siis igaüks 1 kW tuumajaama mis toodaks talle aastas 8000 kWh elektrit...
Jooksvad kulud tulevad pealeselle...
Seeeest venelaste Astravetsi projekt on vastupidine näide. Jaam iseensest on turvaline aga kõik teavad kui hästi vene ehitajad ehitavad. Võibolla saab tiksuva pommi. Kuid kõik kulud kokku ja elekter on soodsam kui söeelektri hind.
Tuumajaama elektrihinnast pea 80% on ehitushind. Tsirka 10% on kütuse hind ja ülejäänud on hoolduskulu + inimeste palgad. Mõnedes riikides on elektrihinnal kohustuslik lisana ohutusmaks, mida kogutakse tulevikus jaama likvideerimiseks.
Flamanville 19 miljardit läheb küll Olkiluotoga samasse potti aga ka Hitachi loobumine Hinkley Point'i osalusest klapib Lazard'i hinnanguga, et uue tuumaelektri omahind on pigem sinna 20 US sendi kanti kWh-st.
https://www.lazard.com/perspective/leve ... -hydrogen/
Venemaa ja Hiina puhul ei või kindel olla, kuskohast neid projekte tegelikult finantseeritakse.
Lülitasin tarbimiskohas sisse koormuse laupäeval pigem peale 01:00 aga elektrilevi ja eleringi netilehed näitavad mul tarbimist reede viimasel tunnil.
Kas kellaaeg on nihkes ainult minu tarbimiskoha arvestil või on see üldine probleem?
praanik
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Mõnedes börsihinda kuvavates äppides on võimalik ka tulpdiagrammi näha, kui otsida, aga sakiline kõverjoon on jah tarbija eksitamine.kunn24 kirjutas: 05 Nov 2021, 16:40 ... Elektrihind tuleb anda tulpdiagrammina, kuid kujutatakse kõverana. Selle kõvera pealt tund siia sinna, ei oma mingit tähtsust, sest nii kui nii mitte keegi mitte sittagi aru ei saa. Arvata võib, et tüübid ise ka.
Elektrilevi on meil juba ammu Voolulevi.
Peaks teatama, kuhu vaja.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Vaatan oma EL arvet ja näen sarnasust.
aga teata... " räägi inimestega !"Peaks teatama, kuhu vaja....
mina ka kirusin aastaid omaette Elektrilevi graafikuid , kuni paar kuud tagasi ütlesin seda kord infotelefoni tädile ja saatsin vist ka meili. Ja voilá.. paar kuud ja ongi tulpdiagrammid...
ehk keegi teist viitsib siis õpetada Eleringi ?
Arve kah kohal...
Oktoobri elektrihind 15,1 millest energia 10,583 ja allahinnatud võrgutasu 4,5 senti/kWh.
Omatoodetud energia läks müüki 12,066-ga.
NB! siin tuleb tähele panna, et ostuhind on koos km-ga, müügihind aga mitte...!
Ja ei sisalda ka taastuvenergia toetust !
Mõtlemapanevad on Nordpooli oktoobri kuuhinnad:
EE - 106, FI - 65, SE- 26-86, aga tuumaprantslased FR- 172...??
see muidugi seletaks miks äkki kütte hind tanklates kosmosesse lendama hakkas. Seejuures transport EL pidi kena hinnalisa tegema aga ega siis kahjumiga ei kaubelda, st ostjal king peab ikka hullult pigistama.
Millisest autoküttest on jutt? Ostetakse bensiini, diislit või LPG-d? Mis raha eest EL seda ostab?Kalvis kirjutas: 07 Nov 2021, 09:34 Midagi on kapitaalselt mäda EL energiapoliitikas. Ostetakse 13 hiigeltankeritäit autokütet USAst? Kas tõesti kõik EL omad rafineerimistehased seisavad Rohepöörde pärast? Seejuures eelmine kuu 3 tankerit ja varem mitte midagi?
Lisaks üks täpsustus - ühes eelmise kuu artiklis räägiti et EL kütuse rafineerimise tehased vajavad suurtes kogustes maagaasi. Kardan, et siia ongi koer maetud - gaasipuuduses ei toodeta diislit ja ostetakse diisel USAst
Vanasti kunagi öeldi justkui oleks hinna max piir 200 €/MWh, kas seda on mingil ajal tõstetud ?
https://majandus.postimees.ee/7395891/n ... 3VGjk4Vnaw
Homme siis ületab kWh hind 0,5eur piiri:
Juba suvel käis üle 300.trebla kirjutas: 08 Nov 2021, 12:53 Vaatan, et hinnad Nordpooli lehel ei lähe üle 299.90.
