Köögikapp poorbetoonseina
Lugemata postitus Postitas seen »
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Köögikapp poorbetoonseina
https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... X_et_C.pdf
13cm kergbetoonikruvi peaks olema oluliselt asisem kraam.
https://espak.ee/epood/toode/kergbetoon ... a-50tk-pk/
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Selle asisema kruviga paigaldades on oht, et tekitab teiselpool seina kraatri. Sein on liiga õhuke nii pika kruvi jaoks.ping kirjutas: ↑08 Nov 2021, 23:20 13cm kergbetoonikruvi peaks olema oluliselt asisem kraam.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Näiteks
https://eshop.essve.ee/essveee/et/toote ... 105305-372
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kõik mööbel lastud seina, enamik küll 130mm kruvidega, siseseinad 150mm paksud ka. Hektel ei karda.
Need eelmisel lingil viidatud ei sobi kergbetoonile, vaid FIBO-le.
Ainuke töötav kruvi on seda tüüpi: https://puumarket.ee/toode/betoonikruvi ... uroc-fibo/
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- Hiid
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 76 korda
Silikooni kasutamisel peab ka värvil, pahtlil ja krohvil, mis konstruktsiooni ja kapi vahele jäävad, ka "müstiline jõud" olema.
Kõrgele seinale kinnitatud ese peaks kandma selle kasutaja raskust, kui kasutaja näiteks taburetil turnides kaotab tasakaalu ja haarab kapist, et see kapp koos inimesega kukkudes inimesele viga ei teeks.
Vanasti oli näiteks kohustuslik nõue ettevõtetes, et üle 3,5m kõrgusele paigaldatud valgustid pidid kandma elektriku raskust, et see saaks vajadusel toetuda valgustile.
Statistika järgi on kõige sagedasem inimeste vigastumise põhjus kukkumine.
- Hiid
Need saepuruplaadist kapikesed küll haaramist ei kannata ja seal küljes rippumist....
On küll aga ainuke videos nähtav ja avaldatud kandevõimega kinnitusvahend on siin samas eespool näidatud "kergbetoonikruvi", mille kohta öeldi, et kui 9cm on seinas siis kannatab 90kg.Urmas kirjutas: ↑10 Nov 2021, 18:49 Minu arvates on poorbetooni külge millegi kinnitamiseks netis piisavalt infot. Kasvõi see https://www.youtube.com/watch?v=OytcBQO ... l=BaurocAS
Kui antud juhul on seinal 4cm krohvi ja seina ulatub 5cm kruvi pikkusest, siis üks selline kruvi kannab vast ainult 30-40kg pikemas perspektiivis, sest (mittekandva) krohvi sisse jääb kruvist 4cm jõuõlga.
Näidatud tüüblid olid nii lühikesed, et nendega pole 4cm krohvikihi ja seinakapi juures midagi teha.
ping kirjutas: ↑11 Nov 2021, 02:58 Kui antud juhul on seinal 4cm krohvi ja seina ulatub 5cm kruvi pikkusest, siis üks selline kruvi kannab vast ainult 30-40kg pikemas perspektiivis, sest (mittekandva) krohvi sisse jääb kruvist 4cm jõuõlga.
Miks eeldatakse, et 4cm krohvikiht on mingi mannapudru taoline pehmed ollus seinas ja ei kanna midagi?
- Hiid
Teadmatute omadustega ollus konstruktsioonis arvestatakse võrdseks õhuga, ehk teda pole olemas tugevusarvutuse jaoks.Urmas kirjutas: ↑11 Nov 2021, 07:01ping kirjutas: ↑11 Nov 2021, 02:58 Kui antud juhul on seinal 4cm krohvi ja seina ulatub 5cm kruvi pikkusest, siis üks selline kruvi kannab vast ainult 30-40kg pikemas perspektiivis, sest (mittekandva) krohvi sisse jääb kruvist 4cm jõuõlga.
Kui õhulise kergbetooni materjali jaoks optimeeritud keermega kruvi, keerata oluliselt erineva struktuuriga materjali (krohv) sisse, siis krohvi sisse tekkivad mikromõrad (materjal puruneb) ja purunenud materjali ei saa tugevusarvutuses pidada võrdseks homogeense täismaterjaliga.
