Probleem pelletipõletiga
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas pelletiatel »
Maja on 3 korruseline koos 0 korrusega, radiaatorid on kõigil 3-l korrusel. Pellet pandi paika, kütteveetemperatuur seadistati 75 kraadi peale ja kõik ülejäänu jäi tehaseseadesse(v.a et boileri küte lülitati välja ja määrati talvereziim).
Nb. Eelmisel aastal sai seda katelt veel köetud puudega ja tunne oli selline, et sel katlal on miskit viga kuna tsirkulatsioonipump küll töötab kuid temperatuur tõuseb kahtlaselt kiiresti.
Täna on pelletipõletiga vastupidine seis. 28 kraadi pealt 42 kraadi peale 3-ndas astmes võttis aega umbes 4h kuigi 0 korruse radiaatorite kraanid olid suletud asendis. Sai katsetatud 5-ndas astmes.... seda astet ei saanud pikalt proovida kuna pelleti täitevoolikust hakkas vaikselt suitsu tulema, paigaldaja küll ütles et see natukene on norm kuid kui arvestada seda suitsu kogust versus tunnid siis ma arvan ise et see norm ka ikka ei ole. Ühesõnaga katel, korsten jne on puhastatud, kõik võiks olla nagu õigesti paigaldatud kuid 75 kraadist mis ette määrati võib unistada(selle seadistas paigaldaja nüüd 50 kraadi peale). Kokkuvõtteks siis: temp üles ei lähe, 6h kulus ära 2 kotti 6mm pelleteid, ahjus sees põlemata pelleteid ei pannud tähele. Gaasianalüsaatoriga polevat vaja midagi seadistada.
Olge head mehed andke nõu mida teha, mis valesti võiks olla.
Tänud ette!
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: Probleem pelletipõletiga
36 kW küttevõimsust peaks ikka selline suurusjärgus 400 m2 maja olema. Ilm ka praegu soe.
Palju katla suitsugaasi temperatuur on?
Kui katel on nii vana et katlakivi täis?
Kui maja on olnud kütmata siis ega ta ei lähegi kohe soojaks.
Milline on tegelik pelleti kulu tunnis?
Kui 12 h või 24 h on pidevalt maja köetud milline olukord siis on?
- Uus kasutaja
Kivõli katelde suitsugaas oli gaasiküttel normaalsena ca 180 C. Kui sinul on mingi sarnane aga väiksem katel siis peaks see katel analoogselt käituma. Ehk kui katel ise korras, musta suitsu ei tule siis madal suitsugaasi temp näitab et agu võiks rohkem alla panna. Kui suitsugaas on üle 200 C siis on põleti korras ja kütab liiga palju kuid katel ei kanna soojust edasi.
See on küll tore jutt et leek võiks olla lühem kuid see asjaolu pole oluliseks takistuseks et maja soojaks saada.
Kui katel prügi kütmisel maja soojaks teeb ja pelletipõleti seda ei suuda siis on viga ikka põletis. Vaevalt see soojusvõimsus 26 kW on kui selle aja peale pole maja soojaks saanud.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kui 1kg pelletit omab kütteväärtust 4kW/kg, siis kaalu oma pelletikotid ära ja jaga tundide arvuga, millise aja jooksul antud kogus ära põles. Antud juhul 6 tundi ja saad teada põleti reaalse võimsuse.pelletiatel kirjutas: ↑14 Nov 2021, 01:06 ... 6h kulus ära 2 kotti 6mm pelleteid, ahjus sees põlemata pelleteid ei pannud tähele. ...
Kas on kotid väga väiksed või need pabulad on rämps ja energiat välja ei anna.
(Kui need pabulad on tehtud vanadest kaubaalustest, siis need ei põlegi, sest on immutatud põlemist takistava ainega.)
Pilt kohe juurde, muidu tuleb seletada et mis asi see on.
https://torujyri.ee/et/toode/termomeete ... pikk200mm/
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
26kw küttevõimsust + arutus koguses lisaõhku saab sellise nalja küll ära tehtud, et kokkuvõttes midagi kütmisest välja ei tule.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Kui põleti seadistus ei ole õige, on seadistatud valesti võivad kergesti ka need kW võimsuse astmed olla valed ja need ei näita tegelikku küttevõimsust.
Põletite puhul laias laastus põletil saab reguleerida pelletite ettande hulka (tavaliselt soovitatakse ära mõõta reaalne kulu ajaühikus), teine põlemisel oluline nüannss on hapnik, mida samuti põletid ventilaatoriga põlemiseks puhuvad ning ideaalse tulemuse saavutamiseks peab kütte ja õhu tasakaal paigas olema.
Samuti põlemisgaaside temperatuuri järgi vist hinnatakse rohkem ökonoomsust, kas liiga palju sooja korstnasse ei läheb.
Peenematel süsteemidel võib kasutusel olla lambda andur, mis mõõdab põlemisgaasides hapnikujääki, ülemäärane hapnik gaasides viitab valele kütuse-õhu kogusele.
