Suvila kütmine.
rs7
On tänatud: 12 korda
Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Tegemist ca 5x6m suuruse ühe toalise kämping-majaga. Kõik üks tuba, üks korrus.
Mõtlen, et milline küte oleks kõige mõttekam sellisesse pisikesse majja paigaldada, et ka talvel oleks mõnus sees elada ja olla?
Endal selline mõte, et üks keskküttepliit, mis on ühendatud soojaveepaagiga ja see omakorda põrandaküttesse. Pumbaga. 250L paak?
Mõte selles, et saaks siis pliidiga toa soojaks ja selle energiaga toitu valmistda. Ja samal ajal kütta paak soojaks ja hiljem, kui tuli alt ära saaks paagis oleva sooja vee põrandaküttesse lasta.
Kas sellisel asjal on jumet? Hoiab see toa hommikuni sooja? Eeldades muidugi, et korralikult soojustatud maja. Või läheb saunaks kätte ära kuni paaki soojendan?
Teist küttekollet ei tahaks nii pisikesse majakesse - ja eeldan, et ehk ei ole vajagi. Võiks olla võimalikult kuluefektiivne ja tõhus.
Elektrikütet/gaasi jms ei soovi sinna paigaldada. Bullerjaniga ei ole head kogemused, selle välistaks samuti.
Või lasta laduda erisoovide järgi kivist pliit/ahi soojamüüriga?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Suvila kütmine.
Kavatsed suvilas olla igapäevaselt? Kuna sul on suvila alles idee tasandil, siis lase kohe korralikult soojustada, mitte ära eelda. Õhksoojuspump on sellise varindi puhul kõige mõtekam või väiksem ahi.
Re: Suvila kütmine.
Sugulasel on selline putka suvilaks. Bullerjaniga läheb kähku soojaks siis saunaks ja hommikuks on hundilaut. Ta siiski aastaringi ei ela. seega talvel seal ei ööbita, muidu tuleks kirves voodisse kaasa võtta.
Aastaringi elamiseks kindlasti soojusta! Soovitaks soojuspumpa. Äärmisel juhul kivist pliitahi.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Õhk-õhk mis hoiab sul min 8c kraadi sees ,et kogu see jama seal läbi ei külmuks ning saabudes ka toa ette kütab.
Väike plita soojamüüriga - saad kiirelt sooja sisse ja hoiab ka hommikuni.
rs7
Re: Suvila kütmine.
Aga esialgsest mõttest veesärgiga keskküttepliit+akupaak+põrandaküte ja/või radikad mida arvate?
Veesüsteemis antifriis sisse, et lõhki ei külmeks, kui ei kasuta.
Asi selles, et tahame puupliiti ja ahju toidu valmistamiseks. Väike putka, ruumi tahaks kokku hoida, sp ka põrandakütte ühendamise mõte.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Suvila kütmine.
Pliita kütab ära küll,aga 250l paak äkki väike?See läheb megakiirelt kuumaks...Endal on 650L akupaak soojapoe oma ja saad ka soojusvaheti sisse panna ja soe vesi ka kohe olemas.
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 16:16 Aga esialgsest mõttest veesärgiga keskküttepliit+akupaak+põrandaküte ja/või radikad mida arvate?
Nagu vastustest siiani lugedaa, ei arva mitte keegi mitte midagi sellest mõttest. ;)
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 16:16 Veesüsteemis antifriis sisse, et lõhki ei külmeks, kui ei kasuta.
Nagu aru sain, pidid seal ju talv läbi olema, siis milleks antifriis. :scratch:
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 16:16 Väike putka, ruumi tahaks kokku hoida, sp ka põrandakütte ühendamise mõte.
Keskküttepliit+akupaak ja tahad ruumi kokku hoida, selmet ehitada kohe üks pliit koos soojust salvestava osaga. Ja kui jaanipäeval tuleb isu ahjus tehtud mulgi kapsaste ja seaprae järele, siis kütad ka akupaaki? Tavapliidi puhul läheb suvel kütmisel soe vähemalt otse korstnast välja.
rs7
Re: Suvila kütmine.
Võib-olla tõesti läheb 250L paak liiga kiiresti kuumaks, see mõte on endalgi peast läbi käinud.