Ka urbne poorbetoon puruneb keerme vahel kruvi sissekeerates, aga selle purunemisega on arvestatud kruvi projekteerimisel ja mõõdetud testidega.
Ping, kogu austuse juures, palun ära mine nii nanotehnoloogiliseks! Küsiti kõigest köögikappide kinnitamise kohta. Anti ka andmed, 100mm poorbetoonplokk+4-5cm krohvi. Miks sa arvad, et selle teema sinu esimeses postituses mainitud https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... X_et_C.pdf ei hoia kinni köögikappe. Vaatan oma köögikappe ja seal sisalduvat ja kuidagi ei suuda seda nõudehunnikut mõelda raskemaks kui kipskrohvi kuivsegu kott(30kg). Miks ei peaks see viidatud tüübel kappe kinni hoidma? Miks peaks krohv seina küljest hakkama sealt paari tüübliaugu pärast irduma? Sul peaks ju olema aimu poorbetooni pinnastruktuurist. Sinu arvamus, et kasvõi kipskrohv hakkaks selle pinnalt kergesti irduma, on minu jaoks natuke arusaamatu. Kahtlustan veidi ülemõtlemist. Olen ka ise aeg-ajalt väikse ülepunnitamise poolt, kuid mõistuse piires.ping kirjutas: ↑11 Nov 2021, 07:30 Kui õhulise kergbetooni materjali jaoks optimeeritud keermega kruvi, keerata oluliselt erineva struktuuriga materjali (krohv) sisse, siis krohvi sisse tekkivad mikromõrad (materjal puruneb) ja purunenud materjali ei saa tugevusarvutuses pidada võrdseks homogeense täismaterjaliga.
Poorbetooni kruvi keeramisel tekkib esimesse 2m peale mikromõrad, mis moodustavad depressioonilehtri ja teadmata ülejäänud olukorda ei saa mina soovitada mõne kruvi hinnalt sentide kokkuhoidmist ja et kruvidel oleks ainult 3cm tugevat kontaktpinda hoone konstruktsioonis.Urmas kirjutas: ↑11 Nov 2021, 19:13Ping, kogu austuse juures, palun ära mine nii nanotehnoloogiliseks! Küsiti kõigest köögikappide kinnitamise kohta. Anti ka andmed, 100mm poorbetoonplokk+4-5cm krohvi. Miks sa arvad, et selle teema sinu esimeses postituses mainitud https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... X_et_C.pdf ei hoia kinni köögikappe. Vaatan oma köögikappe ja seal sisalduvat ja kuidagi ei suuda seda nõudehunnikut mõelda raskemaks kui kipskrohvi kuivsegu kott(30kg). Miks ei peaks see viidatud tüübel kappe kinni hoidma? Miks peaks krohv seina küljest hakkama sealt paari tüübliaugu pärast irduma? Sul peaks ju olema aimu poorbetooni pinnastruktuurist. Sinu arvamus, et kasvõi kipskrohv hakkaks selle pinnalt kergesti irduma, on minu jaoks natuke arusaamatu. Kahtlustan veidi ülemõtlemist. Olen ka ise aeg-ajalt väikse ülepunnitamise poolt, kuid mõistuse piires.ping kirjutas: ↑11 Nov 2021, 07:30 Kui õhulise kergbetooni materjali jaoks optimeeritud keermega kruvi, keerata oluliselt erineva struktuuriga materjali (krohv) sisse, siis krohvi sisse tekkivad mikromõrad (materjal puruneb) ja purunenud materjali ei saa tugevusarvutuses pidada võrdseks homogeense täismaterjaliga.
(Olen näinud kööki kus aastatega korjatud kaubaga koos, on kapp seinalt alla kukkunud.)
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Need erinevad kruvid otse poorbetooni on head kuni üle ei keera
- Hiid
Võtsid küll hästi, keerasin ühe TX40 otsa sodiks nii et metalli lendas. Ärge üle pingutage!
Eks see loomilikult ole sinu valik, kuid ise nii ülemõelnud ei oleks.
