Väike aiatraktor aka motoplokk
Lugemata postitus Postitas Bobik29 »
Oleks vaja maa majapidamisse väikest abilist, mille abil vedada puid/ liiva/ mulda jne.
Internetis otsides ega väga palju valikut pole silma jäänud.
Nt Hecht 7100 https://www.multikeetja.ee/et/mullafree ... 3P6ASWpZYg
Kas on kellelgi sellega kogemusi või omab taolist?
Või oskab midagi analoogset soovitada?
tänud ette
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Väike aiatraktor aka motoplokk
Kui sul on olemas murutraktor ja oskad veidikegi keevitusega ümber käia, siis käru raami tegemine nelikanttorust on käkitegu. Teed raami valmis, kruvid põhjaks ja külgedeks 10-12mm vineeri ja ongi valmis.
Ise tegin mingi 4-5 aastat tagasi murutraktorile järelkäru. Ise tegema ajendas poodides müüdavate murutraktoritele mõeldud järelkärude väiksus ja mõtetult kallis hind. Järelkäru on mõõtmetega 100x120x35(?). Ostma pidin käru rattad, selle keskmise võlli ja vineeri. Käru karkass sai tehtud kipsplaadi aluste prussijuppidest, rataste vahele vist 3/4" toru, mille otstesse sai keevitatud võllid, garaažinurgast leitud 25x40mm ca 1,5m nelikanttoru jupp, mis läks tiisliks. Mingist suvalitest lattraua juppidest keevitasin kokku V-kujulised kolmnurgad, mis ühte otsa pidi keevitasin selle 3/4" toru külge ja haarade teised otsad kruvisin käru põhja külge. Vineeri tegin mingi plögaga kah veidi veekindlamaks. Käru materjalid läksid maksma kindlasti alla 100€ ja tegin käru asendustegevuse korras siis kui aega oli. Tähtis oli kevadeks valmis saada.
Ainuke viga(mitte minu) oli see, et käru rattad ei pidanud valule vastu tulid rummu küljest lahti. Ju tehases polnud mõeldud sellisele valule. Aga noh, ega ma ma ei hakanud uusi rattaid ostma, vaid keevitasin uuesti kinni. Üks läks keevituse käigus veidi balansist välja ja viskab 8-t, aga mind see ei häiri. Ahjah, tiislil tuli üks keevituskoht lahti, sest kärusse ronisid kaks ligi 100kg eluskaaluga meest ja paar last.
- On tänatud: 19 korda
Ja kus vagude vahel ta peaks ukerdama puude, liiva või mulla vedamiseks? Murutraktorite jaoks on müügis näiteks lumeketid ja sahk lume lükkamiseks. Ja ega sellelt motoplokilt nüüd mingit tohutut läbivust ei ole ka loota. Olen näinud seda töös.
Suvel laadisin trakatsi käru purustamist vajavaid telliseid-kive täis ja viisin 100m eemale sissesõidutee juurde, kus lasin läbi kivipurustaja. Arvan, et kärus oli 100-150kg kive kindlasti.
Muide, sel sügisel tekkis endalgi mõte, et ehk talve jooksul kiikaks kasutatud murutraktorit, mis jääkski ainult abitööde jaoks. Niiduorgani viskaks minema ja siis on isendil kliirensit küllaga. 300-500€ saab töökorras kasutatud murutraktori kätte. Kui vaadata Bobik29 motoploki viidet, siis käru on sellel põhimõtteliselt samade mõõtmetega.
Võib-olla on asi selles, et vaadates paljude asjade hindasid, hakkab mul mõte kuidagi teistmoodi tööle.
Maapind enamjaolt suht tasane- ei ole väga künkaid/ mättaid jne, lihtsalt aeg ajalt vaja ülejärgmiselt krundilt nt küttepuid vedada, enda alal siin muud vedamised- mingeid kive, sügisel lehti vms. Kuna krunt on päris suur, siis juba jalad töntsid ja ei jaksa seda käru ise enam lükata- mahub sinna vähe ja väga tüütu ka.
Õige, et aiakärusse mahub vähe ja tüütu ka, ainult, et mind ei pannud murutraktorile käru tegema mitte töntsid jalad, vaid minu enda laiskus ja poes müüdavate murutraktori kärude hind ehk rahaahnus või kitsidus.
Tead kui lustilikult läheb lehtede-okste viimine heki äärde. Suguharu naised riisuvad ja tõstavad 2x3m koormakattele. Minu ülesanne on koormakatte küljes olev nöör ühendada trakatsi taha ja sõita heki äärde.
