Suvila kütmine.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Suvila kütmine.
Soovitan siis vastavalt soovile.
Ära vedelike ja torudega üldse keeruta. Olen olnud torumees. Kolle, millel on väike keeduplaat ja soojust salvestav lõõristikuga müüriosa. Nimetus pole oluline, aga võib kutsuda ka hübriidahjuks. Võin aidata projektiga.
http://www.svt.ee/index.php?main_page=p ... cts_id=303
Korvitäis puid, ca 12 kg annab ca 36 kWh soojust, 1,5 kW küttevõimsust , ehk 50 W ruutmeetrile. Muud ei midagi, vaid korvitäis puid. Valguse saad katuselt, juhtmega.
Re: Suvila kütmine.
Saad sa oma korduvat küsimust ise seletada?suvaline kirjutas: 29 Nov 2021, 17:34
No aga kütke oma sauna kord nädalas. Keegi ei keela. Aga mida teeb hoone konstruktsioon, kui külmal ajal ühes kuus 1 kuni 2 nädalavahetust soojaks aetakse?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 26 korda
Re: Suvila kütmine.
milleks on sul vaja veepaaki ja radikaid?Koos pakutud isevoolu teel liikuva veepaagiga. Aga kui juba paak, siis miks mitte näiteks kaks radikat akende alla? Isevoolu teel.
Miks sa oma elu nii keeruliseks teha tahad?
Ma saan aru, et plaanis on ca. 5x6m ühe ruumiga suvila. Eeldatavasti suht avatud planeeringuga?
Kuhu sa mõtled selle veepaagi peita? Isegi korstnajalg salvestab rohkem soojust, kui mingi 250 liitrine paak.
Radikaid kasutatakse üldjuhul selleks, et soojust transportida sinna, kus soojust ei ole. Sina tahad neid panna küttekehaga samasse ruumi? Nagu paneks leiliruumi radikad et pikemalt leili võtta?
Vabanda mu irooniat. Lihtsalt ei suutnud end kontrollida.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Suvila kütmine.
Võttes puidu kütteväärtuseks 3 kWh/kg, saame tõesti 36 kWh (mitte kW/h) soojus(energia)t. Aga palun selgita, mida tähendab seejuures 1,5 kW küttevõimsust tunnis? Kui 1,5 kW võimsust eraldub tunnis, st tunni aja jooksul, saame 1,5 kWh (soojus)energiat.Tavalugeja kirjutas: 29 Nov 2021, 19:1412 kg annab ca 36 kW/h soojust, 1,5 kW küttevõimsust tunnis, ehk 50 W ruutmeetrile
Ja kuidas see võimsus on üldse seotud pindalaga, et saada 50 W/m²?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Re: Suvila kütmine.
Olge rahulik, on täiesti OK kui küsimusest aru ei saanud.Tavalugeja kirjutas: 29 Nov 2021, 19:16Saad sa oma korduvat küsimust ise seletada?suvaline kirjutas: 29 Nov 2021, 17:34
Re: Suvila kütmine.
Mind pole küll vaja oma suvaliste küsimustega rahustada. Ma pole see mees.
Põhjamaad on sellised talvemajakesi täis, malmahjude korstnad suitsevad ja konstruktsioonid püsivad. Sõida Norras üle mägede.
Re: Suvila kütmine.
Tunnistan kaldkriipsu (kW/h)näpukat. Võimsus 1,5 kW on seotud 30 ruutmeetriga.Küülaline kirjutas: 29 Nov 2021, 23:03Võttes puidu kütteväärtuseks 3 kWh/kg, saame tõesti 36 kWh (mitte kW/h) soojus(energia)t. Aga palun selgita, mida tähendab seejuures 1,5 kW küttevõimsust tunnis? Kui 1,5 kW võimsust eraldub tunnis, st tunni aja jooksul, saame 1,5 kWh (soojus)energiat.Tavalugeja kirjutas: 29 Nov 2021, 19:1412 kg annab ca 36 kW/h soojust, 1,5 kW küttevõimsust tunnis, ehk 50 W ruutmeetrile
Kütteseadme võimsust väljendatakse üldjuhul kW, mis tegelikult ongi jah tõesti 1,5 kWh kütteseadmest saadavat soojusenergiat ühe tunni jooksul.
Puidu kütteväärtus on muidugi suurem kui 3 kWh/kg, aga kütteseadme kasuteguri % ja mõned muud näitajad reguleerivad sellest saadava soojushulga allapoole.
- On tänatud: 323 korda
Re: Suvila kütmine.
Kui ostad valmispliidi siis sooja tarbevee teeksin sellega küll.
- On tänatud: 32 korda
Re: Suvila kütmine.
