Maakütte maakontuuri paigaldamine
Lugemata postitus Postitas retsclub »
Tere. Kas ültse ja kuidas oleks kõige mõistlikum paigaldada maakütte maakontuuri väga märga ja niiskesse pinnasesse? Jama selles et kraavid jookseksid üsna kiiresti vett täis. Panna pumbad sisse ja pumbata pidevalt tühjaks?
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Re: Maakütte maakontuuri paigaldamine
Eks pead ootama kliimasoojenemist kuni meie laiuskraadid hakkavad kergelt kõrbestuma. Lihtsalt tekkis selline uitmõte postitust lugedes. Kas maaküttekontuuri paigaldajad ei oskagi sellisesse pinnasesse kontuure paigaldada, et foorumist abi otsid?
Need siin vinguvad et kui vesi kraavi tuleb siis ei pidavat saama seda asja korralikult teha. Sellest tekkiski huvi et uurin kas asi tõesti on nii hull.
Aga ikkagi, mida arvavad probleemist kontuuride paigaldajad? Või hakkad ise paigaldama? Oled proovinud 1m kontuurijuppi vette visata? Kui ei ole, siis proovi ja anna ka siia tulemustest teada.retsclub kirjutas: 25 Nov 2021, 21:16 Need siin vinguvad et kui vesi kraavi tuleb siis ei pidavat saama seda asja korralikult teha. Sellest tekkiski huvi et uurin kas asi tõesti on nii hull.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ma ei saa su peenest huumorist aru jälle. Vaja kaevata sadu meetreid 1m sügavust kraavi, paigaldada sinna viisakalt plasttoru ja kinni ajada. On vaks vahet - kas teed seda kuiva, tugeva pinnasega või mäkerdad pehmes poris ja pumpad lõputult kraavi tühjaks (kui üldse on, kuhu pumbata.)Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 21:27Aga ikkagi, mida arvavad probleemist kontuuride paigaldajad? Või hakkad ise paigaldama? Oled proovinud 1m kontuurijuppi vette visata? Kui ei ole, siis proovi ja anna ka siia tulemustest teada.retsclub kirjutas: 25 Nov 2021, 21:16 Need siin vinguvad et kui vesi kraavi tuleb siis ei pidavat saama seda asja korralikult teha. Sellest tekkiski huvi et uurin kas asi tõesti on nii hull.
- On tänatud: 334 korda
Maakütte kontuuri paigaldamine on nohu võrreldes kanalisatsioonitoruga. Seal saab nii teha, et kopp tõmbab ja õigel sügavusel lükkad toru otse rullist kraavi. Seejuures ei pea üldse kraavi ronimagi. Kanalitoruga on teine lugu, juba 5-10 minutiga oli kraavis pool meetrit vett ja pead kraavi põlvili ronima, et 3 meetrit toru juurde lükata. Siis pumpad rõõmuga kraavi kuivaks.
Aga jah, PEM ja alupex on vaid oluline, et kraav kinni ei vajuks. Muuseas, vesisel pinnasel juhtus ka seda ja siis ... vandesõnu rääkisid terve päeva. Kopaga enam lahti kaevata ei saanud, vett oli 0,5 m ja viska kinnivajunud lõiku labidaga käsitsi 3 m tühjaks, samal ajal kui uus vajub peale...
Pole siin mingit huumorit, vaid lihtsalt minu ebaterve uudishimu, et millest tal sellised mured.aero kirjutas: 26 Nov 2021, 11:17 Ma ei saa su peenest huumorist aru jälle. Vaja kaevata sadu meetreid 1m sügavust kraavi, paigaldada sinna viisakalt plasttoru ja kinni ajada. On vaks vahet - kas teed seda kuiva, tugeva pinnasega või mäkerdad pehmes poris ja pumpad lõputult kraavi tühjaks (kui üldse on, kuhu pumbata.)
Urmasele. Ja kui paigaldangi koos naisega siis mis see siia puutub? Ma uurisin et kas on olnud kellelgi mingeid mõistlikke lahendusi et asi kergemini ärateha. Sina aga tulid siia lihtsalt probleemist probleemi tegema. Sinusugustega on tavaliselt nii et praktiliselt ei suuda midagi aga no see mõttetöö on ikka hiilgav. Teinekord targuta mujal kuid see postitus jäta torkimatta.
Mind ajendas küsimusi esitama tegelikult see sinu vastus minu esimesele kommentaarile.retsclub kirjutas: 26 Nov 2021, 20:47 Urmasele. Ja kui paigaldangi koos naisega siis mis see siia puutub? Ma uurisin et kas on olnud kellelgi mingeid mõistlikke lahendusi et asi kergemini ärateha. Sina aga tulid siia lihtsalt probleemist probleemi tegema.
Ehk oskad selgitada, kes on need vingujad? Viited?retsclub kirjutas: 25 Nov 2021, 21:16 Need siin vinguvad et kui vesi kraavi tuleb siis ei pidavat saama seda asja korralikult teha. Sellest tekkiski huvi et uurin kas asi tõesti on nii hull.
Vau, kui hästi sa minusuguseid tunned. Braavo mõttetöö foorumi postituste põhjal! Vaata, retsclub, minu jaoks on eelnev mõttetöö ja sellele aja "raiskamine" tegelikult kokkuhoid mõtlematult tehtud peesekeeratud töö arvelt rahaline kokkuhoid. Nii lihtne see ongi.retsclub kirjutas: 26 Nov 2021, 20:47 Sinusugustega on tavaliselt nii et praktiliselt ei suuda midagi aga no see mõttetöö on ikka hiilgav.
Tungivalt soovitan lugeda selliseid raamatuid nagu "Jah, härra peaminister" või "Vahva sõdur Šveik ..." Kui oled lugenud, siis loe uuesti ja hakkad ümbritsevale totrusele teistmoodi vaatama. Need nimetatud raamatud ei ole igavad ka peale 4x lugemist.