Tasub vaadata ka pelleti põlemisel tekkinud tuhka, kas hulgas on põlemata pelleteid, mis värvi tuhk on, kas hallikas tahmane, hallikas-pruunikas jne - tuhk reedab sarnaselt autoküünla värvusele vale põlemise probleeme.
Ise võtaks juhendi ette ja süveneks põleti seadistusele, alustuseks vaataks kriitilise pilguga, kas seadistuses ei ole sees/väljas mingeid seadeid, mis vaikimisi võiks olla teisiti. Kui on juhend õige pelletikoguse väljamõõtmiseks, tasuks ka see läbi teha vaadata kas seadetes antud kütuse etteveo väärtused klapivad.
Välistada ei saa ka mõne põleti anduri jupsimist, määrdumist vm, is põleti õiget tööd rikub.
Rike võib peituda ka põleti-mahuti vahelises etteande teo töös, on kirjeldatud juhtumeid, kus teo tööd segab mõni võõrkeha, teo vahele kiilunud kilepakendi jääk vm ning tigu veab vähem pelleteid ette, kui põleti arvab, seetõttu põleb neid ka vähem ja saab ka vähem kW ja toodetud sooja.
Kui 15kg kott põletatakse ära 3 tunniga, ehk 5kg tunnis, siis peaks olema tunnis vabanenud vähemalt 20kW soojusenergiat.Coolhouse kirjutas: ↑14 Nov 2021, 17:25 Kui me ikka samast asjast räägime siis leektorukatla suurepäraseks näiteks olid "Kiviõli 50" ja "Kiviõli 80" katlad mis küll palju suuremad kui eramajal vaja. Ehk leektorukatla ehitus on selline et esmalt on leektoru ja siis keeravad põlemisgaasid läbi torude ette tagasi ning siis uuesti läbi järgmiste torude korstna poole. Kogu selle teekonna jooksul kantakse soojust veele üle. Soojuse ülekanne ei toimu ainult leektorus endas.
Kui tegu on "leektoru katlaga", siis nime järgi peaks leek ulatuma torudesse.
Kui koldesse mahuvad 110cm pikad puud, siis pelletpõleti lühike leek vaevalt leektorudesse ulatub.
Viga ei ole põletis, ega katlas sest need võivad teha hästi seda milliseks otstarbeks need on ehitatud, vaid põhiprobleem on selles et need erineva töörežiimiga seadmed ei saa mõistliku kasuteguriga koos töötada.
Kui see katel on ettenähtud, et sinna pannakse ühe küttekorra jaoks 1m pikki halge 70kg (280kW) sisse, siis 5kg pabulaid tunnis ei suuda nii suurt katelt piisavalt soojaks ajada.
(Kuidagi tuttavlik olukord tuleb ette. Mõni aasta tagasi müüdi hästi kenaks remonditud 3 kordset maamaja mis praktiliselt soojustamata, millel ka sarnane suur katel keldris. Omavahelises suhtluses tunnistas müüja, et talvel kulub vähemalt 1 rumm küttepuid nädalas ja tema tõi iga nädal traktoriga koorma nädalaks.)
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kuidas saab sellisel teemal arutleda, kui ei tehta vahet võimsusel ja energial?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 19 korda
Praegu kulub ca. 2 kotti pelleteid ööpäevas 10kw pelletipõleti võimsuse juures ning radikatesse läheb 48...50 kraadi, mis on täiesti piisav. Loomulik tsirkulatsioon, 1,5-kordne eramaja ca. 120 ruutu.
Kui puudega kütmisel probleemi pole siis pakun, et peaks samuti põleti leeki suunama koldele sobivamaks - eks samad probleemid kui kokku kombineerida ahi ja põleti, mis pole koos töötamiseks tegelikult ette nähtud.
Ma ei tahaks ka nüüd hakata mõõtühikute üle norima, aga mõõtühik kast ei ütle meile midagi.pelletiatel kirjutas: ↑15 Nov 2021, 10:59 Ei, ma ikka 1m puid traktoriga ette vedama ei pidanud. 2 kasti puid läks päevas vast 40cm pikad
Antud lauses on ajaline määratlus "h", väljendatud sõnaga "tunnis".
- Uus kasutaja
Väga hea idee need kivid katlasse panna ja leek laiali suunataWalter2 kirjutas: ↑15 Nov 2021, 11:33 Mul on kombineeritud Viadrus põleti vana eelajaloolise keldris asuva tellistest isetehtud keskkütte tahkekütuse ahjuga, millel 2 Pioneer pliidi siugu sees. Temp. ülessaamine oli paras katsetuste ja kombineerimiste jada. Praegune lahendus on et panin 3 kihti telliskive ahju kolde keskele mis põleti leegi kahele poole laiali lööks ning siibri panin min. avatusele et temp. korstnasse ei lahkuks ning vingu veel sisse ei hakkaks ajama. Põleti juhtekraanilt on hea jälgida tehtud muudatuste mõju temp.-le.
See on liiga suure skaalagaping kirjutas: ↑15 Nov 2021, 04:20Pilt kohe juurde, muidu tuleb seletada et mis asi see on.
Ma oma katlal üle +80 C väga ei näe, võibolla 81-82 C
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
- Uus kasutaja