500-600L paak võtab äkki liiga kaua aega ja selleks ajaks pliita kütab juba toa liiga kuumaks?
Suurte miinustega on ehk heagi, kui rohkem kuuma tuleb tuppa. Madala pluss poolel, nagu meil üldiselt sügised-talved kipuvad olema, paar plusskraadi kuni -5C on liigkütmine ebasoovitav?
Seepärast vaataks ka veesärgiga pliita poole, see vist ei lähe nii tuliseks üleni? Nagu ma aru saan, siis kuumaks läheb ainult pliita raud, mille peal toitu valmistada ja ülejäänud on suhteliselt madal temperatuur? Veesärk peaks ka mingil määral soojussalvestina toimima? Seda pliitat aga soojamüüriga ei ühenda. Nii olen ma asjast aru saanud. Pigitab ära madala temperatuuriga väljuva suitsu tõttu.
Paagi suurusest veel nii palju, et kuna põranda pinda on ainult ca 30m2, siis kui palju seal süsteemis korraga küttevedelikku ringluses on? Põrandaküttel on vist maksimum vee temperatuur, mida tohib ringlusesse lasta? Kusagilt on meelde jäänud, et see on 55C. Ja üle ei tohi. Seega paaki liiga kuumaks ei taha kütta. Kui on hästi soojustatud paak, siis see peaks hoidma temperatuuri ikkagi ööpäeva. Aga liiga kuumalt hoida liiga pikalt ei ole ka hea, siis ei saa vajadusel liiga kuuma vett süsteemi lasta ja paak peab jahtuma. :scratch:
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 17:41 Võib-olla tõesti läheb 250L paak liiga kiiresti kuumaks, see mõte on endalgi peast läbi käinud.
Mis on selles halba kui suurema paagi kütmise ajal saab tuba soojaks. Sa ei pea akupaagi üleskütmiseks pliidirauda punasena hoidma.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 17:41 Paagi suurusest veel nii palju, et kuna põranda pinda on ainult ca 30m2, siis kui palju seal süsteemis korraga küttevedelikku ringluses on? Põrandaküttel on vist maksimum vee temperatuur, mida tohib ringlusesse lasta? Kusagilt on meelde jäänud, et see on 55C. Ja üle ei tohi. Seega paaki liiga kuumaks ei taha kütta. Kui on hästi soojustatud paak, siis see peaks hoidma temperatuuri ikkagi ööpäeva.
See 55* põrandaküttesse on liigmisliig. Ise 40* on selline piiripealne värk. Selleks, et põrandaküttesse liiga kuum vesi ei läheks on olemas igatsugu vidinad termostaatide näol.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 17:41 Kui on hästi soojustatud paak, siis see peaks hoidma temperatuuri ikkagi ööpäeva.
Sa vist ikka ei saa veel päris hästi aru asjade mõõtmetest. Viska film jooksma kahest 250l-st ükstese otsa asetatud tünnist ja lisa nende ümbermõõdule veel 10cm soojustust. Ühe plekktünni läbimõõt on seal 50+cm ligi+ korralikku soojustust 10cm ehk vähemalt 75x75cm on lihtsalt millegi all kinni. Aga see lapike võiks olla soojustsalvestava pliitahju all kinni. Lihtsalt minu üks uitmõtteid.
rs7
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 17:35
ahjuke ju arvas midagi.
Urmas:
Urmas:
Suvel ei küta. Suviseks ajaks on väliköök.
rs7
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 18:00 Aga see lapike võiks olla soojustsalvestava pliitahju all kinni. Lihtsalt minu üks uitmõtteid.
Jah. Nagu esimeses postituses ka viimasena mainisin, siis see on täitsa variant B.
Lihtsalt kaalun siin foorumis plusse-miinuseid.
Plussid sellise lahenduse puhul kindlasti olemas ja üheks on autonoomsus, kus ei ole elektripumpa vett ringi ajamas jne. Ja pole häda ka külmumisega.
Keskkütte puhul saab ehk paremini reguleerida toas olevat temperatuuri.
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 18:01 Suvel ei küta. Suviseks ajaks on väliköök.
