Ülerõhu klapp (kaitseklapp)
- On tänatud: 317 korda
https://flamcogroup.com/media/files/man ... 1_V1.0.pdf
Äkki mingi lihtne paigaldusviga?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Ülerõhu klapp (kaitseklapp)
Kumba rõhku ta mõõdab välisrõhku (sisendi ja õhu vahel) või diferentsiaalrõhku - sisendi ja väljundi vahel?
1,5 baarine klapp avab katla veesärgi tsirkulatsioonipumbale ja 2,5 laseb juba vett lihtsalt põrandale (keemiskaitse).
1,5 baarisel on sisendil ja väljundil sama rõhk, kuna katla ja süsteemi rõhk on sama aga katla veeringlus võib olla takistatud kuna seal on automaatjuhtimisseade (ja see on kasvõi programmi vea tõttu 3 tee ventiili katla jaoks suletud asendisse pannud. Seega kui klapp mõõdab sisendi ja väljundi vahel diferentsiaalrõhku see lahendus ei tööta, kuid töötab kui sisendi ja atmosfääri õhu vahel.
Mis seda jama põhjustab? Niipalju on vahet, et katlas õhukotti pole, voolikul paar meetrit on?
Igatahes katla survestamisel enam sinna vesi ei jõua ja see on tavarõhul - seepärast klapp ei töötagi. Tihend katla ja tooli vahel on loll!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 12 korda
Ilmselt on tegemist jahutuskontuuriga ülekuumenemise vastu.Kalvis kirjutas: 29 Nov 2021, 12:45 Müsteerium lahendatud. Katlal on kaks 1/2" väljavõtet omaette paagiga ja see ei ole tava veesärgiga ühendatud, Vist on see tarbevee tegemise osa? Peab katla jooniseid otsima hakkama. Otse loomulikult ühtegi manuaali kaasas pole, isegi kodulehel pole.
Kui elekter ära läheb ja katla temperatuue läheb kriitiliseks, siis spetsiaalne klapp laseb jahutamiseks trassist külma vett läbi selle kontuuri.
Kui on oma kaev siis seda võimalust pole.
https://kyttemeister.ee/toode/kaitseter ... -3-4a-95c/
Müüja pole vastanud aga jah tehas kodulehel oli lause - kuuma (overheating protection) eest jahutamiseks. ühel teisel mudelil on see ussina. Kas veesärgi sees? Oskad oskajana veidike täpsustada - Kas võib selle jätta nii nagu on - ei kasuta ja mingeid lisaprobleeme ei teki?Metsakraav kirjutas: 29 Nov 2021, 13:34Kui elekter ära läheb ja katla temperatuue läheb kriitiliseks, siis spetsiaalne klapp laseb jahutamiseks trassist külma vett läbi selle kontuuri.
Veesärgis sees.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 09:55Müüja pole vastanud aga jah tehas kodulehel oli lause - kuuma (overheating protection) eest jahutamiseks. ühel teisel mudelil on see ussina. Kas veesärgi sees? Oskad oskajana veidike täpsustada - Kas võib selle jätta nii nagu on - ei kasuta ja mingeid lisaprobleeme ei teki?Metsakraav kirjutas: 29 Nov 2021, 13:34Kui elekter ära läheb ja katla temperatuue läheb kriitiliseks, siis spetsiaalne klapp laseb jahutamiseks trassist külma vett läbi selle kontuuri.
Torujupiga veesärgis ei juhtu midagi.
Võib panna kraani ja ühendada veetrassiga, saab lasta vett läbi kui elekter kaob.