Kalvis, oled sa kindel, et väikse rauaga pliit 30 ruuduses ruumis sauna teeb? Ma julgeksin oma kogemustele tuginedes vastu vaielda.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 07:39 Pliit soemüüriga iseensest sobib! Peamine jama mis ikkagi tekib - on saun peale esimest korvitäit -sel hetkel on soemüür vaevu leige. Pudelite sissepanek asja ei paranda - sest sel juhul on soemüür veelgi jahedam aga saunatamise osa ei vähene. Kuigi pliidipudelitega saaks kenasti sooja tarbevett teha ja samuti lahendada salvestamise värki siis ikkagi - saunamõnud saad pealekauba.
Re: Suvila kütmine.
Teiseks - olen üksjagu käinud neis maamajades kus oli 60 m2 ja pliit soemüüriga, köök umbes 15 m2, uksed lahti. Pärast tund aega kütmist oli köök saun, soemüür aga leige. Kütteinsenerina tean ka põhjust ja midagi pole teha, kasutada tuleb kas ahju (kütad küll 4h aga saunaks ei saa) või veesärgiga kaminat.
Üks lahendus on pliitahi - see on selline miniplaadiga pliit ja selle otsa ahju lõõristik. Arvo veski raamatu variant. See peaks lahendama küsija mured - sauna ei saa ja sooja saab ja pliidina kasutada. Paraku ahjumeistrid tavaliselt sellist asja ette ei võta, kuna pole jooniseid, sobivaid pliidiplaate (plaadi ehk saaks, Depos oli ühteist olemas) ja nemad tahavad klassikalist lahendust teha - kas pliit või ahi.
Re: Suvila kütmine.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Tegelikult ei ole nii. Mul suvilas pliit soemüüriga. Müür veel 120 mm kivist.U paari nädala tagant käin. Kütan 2 korvi täit ära. Söök valmis köök soe ja müür soe. Mingit sauna ei ole.25-30 kraadi mingi hetk vbl on köögis. Ega see soe sinna kööki ei jää. Küll ta tuppa ka vajub. Nii et., kõige parem varjant suvilas on pliit soemüüriga.Kalvis kirjutas: 30 Nov 2021, 10:17 Lugesid minu esimest postitust? OK, isal on 30 m2 see puidust väikemaja ilma soojustuseta ja tal on õhkküttega bullerjan. Juba esimese poole tunniga on nullist soe (kenasti 20 C) ja edasi saun.
Re: Suvila kütmine.
Re: Suvila kütmine.
Jah, selline asi on olemas. Veesärgiga pisike (ilma praeahjuta) Kalvis pliit. Ja maksis vähe. Küsija saaks akumulatsiooni samuti teha.
Saunamõnud on personaalsed, igaüks ise teab, mulle köögis see ei sobi
Re: Suvila kütmine.
Aga kes keelab võtta näiteks SVT kõige väiksema pliidiraua ja teha selle alla ilma praeahjuta tellistest pliit? Tuli läheb koldest üsna otse soemüüri ja ainuke osa, mis tuliseks läheb, on pliidiraud. Ärge nüüd tulge rääkima, et see väike veerand-ruudune pliidiraud, 30 ruuduse külma suvila saunaks kütab - pigem jääb sellest hoopis väheks.Kalvis kirjutas: 01 Dets 2021, 06:08Jah, selline asi on olemas. Veesärgiga pisike (ilma praeahjuta) Kalvis pliit. Ja maksis vähe. Küsija saaks akumulatsiooni samuti teha.
Re: Suvila kütmine.
- On tänatud: 4 korda
Re: Suvila kütmine.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Veel mõned märkused teema algatajale.timmuat kirjutas: 27 Nov 2021, 19:09 Ise enda Pioneeri võimekust piiranud kivide rauale ladumisega kui oli suvilas ainuke soojaallikas, samas oli ka kui vaesemehe soojamüür ( pioneer on otse korstnasse ).
-plita on otse korstnasse ja jalg soojenes päris korralikult e. väike salvestusmomendi koht kui ruumi niigi vähe.
-enda suvilas ( kus käin ka x nädalas ) sättisin õhk/õhk nõnda ,et saan plitat küttes suunata õhu plitarauale - ajab kenasti kuuma laiali.
-puit- või kivisein. Kivil on kena inerts ( see eeldab, et talvel siis läbi ei lase külmuda )
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Re: Suvila kütmine.
Jah, tänapäevase pandeemia tingimustes nimetatakse analoogset rajatist üldise sõnaga "põgenemis onn", milliseid rajatakse isegi koduhoovi et distantstööd perekärast eemal, omaette rahulikult teha.Tavalugeja kirjutas: 01 Dets 2021, 10:46 Autor võiks muuta nüüd peale ehitatava kapitaalse hoone iseloomustamist ka teema pealkirja.
(Mille või kelle eest põgenetakse pole üldnimetuse puhul määrav.)
Teles oli hiljuti saade, kus näidati Eesti majatehast, kus neid järjest liinil toodeti.
Sellised sõnad nagu "isolaator", "varjupaik", "vaikusetuba" jne. on tänapäeval aktiivses kasutuses teise otstarbega ruumide puhul.
