Ahju siibri juurest tilgub tuppa pigist ja tahmast vett
treieryeet
Lugemata postitus Postitas treieryeet »
Probleem hakkas peale korstnapühkija käiku. Nagu ma olen aru saanud, on ju kogu süsteemis ka viltuseid lõõre, ehk otse korstnasse sadav vesi peaks sinna kinni jääma, kas need lõõrid on ka kõik siis täis? Mis ma tegema peaks, valge sein kõik musti triipe täis ja ka põrand võib nii edasi minnes kahjustada saada. Siiber on meil maaga risti metallplaat, mida saab välja ja sisse liigutada.
Tänud mõistlikele vastajatele.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Re: Ahju siibri juurest tilgub tuppa pigist ja tahmast vett
Miks peaks korstna sisemus ja lõõrid vastu pidama vihmaveele? Lõõrid ja korsten ei ole ei veetorustik ega kanalisatsioon. Korstnamütsile ei ole mõelnud?
treieryeet
Hea küsimus, kuid neid pole eriti näha linnapildis seega eeldaks et need pole vajalikud? Varem ju saime hakkama.
treieryeet kirjutas: 07 Nov 2021, 17:29 Hea küsimus, kuid neid pole eriti näha linnapildis seega eeldaks et need pole vajalikud?
Darwini evolutsiooniteooria järgi tulime mingi aeg tagasi puu otsast alla ja kunagi ei teatud korstendest ega lõõridest mitte essugi ehk tere tulemast tänapäeva. ;)
treieryeet kirjutas: 07 Nov 2021, 17:29 Varem ju saime hakkama.
Nagu sinu praktiline kogemus näitab, et enam ei saa. Asi vist on selles, et tänapäeval ei ole küttekolded ja nendega seoses ka korstnad, mis oleks kasutusel igapäevaselt ja hoiaks korstnaid kuivana. Jälle, tere tulemast tänapäeva! ;)
treieryeet
1) Ega "vanal ajal" ju inimestele korstendest vihma tuppa tulnud, sest korstnamütse polnud. Pigem kaldun ikkagi arvama, et korstnapühkija võis ehk midagi kuidagi teistmoodi liikuma panna.
2) Eeldan, et sa mõtled, et me ei küta igapäevaselt. Ahi on meil ainuke kütteallikas, seega praegusel perioodil kütame kui mitte igapäevaselt, siis vähemalt üle päeva. Suvel ei küta üldse, siiski ka siis ei ole meil mitte kunagi siibrist vett tilkunud.
Jääb ikkagi seletamatuks, et kust kohast see vesi sinna saab. Lõõrid käivad ju läbi soojamüüri üles-alla, niiet sealt oleks veel võimatu ligi pääseda? Võin vabalt ka eksida, olin alles väikene laps kui ahi ehitati.
abe
Niiske kütuse ja külmade lõõride/korstna kombo?
On tänanud: 67 korda
Kui arvad, et korstna pühkimises asi siis kutsu oma korstnapühkija tagasi ja las vaatab üle.
Tõenäoliselt on küsijal korstnasiiber. Siis sellist asja aeg ajalt juhtub - vihma satub korstnasse ja kui palju sajab (ja ei köeta) siis liigub mööda lõõri alla. Üks tuttav just seepärast ehitas korstnale mütsi kattega - kuna tal oli sama probleem.
elektron
On tänatud: 35 korda
abe kirjutas: 08 Nov 2021, 06:07 Niiske kütuse ja külmade lõõride/korstna kombo?
Ei loe siit välja, kas tilgub kütmise ajal või siis kui ei köeta ja vihma sajab?
Minul on samasugune siiber slepe sees, mis on korstna ja ahju vahel. Kütteperioodi alguses on tulnud kondentsi nii siibri vahelt kui ka tahmaluugi vahelt. Tegemist on suve jooksul ahju salvestunud niiskuse ja põlemisprotsessil tekkinud veeauru kondensaadiga. Varem absorbeerus aur lõõridesse tahma sisse ära, kuniks tuli korstnapühkija ja lõõrid puhtaks tegi.
Lahendus on paigaldada kinnine pöördsiiber.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kui ahju ei köeta pikemalt tasub ahjuuks (või õhu pealeande luuk) ja siiber lahti hoida - tõmme hoiab ära niiskuse kogunemise korstnasse. Mõistlik oleks viimasele müts ka peale muidugi teha.
treieryeet
Tilgub ikka siis, kui ei küta. See suve jooksul kogunenud kondensatsioon võiks olla selgitus küll, kuid me kütame vaikselt juba septembri keskelt. Poolteist kuud kütmist peaks ju lõõrid ära kuivatama küll. Eks laseme korstnapühkijal igaks-juhuks üle vaadata. Aitäh!
treieryeet
Väga niisked puud ei saa olla. Suve algusest saati keldris kuivanud, enne seda aastakene õues katuse all.
treieryeet kirjutas: 07 Nov 2021, 22:50 1) Ega "vanal ajal" ju inimestele korstendest vihma tuppa tulnud, sest korstnamütse polnud.
Paluge korstnapühkijal seletada või joonistada teile lõõristiku skeem koos siibriga. Siibri otstarve on eraldada ahi/lõõrid korstnast. Vihmavesi saab tulla korstna kaudu. Teie "maaga risti" siiber asub tõenäoliselt ahju/soojamüüri lõõridest korstna suunas, näiteks horisontaalses suitsulõõris.
Teatud tuulesuundade ja tugevusega satub isegi vihmamütsiga kaitstud lõõri kuigipalju vihmavett. Kütmisega aurab jälle ära. Kuni see tuppa ei tule, ei märka seda keegi.