On ikka raha inimestel. Ise küll ostaks suviseks ajaks kahe auguga gaasipliidi. Kahe auguga+praeahjuga gaasipliit vs väliköök maksumus?
rs7
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 18:09
Köök on juba olemas. Ei olnudki väga kulukas teine. Pikemalt selles teemas ei viitsi kirjutada, miudu läheme teemast välja, aga gaasi peal töötav raud + puiduga söögi tegemise võimalus. Lihtne, aga täitsa tõhus.
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 18:08 Lihtsalt kaalun siin foorumis plusse-miinuseid.... Keskkütte puhul saab ehk paremini reguleerida toas olevat temperatuuri.
Kuidas sa keskküttesüsteemi puhul toas olevat temperatuuri reguleerid kui avatud katel on sul toas, mitte eraldi ruumis? :scratch:
Stabiilse temperatuuri tuppa saad vist ikkagi ÕSP-ga. Lihtsalt üks alevipoja arvamus, mille kohta ei ole teaduslikku uurimustööd esitada. ;)
rs7
Re: Suvila kütmine.
Mis on ÕSP?
õhk-soojus pump?
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 18:12 Köök on juba olemas. Ei olnudki väga kulukas teine.
Ma nüüd ei saa pihta? Seda sa tead, et väliköök on sul olemas ja ei läinudki palju maksma, aga seda, kas see kämping-maja on korralikult soojustatud, sa ainult eeldad? :scratch:
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 04:41 Tegemist ca 5x6m suuruse ühe toalise kämping-majaga. ... Eeldades muidugi, et korralikult soojustatud maja.
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 18:16 Mis on ÕSP?
Õhk-õhk soojuspump.
rs7
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 18:20 Ma nüüd ei saa pihta? .... sa ainult eeldad? :scratch:
See väliköök on eraldiseisev avatud varjualune söögitegemiseks vajalike riistadega, mille ma hooaja lõppedes kuiva kohta ära koristan. Kuidas see üldse on seotud etteantud teemaga?
Re: Suvila kütmine.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 18:32 See väliköök on eraldiseisev avatud varjualune söögitegemiseks vajalike riistadega, mille ma hooaja lõppedes kuiva kohta ära koristan. Kuidas see üldse on seotud etteantud teemaga?
Arvan, et esialgu mul funktsionaalse lugemisoskusega probleeme ei ole ja ikka on teemaga seotud, sest esialgu sa välikööki ei maininud, vaid ainult seda, et
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 16:16 Asi selles, et tahame puupliiti ja ahju toidu valmistamiseks. Väike putka, ruumi tahaks kokku hoida, sp ka põrandakütte ühendamise mõte.
Kuidas on seotud põrandaküte ja ahi toidu valmistamiseks, saan ka aru, kuid ei saa aru, kuidas sa ei saa aru, et vahetevahel ei ole kütmine ja toidu valmistamine omavahel absoluutselt seotud ega ühildatavad tegevused? :scratch: ;)
rs7
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 18:57 esialgu sa välikööki ei maininud...
Ei pidanud vajalikuks ja siiani ei pea vajalikuks. Vastasin vaid su jaanipäevasele hapukapsa praadimisele toas. Nüüdseks peaks siis asi selge olema. Jaanipäeval hapukapsast toas ei prae.
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 16:16 vahetevahel ei ole kütmine ja toidu valmistamine omavahel absoluutselt seotud.
Vahetevahel ei ole, vahetevahel on.
Küsimus on, et kuidas saada puidukütte energiaga nii toit valmis kui ka soe tuppa, mis ka hommikuni püsiks??
Õhk-õhk soojuspump või?
Viimati muutis rs7, 25 Nov 2021, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
netmaster
On tänatud: 34 korda
Re: Suvila kütmine.
Minumeelest mõtled sa veidi üle. Toon sulle kaks näidet.
Mul on maal maja, köögis oleva vanamoodsa pliidi ja elutoas oleva soojamüüriga. Kui sinna minna, kulub mitmeid tunde enne, kui elutuba soojaks minema hakkab ja selleks ajaks on köögis tõeline saun. Igal juhul on pliidi peal söögi tegemine alati seotud suure higistamisega seal kõrval.