Ühes intervius öeldi EE asjapulkade poolt otse välja, et: "Eesti tarbija hinna valulävi on 750eur/MWh juures" (tarbijaküsitluse andmetel), nii et maad kerkida veel on.
Selline hind pole sugugi vale, sest vastavalt tarbjakaitseseadusele peab jaekliendile edastatav hind sisaldama kõiki makse ja täpselt sellise summa tahab võrguettevõtja saada 1kWh eest, mida eratarbija oma lepingu kohaselt tarbib.kunn24 kirjutas: 28 Nov 2021, 17:30Mitte ei ületa, vaid tehakse selline hind. Täpsuse mõttes tulnuks lisada, et antud hind on koos KM-ga. Üldiselt esitatakse ilma, seega sellist tingimust lisamata on info vale. Ilma KM-ta on homme 421,87 € kella 18 ja 19 vahel meie aja järgi.Homme siis ületab kWh hind 0,5eur piiri:
Eesti on ennast selle NP-ga nurka värvinud. P..e ka saata ei saa, kuigi tuleks ja kiiresti. See, et vigased andmed ilusti läbi läksid näitab vaid seda, et NP-l toimub meelevaldne jamps.
Ja selline eelviidatud pilt kuvatakse EE äpis tavatarbijale.
Juriidiliste isikute kohta tarbijakaitseseadus ei käi ja nemad võivad hinda vaadata kuidas tahavad.
Ilma maksudeta hinna kuvamine on eratarbijas petliku kujutelma tekitamine kauba madalamast hinnast.
(Venes, (SRÜ, Ukr, Valgevene?) on seadistatud korterite soojamõõtjad samasuguse segaduse tekitamise eesmärgil, näitama tarbitud soojakogust Kalorites, et inimesed ei saaks (kui ei oska) võrrelda pistikupesast või torust võetava soojuse hinda.)
Mina pole kuskil väitnud, et EE äpis avaldatud hind oleks börsihind või õige või vale, selle oled ise väljamõelnud ja segadust tekitanud.kunn24 kirjutas: 28 Nov 2021, 19:40Anna sätted. Teen su eest ettevalmistustöö ära, TKS ei puutu siin väga asjasse, on olemas sellele tuginev määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/1110220 ... teataja.ee .Konstrueeri omale sealt tugi, ma ei viitsi. See, et meil poes hindu koos KM-ga avaldatakse, on muidugi tore. Börsihind pole ju see hind, millega tarbijale müüakse. Nii, ei maksa ka segi seda miksida.Selline hind pole sugugi vale, sest vastavalt tarbjakaitseseadusele peab jaekliendile edastatav hind sisaldama kõiki makse ja täpselt sellise summa tahab võrguettevõtja saada 1kWh eest, mida eratarbija oma lepingu kohaselt tarbib.
Elektrihinnale tulevad otsa veel aktsiis, mingirohePD-e maks, transporditasu, sellele KM jne.
Kui hinnakujunemine on väljatoodud, ei pea näitama koos KM-ga ka lõpptarbijale. Et sellest kindlust saada, vaata oma elektriarvet. Ja kuna borsihind on ilma KM-ta, siis pole korrektne läbisegi ilma vastava infota loopida välja hinda koos KM-ga. Ehk tahad, avalda nii, aga lisa info juurde. Kuid selguse huvides oleks mõttekas oma andekust mujal demoda, sest muidu ei saa sellest sogast keegi aru. ...
Eeldatavasti, kui EE on sellise hinna väljakäinud, siis arvatavasti tahab ta selle hinna ka klientide käest sissekasseerida.
Jaehinna avaldamine koos maksudega pole mitte "tore" vaid TKS alusel kehtestatud määruse poolt tekitatud nõue.
Loeme: https://www.riigiteataja.ee/akt/1110220 ... teataja.ee
Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded.
Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 7 lõike 8 ja § 8 lõike 3 alusel.
§ 2. Kauba hinna avaldamise nõue
(1) Tarbijale kaupa pakkudes ja müües peab kaupleja tarbijat teavitama kauba müügihinnast ja ühikuhinnast, kui ühikuhinnast teavitamise kohta ei ole määruses sätestatud teisiti.
(5) Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri, ühe kuupmeetri või muu kauba turustamisel laialdaselt ja tavapäraselt kasutatava ühe ühiku lõpphind. Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta eelnimetatud ühikutes. Ühikuhinnas sisalduvad käibemaks ja muud kauba müügiga seonduvad maksud, välja arvatud kauba pakendi tagatisraha.
See, kuidas ja milliseid erinevaid komponente kajastatakse arvetel, on sätestatud omaette seadusandlike aktidega.
