Suvila kütmine.
On tänatud: 318 korda
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 27 Nov 2021, 00:14
ping kirjutas: 26 Nov 2021, 23:41 Kuna teemaalgatajal oli mure süsteemi külmumisega (antifriis), et kui näiteks elanik peab talvel kuu aega eemal viibima. :hello:
Ja kuidas peaks läbikülmunud maja konstruktsioone aitama antifriis? Jah, torustik ei külmu küll lõhki, aga eeldatavalt soojustatud(?)(teema algataja sõnastus) kämping tüüpi majja tagasi tulles ja kohe kütma hakates põrandaküte nagunii hetkega ennast üles ei küta. Nojah, kui katel toas, siis katlast hetkega soojust küll eraldub, aga ikkagi ... Isegi Kalvise pelletikatla pakutud variant ei tee seda, seega esimesed paar tundi istud ikkagi vatijopes.
Massivbetooni valatud põrandakütte temperatuuri võib ööpäevas tõsta mitme kraadi võrra?
Võibolla kulub isegi nädal, et sellest saaks maja soojendaja ja seega masiivbetoonist küttega põrand pole sellise hoone juures mõistlik lahendus, kui pidevat kütjat pole.
Ahi ka laguneb kui külmunud ahju suur tuli teha.
Ehk kui kütjat kohapeal kogu aeg pole, siis need lahendused ei kõlba.
Hübriidahju kütteomadustega pole kahjuks kursis.
https://www.homeyard.ee/stone-oven-hubriidahi/
Re: Suvila kütmine.
Urmas kirjutas: 25 Nov 2021, 18:00 See 55* põrandaküttesse on liigmisliig. Ise 40* on selline piiripealne värk. Selleks, et põrandaküttesse liiga kuum vesi ei läheks on olemas igatsugu vidinad termostaatide näol.
Termostaat reguleerib küttevee pääsu küttekontuuri. Vee tempi juhib 3-tee ventiil. Mul läks aastaid kontuuridesse 34° vesi. Hiljuti tõstsin 35° peale, et odavama elektriga tunde paremini ära kasutada.
Pingi variant on kallim ja mugavam, netmasteril odavam ja lihtsam. See on oluline point, et külma ahju ei tasu teravat tuld teha.
elektron
On tänatud: 36 korda
Re: Suvila kütmine.
See jutt, et soemüüriga pliit ruumi saunaks kütab, on natuke üle paisutatud. Pliidiraudu on igas suuruses ja ei pea panema seda Tartu-valu kõige suuremat rauda. Mul on 535x535 plaadiga pliit (ilma praeahjuta) ca 8 ruuduses köögis ja pole seal veel keegi ära sulanud. 80mm paksuse seinaga soemüüri kütab 2-3 tunniga kuumaks. Kui rääkida 30 ruudusest suvilast, siis milles üldse küsimus - pliit sobib sinna nagu valatult. Annab ruttu sooja, mis suvilasse minnes on minu arvates väga oluline ja soemüür hoiab sooja sees. Ahi on natuke pika vinnaga ja põrandaküte veel pikema vinnaga, nädalavahetus saab suvilas enne otsa, kui sooja sisse saad. Ise teeks pliidi ka tellistest - annab salvestusmassi juurde ja kütmise ajal ei kiirga niipalju tuppa.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Ise enda Pioneeri võimekust piiranud kivide rauale ladumisega kui oli suvilas ainuke soojaallikas, samas oli ka kui vaesemehe soojamüür ( pioneer on otse korstnasse ).
Õhk/õhk üle wifi + väikese rauaga pilta lesoga oleks täitsa sobilik suvilasse ?
Re: Suvila kütmine.
timmuat kirjutas: 27 Nov 2021, 19:09 Ise enda Pioneeri võimekust piiranud kivide rauale ladumisega...