Lisaks on mul hoovipeal ~55m2 saun, mis oli aastaid talviti kütmata. Sees on seal mingi ~600€ ja ~100kg plekist ahi. Pesuruumis ja köögikapis on pisikesed külmavalvurid, mis hoiavad mõnekraadist temperatuuri. Kui talvel oli vaja sauna teha ja toatemperatuur oli ca. 3 kraadi, läksin umbes 16 paiku kohale, tegin ahjule tule alla ja kuskil pole tunniga sai jope seljast visata. T-särgi peale sai võtta umbes tunniga. Seejärel millalgi tegin kerisele ka tule alla ja kell 19 sai sauna. Olude sunnil on seal saunas ka elatud. Kui välistemperatuur on 0 ümber, tuleb igal hommikul 4-5 halgu alla visata ja tuba on soe. Kui temperatuur on -5..-10 peab hakkama hommikul ja õhtul 4-6 halgu alla viskama. Soojustust on 10+5cm kivivilla, põranda all 15cm EPS. Külmade põrandate vastu aitavad vaibad ja sussid. Tagantjärgi tarkusena oleks võinud pesuruumi panna elektri põrandakütte. Praegu on seal õliradikas vastavalt vajadusele.
Kui mugavust tahad, pane soojuspump ja hoia seda miinimumi peal.
Viimati muutis netmaster, 25 Nov 2021, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
rs7
Re: Suvila kütmine.
netmaster kirjutas: 25 Nov 2021, 19:11 Mul on maal maja, köögis oleva vanamoodsa pliidi ja elutoas oleva soojamüüriga. Kui sinna minna, kulub tunde enne, kui maja soojaks saab ja selleks ajaks on köögis tõeline saun...
Minu keissi puhul ei ole vaja teisi tube kütta, sest et teisi tube ei ole. On ainult üks 30m2 kämpa tuba.
Ehk siis ei ole nagu seda teemat, et üks osa majas on kuum ja teise ossa soe ei jõua.
On ainult üks tuba, mis on siis kas kuum või külm. Tahaks, et oleks paras nii õhtul kui hommikul.
netmaster kirjutas: 25 Nov 2021, 19:11 Kui mugavust tahad, pane soojuspump ja hoia seda miinimumi peal.
Korteri laadne jalad seinale mugavus ei ole siin nagu eesmärk. Vajadusel halgu alla panna on minu jaoks okei.
Tahaks autonoomset ja efektiivset lahendust puiduküttele.
Viimati muutis rs7, 25 Nov 2021, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: Suvila kütmine.
Asjad sassis väga.
Veesärgiga pliita poole vaatad, mis ei lähe tuliseks. Poe oma on rauast ja läheb liigagi tuliseks igalt poolt.
Ühes postituses räägid antifriisist ja teises akupaagist. Rikkusest oli ka juttu. Pool tonni antifriisi näitab juba rahakoti suurust küll.
Akupaak ja põrandaküte nõuab eraldi segamisjaama. Elekter vajalik ringluse hoidmiseks. Hästi soojustatud majas põrndakütte temp 20-30 kraadi.
rs7
Re: Suvila kütmine.
motamees kirjutas: 25 Nov 2021, 19:26 Asjad sassis väga.
Võimalik, vastasel juhul ei teeks siin foorumis teemat, kui kõik päris selge oleks.
Milist lahendust sa soovitaksid minu olukorras? Olen su sõnavõtte ahjude teemal siit lugenud.
Kivist pliitahi soojamüüriga?
netmaster
Re: Suvila kütmine.
Ma kardan, et hommikuni soojana seisvat soemüüri pliidiga küttes läheb see üks tuba sul enne liiga palavaks, kui müürile midagi mõjuma hakkab. Minule isiklikult meeldibki veidi külmemas toas magada ja kui hommikul tuli alla teha, on 15 minutuga mõnusalt soe. Kui muidugi tahtmist on, siis sobiva massiga soemüür on suht mõistlik variant. Igasugu vesipõranda kütted ja mahutid on minuarust küll veidi üle võlli.
jah, aga kui sa lähed suvilasse ja kavatsed seal ööbida, siis on toatemperatuur pool asja. Kõik on külm, kaasa arvatud seinad, voodid ja mis kõik veel. Soojuspump hoiaks maja siiski pidevalt mingisugusel mõistlikul temperatuuril. Lisaks võtavad igasugu küttekolded, korstnajalad ja muud müürid suht palju ruumi.
Viimati muutis netmaster, 25 Nov 2021, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