1350€ kulutada sinu viitel olevale isendile? Endal hakkaks rahast kahju või ma ei ole nii rikas.
... siis ... tuleb osta. Nii lihtne see ongi.
Sellepärast ma otsingi alternatiivi selle motoploki näol.
Kuid tundub, et pigem sellist mitte osta?
Lugemata postitus Postitas r x »
Põhiline eesmärk oli kasutada mullafreesina aga ka samamoodi puude vedamiseks. Agregaatide vahetamine suht lihtne. Frees toimis, väikese aiamaa jaoks täiesti piisav. Kündmise ja vagude ajamise vidinaid pole proovind. Käivitub üldiselt hästi aga sooja mootoriga pead õhuklapi asendit jälgima. Ühendused paraja loksuga, kui rattad alla panin sai kahtlustatud defekti aga ju peabki selline olema. Puude vedamisel tuleb arvestada suure pöörderaadiusega, õnneks olemas ka tagurpidikäik. Kohaltminek jube äkiline, murul tuleb olla ettevaatlik muidu rööpad sees.
- On tänatud: 27 korda
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Ma ei saa hästi aru mõnede mõttekäigust? Kui murutraktorile toodetakse järelhaagist, siis miks mõnede arvates ei või järelkärusse midagi sisse panna ja vedada? Milleks see järelkäru on tehtud? Ainult kuivanud lehtede vedamiseks? Või poosetamiseks nagu osadel peab auto margiks olema BMW?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Tean majapidamist, kus täiesti töökorras motobloki-käru jm komplekt rändas vanarauda, vanema põlvkonna viimane liige lahkus igaviku radadele ja nooremal põlvkonnal oli vaja maja enne müüki panekut kolast-risust puhtaks saada.
Kasutatud asja ostmisel võib ka kohapeal saada proovida, kuidas käivitub, kuidas juhtida on, peremees oskab kosta mis oludes kuidas toimetada kannatab - hulga infot, mida x internetipoest tundmatu toote soetades pead ise avastama, vahest ka ebameeldivalt üllatuma.
Kasutatud väiketraktorid ei ole ka just kõikse odavamad. Korralikult töötav väiketraktor on tundvalt kallim kui uus motoplokk.
Huvi pärast kiikasin mõnda murutraktoritele müüdavat järelkäru ja selle tooteinfot. Vau! Mida siin osad kommentaatorid hirmutavad, et murutraktoriga ei või midagi rasket sikutada. See käru on tehtud murutraktorile järgi haakimiseks!!! Ja mitte lihtsalt trakatsile järgi haakimiseks ilu pärast, et näeb ägedam välja.
- kandevõime 300 kg
Allikad https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... -max-300kg või https://www.bauhof.ee/et/universaalne-j ... ile-652753
Või miks te arvate, et Husqvarna toodete ametlik edasimüüja müüb kõikidele oma müüdavatele murutraktoritele mõeldud järelkärusid kui mõnede kommentaatorite väitel murutraktor ei ole selleks ette nähtud? https://saestuudio.ee/toode/husqvarna-j ... sed_andmed
Tõsi, väiketraktorid on juba kordades kõrgemas hinnakategoorias.
Aga võibolla oleks väiketraktor mõistlikum valik, kui masinale vähegi tööd ette anda on.
Ise kehviku päritolu kipun ka hinnas liiga kinni olema, kus tihti kipun ostma mitte seda, mis mulle päriselt vaja oleks, vaid nö hinna järgi - näe odav asi, küll asja ära ajab, seda mul just vaja ongi. Pärast on ikka kaks asja, see odav junn, mis ei täida päriselt eemärki, võtab ainult ruumi (ei saa ju töökorras asja ära ka visata) ja kallim päriselt tööd tegev tööriist
Ise soetasin murutraktori käru lõpuks ikka poest, kaalusin samuti ise teha, osa juppe isegi vedeles mida saanuks kasutada, seejärel vaatasin kuulutuselehes, kus osa meistrimehi on spetsialiseerunud murutraktorikärude ehitamisele, vajadusel teevad kunde mõõtude ja vajaduse järgi, aga lõpuks aeg sai otsa, oli kiiresti vaja ja sai poest ära toodud.
Eks need poekärud ole paras masstoodang, oma puudustega, samas ei saa öelda, et need päris saast oleks ja kasutada ei kannataks. Naabritel ka murutraktoritel poest kärud ja kestnud pikki aastaid.
Kas me just kehvikud oleme, aga hinnas oleme kinni samuti. Kui vaatasin poes järelkäru, selle mõõtmeid ja hinda, siis minu jaoks need kolm asja ei olnud tasakaalus. Järgmisena vaatasin, mis maksvad asjad kui ise teha ja järeldus oli tunduvalt rohkem tasakaalus. Edasine oli ainult kättevõtmise asi.