Pliita, mida pole..JPG (35.85 KiB) Vaadatud 5999 korda
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: Suvila kütmine.
timmuat kirjutas: 27 Nov 2021, 19:09 Õhk/õhk üle wifi + väikese rauaga pilta lesoga oleks täitsa sobilik suvilasse ?
https://calor.ee/referents/pliit-leso-j ... ja-eestis/
Re: Suvila kütmine.
elektron kirjutas: 27 Nov 2021, 15:11 ... - pliit sobib sinna nagu valatult. Annab ruttu sooja, mis suvilasse minnes on minu arvates väga oluline ja soemüür hoiab sooja sees. Ahi on natuke pika vinnaga ja põrandaküte veel pikema vinnaga, nädalavahetus saab suvilas enne otsa, kui sooja sisse saad. Ise teeks pliidi ka tellistest - annab salvestusmassi juurde ja kütmise ajal ei kiirga niipalju tuppa.
Huvitav, et miks on potseppade suu vett täis, kui küsida läbikülmunud kivikolde üleskütmisel tekkida võivate probleemide kohta.
Kas nad oma tehtul julgevad sellist kasutust lubada?
Kas puudub kogemus või ei julgeta avaldada?
Mul endal on õnnestunud 2 korda öösel unepealt, suitsu täis ruumist käsikaudu, väljapääsu otsida ja põlengut kustutada.
Re: Suvila kütmine.
ping kirjutas: 27 Nov 2021, 21:38...Huvitav, et miks on potseppade suu vett täis, kui küsida läbikülmunud ...
Miks siis vett peab suus hoidma, söögi ajal pole viisakas rääkida.
Loomulikult ei tohi läbikülmunud ahju kohe täiega kütta. Kütad poole mahuga ära ja siis ootad vähemasti neli tundi. Siis kütad jälle.
Läbikülmunud maja üleskütmiseks (kultuursel viisil) läheb kolm päeva, ka põrandaküttega. Kui sellised situatsioonid on elusse sisse kirjutatud, peaks olema lisakütteks miskit rauast küttekolle. See aga ainult maja üleskütmiseks. Ka sellega ei tohi lolliks minna, võib kivikorstnale viga teha.
Oot, mis veel. Kui ahi külmast peast lõhki kütta, miks seda peab siin arutama. Mul millegi pärast meenus Musk, kes oma näidisauto klaasi katki lõi ja seda mitu korda.
Ei julge lubada nii ägedalt kütta, aga nagunii tehakse. Üks kord on isegi räägitud sellest. Ahi jäi terveks.
Re: Suvila kütmine.
motamees kirjutas: 27 Nov 2021, 22:42
Oot, mis veel. Kui ahi külmast peast lõhki kütta, miks seda peab siin arutama. ...
See on juba mõistlik jutt.
Siin arutama sellepärast, et teemaalgatajal oli lähteülesandes ettenähtud pikem eemalviibimine ja et küttesüsteem sellel ajal ei kahjustuks.
Ehk kui tervet maja ei jõua soojas hoida, siis tuleks vähemalt ahi soojas hoida.
Ehk kui on ettenäha pikem eemalviibimine peaks kiviahju koldesse panema külmavalvuri, et ahi ei jäätuks?
https://www.google.com/search?q=k%C3%BC ... AXoECAIQAw
Kunagi ammu (kui selliseid asju saada polnud veel), kui potsep mulle talvel ahju ehitades kurtis et: "kuna vesi jäätub ämbrisse ära ja sellisest ahjuteost head nahka ei saa", siis panin koldesse 500W pirni pidevalt põlema, ning ahi ja tuba olid terve ehituse aja (talutavalt) soojad.
netmaster
On tänatud: 34 korda
Re: Suvila kütmine.
Ma olen seda siin teemaalgatajale algusest peale soovitanud.
Lisakollete jaoks pole suvilas üldjuhul ruumi, kuid põhikütte jaoks sobib metallist küttekolle suurepäraselt. Kiviahjumehed pole vist kunagi külmunud suvilasse saabunud. Igaüks peaks aru saama, et iga talvise suvilakülastusega tekivad justnimelt sellised olukorrad, kus teed ukse lahti ja toas on -5. Olen pidanud kahte maja, kus keegi pidevalt ei ela (ühte terve oma elu ja teist viimased 8 aastat) ja selle ajaga selgeks saanud, et metallist ahi, kamin või pliit (nimetage kuidas tahate) on ainuke lollikindel vahend, millega saab igaüks täiesti kütmata maja normaalse ajaga soojaks. Jah seinad jms. soenevad täielikult üles alles teisel või kolmandal päeval, kuid lihtsa ja kiire sooja saamise vahendina, ei saa õiges mõõdus metallkamina vastu ükski asi. Isegi kui see siis 10a. jooksul lõhki kütta õnnestub, ostad mõnesaja € eest lihtsalt uue.
