Radiaatori lisamine 10mm vasktoruga:
mocambo
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Hei !
Majas on lokaalne gaasikatlaga keskküte. Toas seinal akna all on terasradiaator (1800W, pildil punane), soov on samale seinale 4 meetrit eemal teise akna alla paigaldada teine terasradiaator (1200W, pildil sinine) lisaks. Nüüd on küsimus, millised torud ja kuidas need vedada selle teise radiaatorini ?
Esimese radiaatorini lähevad põrandabetooni valatud 9 meetrit 16mm alupex torud (pildil roosa ja helesinine punktiir). Kõige lihtsam oleks betoonpõrandasse freesida mööda seina äärt 4 m kanal ja sealtkaudu kolmikühendusega vedada alupex teise radiaatorini. Samas avastasin, et betoonpõranda ja seina vahel on 11mm vuuk. Kas oleks mõeldav paigaldada sinna vuuki 10mm vasktorud ja nii pääseda põranda freesimisest ? Kas see 10 mm vasktoru kütte jaoks oleks üldse adekvaatne ? Seina peale torusid ei tahaks.
Tänud ette kaasamõtlejatele !
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Re: Radiaatori lisamine 10mm vasktoruga:
Kasuta elektrikaablite vedamiseks mõeldud põrandaliistu ja selle sisse torud.
mocambo
ping kirjutas: 11 Nov 2021, 02:37 Kasuta elektrikaablite vedamiseks mõeldud põrandaliistu ja selle sisse torud.
Saan nii aru, et 10mm vasktoru radiaatorile on ok ?! Selge, tänan !
mocambo kirjutas: 11 Nov 2021, 23:08
Teadmata kohalikke olusid ei saa keegi midagi kindlat väita.
Ise olen kasutanud 12mm toru radikal küll.
On tänatud: 335 korda
Kui toru pikkus lühike siis tsirk.pump tõenäoliselt suudab sooja vett läbi toru radikasse pumbata küll. Täpseks veendumuseks tuleb teha rõhulangudega kontrollarvutus - täiesti klassikaline ülikooli ülesanne. Kui arvutada ei viitsi siis halvemal juhul jääb radikas leigeks ja koolirahaks teed teistkorda uuesti aga siis vähemalt õigesti.