Mul kah isetehtu juba 4-5 aastat vastu pidanud ja peab kindlasti mõned aastad veel vastu. Ei näe põhjust lagunemiseks. Muide, mu isetehtul on samuti tagaluuk eemaldatav.
- On tänatud: 13 korda
Originaalis oli täpselt selline. Samad rattad ja vahetükid on mul ka all.
Hea kirjeldus veenmaks mind veelkord, et ma sellist riistapuud endale ei osta kunagi. Mul on odavam osta töötav kasutatud murutraktor. Sellele on mugavam "sadulasse" istuda, keerata süütevõtit ja rooli kuhu tahad.
Metsast palgi vedamiseks ja aiamaa mullatöödeks on meil väike(16hj) traktor Yanmar.
Kui sa käid murutraktoriga külavahel kruiisimas, siis küll. Vähemalt minu metsas ei sõida minu murutraktor kuigi kaugele. Isegi ilma käruta.Sellele on mugavam "sadulasse" istuda, keerata süütevõtit ja rooli kuhu tahad.
Nagu ma aru saan, siis teema algataja tahab just puude jms. vedamiseks lihtsat ja odavat vahendit, mida ma talle ka pakkusin. Yanmar, Izuzu jms. väiketraktorid on kenad küll, kui siiski 5-10x kallimad, kui motoblokk. Lisaks peab neid kuskil hoidma, hooldama, remontima, jne.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Ja huvi vanatehnika vastu, siis vahetades mõnel sellisel masinal ketiratta, võib saada asjaliku veduki.
https://www.auto24.ee/soidukid/3623151
Aga netis on näha, et sellisele elektrikärule on kahe rattaga iste, ühenduslüliga taha pandud ja päris edukalt roomavad ringi. (Väidetavalt ületab 150kg koormaga 20cm kõrget takistust.)
Pole õli ja kütusega jändamist ja pistikust laetav.
https://www.auto24.ee/soidukid/3544691
https://www.youtube.com/watch?v=ZjmiAEL ... rielOravec
Siin on näidatud mitmeid erinevaid kasutusvõimalusi ja ronib küllalt vapralt ning vintsib kah.
https://www.youtube.com/watch?v=lKFyuBZh2_o
Kui pole tahtmist vana bensumootori käimakiskumisega sooja saada, siis selline elektrikäru võib päris asjalik olla.
Brändi huvilistele: https://www.google.com/search?q=Makita+ ... 2&dpr=1.25
Nii uskumatu kui see ei tundu, siis oma metsas sõidan ilma niidudekita "traktoriga" samades kohtades kus atv-ga, raip ju kerge tõsta vajadusel ja loomulikult ilma käruta, lihtne "jalapikendus" mille 60l "kastis" on hea kasvõi saagi vedada ning kütust sellele. No ei viitsi käe otsas tassida ja kui midagi veel maha ununeb...saab "mootoriga" kergemini järel käia.
Elu on näidanud, et kõige odavam on siis, kui asi puruneb ettenähtud kohas.
Ah jaa, "murukal" on taga unifitseeritud munakas ja sellega vean ka paadihaagist, tikit , muruka enda ja atv käru(sellele julgen ka koormat panna) mööda territooriumit, aga ilma koormata ja kinnitus on tehtud läbi puidu, et üle ei koormaks ja vedukit ei lõhuks...ehk.
Kuidas need on erinevad asjad kui poes müüdav murutraktori järelkäru on mõeldud isegi 300kg veoste vedamiseks murutraktoriga. Ja seda järelkäru müüb isegi murutraktorite ametlik edasimüüja. Kas nad tegelevad omaloominguga murutraktorite valmistaja teadmata? Ei usu.
No näedsa, toimib küll ja isegi metsas. Aga teemaalgatajal ei ole vaja isegi metsa minna, tal pidi olema enam-vähem tasane maapind.Alexy kirjutas: ↑14 Dets 2021, 15:55 Nii uskumatu kui see ei tundu, siis oma metsas sõidan ilma niidudekita "traktoriga" samades kohtades kus atv-ga, raip ju kerge tõsta vajadusel ja loomulikult ilma käruta, lihtne "jalapikendus" mille 60l "kastis" on hea kasvõi saagi vedada ning kütust sellele. No ei viitsi käe otsas tassida ja kui midagi veel maha ununeb...saab "mootoriga" kergemini järel käia.
Ei toimi metsas...sõidan, seda küll, teema algataja tahab ilmselt muud.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
