Vaja kodus uus esiku põrand teha, koos elektriküttega
Aluseks ebaühtlane betoon (all veel kuiv kelder) millel ruumi ülesse minna 110 - 130
Esialgne plaan oli teha ujuvalt nii, et betooni peale loodimiseks kuni 20 kergkruusa, edasi 50 pri plaat + 22 osb + 20 tycroc (milles küttekaabel) + 18 plaadile ja segule
Aga kas sellel osb plaadil on mõtet? Äkki panna vähe rohkem kergkruusa ja 2 kihti 30st pir plaati?
Vana põrand oli laagidel must laud ja peal parkett ja laagide vahel saepuru. Kõik oli ilusasti kuiv hetkel, aga esikus ikka tekib niiskust ja uuesti laagidega ja villaga teha ei tundu kõige parem lahendus
küsin nõu esiku põranda osas
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: küsin nõu esiku põranda osas
Kui suur sul see esik on? Kas põrandaküte tuleks esikusse põhiküttena või piisaks ka mugavusoojendusest ehk küttematist? Kui piisab küttematist, kas siis on mõtet raisata raha Tycroci peale?
Eks ise seedi variante.
kkalev
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Esik 2200*2600. Elektriküte pigem nagu mugavussoojenduseks.Urmas kirjutas: 07 Nov 2021, 16:43 Kui suur sul see esik on? Kas põrandaküte tuleks esikusse põhiküttena või piisaks ka mugavusoojendusest ehk küttematist? Kui piisab küttematist, kas siis on mõtet raisata raha Tycroci peale?Eks ise seedi variante.
Tycroc pigem selle mõttega, et ega segu tellimine suurlinnast kaugemale ja selle sirge mahalaotamine jms ka väga palju odavam lõbu ole
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Liivaga tasaseks, põrandapeno, 2x põrandakips, küttelahendus ja plaat
Nii väikest pinda valad kohapeal kotist, kui valada vaja.