Suvilas ollakse talvel tavaliselt nädalavahetuse, võibolla nädala. Selle aja jõuab igaüks hommikuti (ja vajadusel õhtuti) kaminat kütta. Pole vaja mingeid mitmetonniseid ahjusi või müüre soojuse salvestamiseks. Veel hullem - vesi-põrandakütet.
Teine enamvähem toimiv lahendus oleks soojuspumpa koguaeg sees hoida. Mugav, kuid eks igaüks ise otsustab kas ja kui palju selline asi tema rahakoti peale käib.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Suvila kütmine.
Kui pikalt ja kui kaua seda suvilat talvel kasutatakse, seda ei ole suutnud mina välja lugeda.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 28 Nov 2021, 01:11 Kui pikalt ja kui kaua seda suvilat talvel kasutatakse, seda ei ole suutnud mina välja lugeda.
Kirjutas ikka, kuid siis tulid tal meelemuutused ja vahest ei tahagi seal talvel pikemalt olla. ;)
rs7 kirjutas: 25 Nov 2021, 04:41 Mõtlen, et milline küte oleks kõige mõttekam sellisesse pisikesse majja paigaldada, et ka talvel oleks mõnus sees elada ja olla?
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
ping kirjutas: 27 Nov 2021, 03:02
Ära siis eksle googlis sulle võõras teemas.
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 28 Nov 2021, 10:55
Kas austatud kaasfoorumlane suudab kuidagi tõestada, et viidatud pildil pole "Hübriidahi"?
Tõeline spetsialist aitaks "teelt eksinut" täpsustades oma väljavisatud sõna tähendust (tema mõttes), täpsustava selgitusega et mitte ise rumalasse olukorda jääda, sest liitsõna eesliide "hübriid" on väga lai mõiste mis võib tähendada nii erinevaid materjale kui toimimispõhimõtteid ja eraldivõetavalt ei määra mittemidagi konkreetset ja sõna "ahi" viitab et tegu on kütteseadmega.
Näiteks 200L raudvaadist ja maakividest tehtud kütteasi on ka "hübriid", sest on valmistatud erinevatest materjalidest.
Tehnikateema on reaalaine, mitte "selgeltnägijate jututuba".
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
ping kirjutas: 28 Nov 2021, 11:24
Ma saan aru, et tahad oma hübriidpostitust kaitsta, aga pea siis oma juhistest ise kinni.
See teema pole enam siiski tõsiseltvõetav arutluseks.
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 28 Nov 2021, 15:40
Minul pole midagi kaitsta, sest tootja nimetab pildil olevat asja "hübriidahjuks" ja ise peaksid selgitama, et kuidas sellist asja kütteks kasutada.
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
ping kirjutas: 28 Nov 2021, 16:51
Miks mina pean sinu googeldusi selgitama :rotfl:
Mõnus teema.
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 27 Nov 2021, 01:12 Ahjust on eespool täiesti arutu arusaamine. Pakun hübriidahju. Ilus moekas väljend.
Tavalugeja kirjutas: 28 Nov 2021, 17:57
Mõnus teema.
Eks igaüks peab ise oma väljakäidud sõnade selgitamisega hakkama saama ja proovi vast kõigepealt oma väljakäidud sõnade selgitamisega hakkama saada.
Re: Suvila kütmine.
Soovitab hübriidahju aga täpsustada vot ei raatsi. Kui vastuseks tuleb link esimesele hübriidahjule, mida google pakub, siis on põhjust solvuda sest "teema pole enam tõsiseltvõetav". Mulle tundub juba aastaid, et nt motamehe ja Kalvise (suva näited) postidest saavad inimesed reaalset abi aga Tavalugeja/Kaminahi postid kisuvad tihti mõttetuks nääklemiseks. Minu teada ping ei ole pottsepp aga jutt loogiline ja info arusaadavalt esitatud. Tavalugeja kirjutab: "vägev teema, lõbus jälgida, mõnus teema...". Teemast mööda targutamiseks leiab ikka aega aga oma soovitust täpsustada ei taha. Kui oskad abivajajat aidata, siis tee seda! See, et sinul lõbus on, ei aita teda kuidagi.
elektron
Re: Suvila kütmine.
Toon siis jälle oma kodust ühe näite. Väike eraldiseisev puidutöökoda - pliit on vähemalt 40 aastat vana. Olen talviti sinna ikka kõva miinusega tule alla teinud ja ruumi soojaks kütnud. Kuskilt midagi laiali ei ole kukkunud ega suitsu sisse ajanud - ja miks ta peakski? Tellistest pliit soeneb piisavalt aeglaselt, et kristalliseerunud vesi jõuab järk-järgult sulada ja aurustuda.
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
aero kirjutas: 28 Nov 2021, 23:03 Soovitab hübriidahju aga täpsustada vot ei raatsi. Kui vastuseks tuleb link esimesele hübriidahjule, mida google pakub, siis on põhjust solvuda sest "teema pole enam tõsiseltvõetav". Mulle tundub juba aastaid, et nt motamehe ja Kalvise (suva näited) postidest saavad inimesed reaalset abi aga Tavalugeja/Kaminahi postid kisuvad tihti mõttetuks nääklemiseks. Minu teada ping ei ole pottsepp aga jutt loogiline ja info arusaadavalt esitatud. Tavalugeja kirjutab: "vägev teema, lõbus jälgida, mõnus teema...". Teemast mööda targutamiseks leiab ikka aega aga oma soovitust täpsustada ei taha. Kui oskad abivajajat aidata, siis tee seda! See, et sinul lõbus on, ei aita teda kuidagi.
Oled minu suhtes järjest murelikumaks muutunud.
Kui postitaja Ping ei ole pottsepp, siis pole ju midagi ebaloogilist, et puhtalt aktivismist oma esimese googlileiu üles riputab ja sellele tõsist seletust nõuab, nagu sinagi. Ma ei pea kaasa hõiskama. Teema algandmed on väga puudulikud, et suudaks midagi pakkuda, aga pakutut tõsiselt võtta ka ei naudi. Suvaliselt võttes astus ka motamees sellest lõbusast teemast maha.
Oleme rõõsad!
PS Pottseppade keelemõistes on hübriidahi midagi muud kui erinevat kütust tarbiv pitsaahi.
Selgituseks leidsin igati rõõsameelse info.
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/6068 ... inahjudeks
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Suvila kütmine.
Mida teeb hoone konstruktsioon, kui külmal ajal ühes kuus 1 kuni 2 nädalavahetust soojaks aetakse?
Tavalugeja
Re: Suvila kütmine.
suvaline kirjutas: 29 Nov 2021, 16:08 Mida teeb hoone konstruktsioon, kui külmal ajal ühes kuus 1 kuni 2 nädalavahetust soojaks aetakse?
Kust sina need numbrid leidsid :confused:
Minul saun abihoones. Kütan kord nädalas, nüüdseks ligi 20 aastat. Konstruktsiooniga hästi.
suvaline
Re: Suvila kütmine.
Tavalugeja kirjutas: 29 Nov 2021, 16:40
No aga kütke oma sauna kord nädalas. Keegi ei keela. Aga mida teeb hoone konstruktsioon, kui külmal ajal ühes kuus 1 kuni 2 nädalavahetust soojaks aetakse?
rs7
On tänatud: 12 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Tere kõigile! Teemaalgataja siinpool.
Oeh, kust siis alustada... Olen paar korda hoogu võtnud, et mõnele asjalikumale postitusele vastata, aga kole tüütu on seda lõime siin lugeda, ku mõni mees, kes siin foorumis vist elab, sõidab teemasse küle pealt sisse ja seda täiesti kõrvalise jutuga. Mõtlen ikka, et kui teemale vastatakse, siis kas pakutakse endapoolne lahendus välja ja kaalutakse selle plussid ja miinused või kommenteeritakse teiste pakutud lahendust kriitilise pilguga. Aga see vist on ideaalmaailmas nii. Aga siiski teen siis proovi teemat soovitud suunas juhtida.
Majakest ei ole veel olemas. Esimeseks variandiks eelistan puitkarkassi postvundamendi peal, 50x150 prussist ja sinna vahele siis vastavalt villa paksus + soojustusega tuuletõke. Põranda alla kas eps plaat 200 ja katuele villa kiht 250-300. Põranda alla niiskustõke ja soojustusega tuuletõke ja näriliste võrk.
Teise variandina siis lintvundament ja bauroc 200x300x600. Ümber mässiks siis vastavalt kas 10cm või 15 cm villa, oleneb kumba pidi kivi laduda. Ilmselt 200se paksusega. Põrand ja lagi sel juhul sama, mis eelmine. Saab ehitatud kaasaegsete standardsete lahenduste järgi. Enne kui -20 kraadiga ei ole kuu aega sees olnud, saan ainult eeldada, et asi on hästi ehitatud ja peab ka normaalselt sooja. Pakendi peal soojusjuhtivuse numbrid justkui lubaks.
Kuna hetkel on puidu hinnad kõrged ja ei tea, kas lagigi käes on, siis vaatan, kuidas saab sama raha eest rohkem. Plaan siiski soojapidav hoone teha ja panna alguses pigem rohkem kui vähem soojustust, et tuleviku mõttes oleks ka täiesti iseseisvalt kasutatav maja, kui vajadus peaks tekkima.
Maja autonoomsus on siinkohal oluine. Seepärast ma olen ka alguses maininud, et elektrikütet ei soovi. Gaasi ka mitte. Õhksoojuspump on elktriküte. Seepärast ma seda ei kaalu. Kui elektrit tahaks, siis paneks kasvõi elektiradikad otse pistikusse ja saaks ka sooja. Või siis tõesti pump. Aga lähteülesanne on teine.
Vett majakesse ei tule. Hetkel ei ole see vajalik. Tuleviku mõttes jätan selle võimaluse projekti sisse ja arvestan sellega.
Algselt mõtlesin, et kas elektritki panen. Juhe-välja elamine-olemine. Siis tuli see pumpade ringi ajamise mõte - ju siis peab. Kui pumpasid ei ole, siis võib-olla tuleb ilma elektrita olemise mõte päevakorda tagasi.
Nii mis siis veel oli?
Kohaviibimise graafikut mul ei ole ette näidata. Kõik, mis ma saan öelda ettenähtava tuleviku kohta, siis kasutus on ebaregulaarne. Näiteks jaanuaris olen terve kuu sees ja terve veebruar eemal. Või vastupidi. Või rohkem. Või vähem.
Küllap suudetakse siit võtta mingist sõnast kinni ja selle ümber keerutama hakata.
Teemasse minevate vastuste kommenteerimiseks siis, et minu algne põrandakütte mõte on pildilt ilmselt väljas.
Mõtlen suunaga metall pillt-praeahju peale. Koos pakutud isevoolu teel liikuva veepaagiga. Aga kui juba paak, siis miks mitte näiteks kaks radikat akende alla? Isevoolu teel. Võib-olla sarnane, mida siis netmaster soovitas + pingi soovitatud veesüsteem. Aga lasta vastavalt vajadusele meistril kokku keevitada. Lisaks sisse pandavatele vasktorudele veesüsteemi jaoks lisaks ka punasest tellisest küljed ja kerge müüri, vermikuliitplaadist samottkivist või midagi sellist? Vajamineva suuruse arvestuse kohta ma ei oska midagi öelda. Ei tea, kuidas sellist asja kokku arvutada teades maja lõplikku soojuspidavust.
Lisaks sellele ei ole ma veel ru saanud, kas sellisesse otse tulekoldesse sisse paigaldatud veesüsteemi võib sisse lasta külmumisvastast vahendit? Isevoolu süsteem, pumpasid ei ole. Neid on igasuguseid variante. Mõnda lisatakse 20% vee koguses, mõnda 40%. 100% antifriisiga vist ei ole vaja süsteemi käimas hoida? (vabandan, hetkel ei tule kõikide nende külmumisvastaste vedelike nimed ka meelde)
Kordan veelkord siis, et teemaks on ainult puuküte ja sooviga selle kütteenergiaga korraga ka toit valmis saada. Pliita, praeahi + küttesüsteem.
Tänan tähelepanu eest.
