Torukooriku isolatsioonivõime teave
loll küsija
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas loll küsija »
Dušširuumi veetrass läheb lae alt ca 3m välistemperatuuriga ruumist läbi. Dušširuumis ja ka teisel pool aastaringselt +kraadid tagatud, kuid nüüd õnnestus juba kinni külmuda sel torul, kuigi seal on 2cm paksune villast torukoorik ümber. Kas on kusagil leida tabelit, mis külmakraadideni mis paksusega torukoorik toru kaitseb külmumise eest? Veneaegne metalltoru, nii et peaks mõlemalt +kraadiga poole pealt suht hästi soojust juhtima. Vaatasin küll toodete spetsifikatsioone, kuid vastust küsimusele ei näinud :S.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Torukooriku isolatsioonivõime teave
Vaevalt sa sellise tabeli leiad. See peaks arvestama ka vee tempi, vooluhulka, toru läbimōōtu, pikkust… Pane küttekaabel.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui vesi torus seisab ja kuskilt energiat juurde ei tule, siis tahes tahtmata mingi aja pärast vee temperatuur torus võrdsustub ümbritseva temperatuuriga.loll küsija kirjutas: 09 Dets 2021, 20:20 Tere!
Kui vee liigutamisega ei taha energiat juurde anda, siis tuleb nagu soovitatud isereguleeruv torukütte kaabel panna. Seda saab ka meetrikaupa osta ja jätkamise- ning otsa komplekt on ka saadaval.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Neid ping-i soovitatud soojenduskaableid müüakse ka valmisjuppidena, ainult toitejuhe ja selle pikkus oli omal valikul. Ise arvaks, et 3m pikkusele torujupile sobiks ideaalselt 5m jupp ümber keerutada. Olen kasutanud ja neid peaks mul kusagil vedelema 2-3 juppi.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Kui see laealune 3 meetrine toru just pikalt talvekuudeks kasutuseta ei jää, võib piisata ka soojustuse lisamisest.
Muidu vist kütteta ruumides on meelde jäänud soovitus minimaalselt 10 cm soojustusega torusid katta, nii vee- kui venttorusid, kas see päriselt ka nii on, seda ei tea.
Küttekaabel on ka hea lahendus aga rohkem selline tagantjärgi hädalahendus juhuks, kui soojustust ei õnnestu lisada või muud takistused. Küttekaablile tuleb ju ka toitejuhe organiseerida, mitte igakord ei ole seda kohapeal olemas, samuti lipsab aegajalt probleemteemasid, kus küttekaablid ka riknevad ja teada saadakse seda samamoodi alles siis kui külmunud torust vett enam ei tule.
Kui torule ligipääs olemas ja ruumi ka on, kaaluks esmalt hoolikalt soojustamist. Kui koorikus vill märgunud olenemata põhjusest, toru leke, kondents, välised sademed, siis soojustus ei toimi.
loll küsija
- Uus kasutaja
Tänud kaasamõtlejatele!
Praegu leidsin lahenduse sedasi (ei tea, kas töötab kindlalt
), et see veneaegne toru üllatuslikult konverteerus isegi kaasaegsesse süstemi 1 1/8" toruna ja sellele on kaubandusvõrgus müügil 3 cm isolatsioonikoorik, mille paigaldasin. 1 cm vb mahuks veel, kuid siis tuleb lagi vastu. Endine isolatsioon oli 1 1/4" toru oma ja 1 cm paks. Seega edasiminek märgatav.
Elektrilise soojenduskaabliga on omaette jändamist kindlasti (seina puurimine, kaabli vedu mitu m), kuid ei midagi ületamatut. Jäin ainult mõtlema selle peale, et seal on ju termostaat otsas. Ja see soovitatakse panna külmema poole poole. Mul mõlemad pooled nö soojad.
Möh? Mul olid kohalikust poest ostetud mingid 5m-d külmavalvekaablid, mille kerisin ümber põrandast tuleva ja II korrusele mineva külmaveetrassi 2" toru ümber ja millele ühendasin külge ainult toitejuhtme ning toimis.loll küsija kirjutas: 10 Dets 2021, 21:37 Elektrilise soojenduskaabliga on omaette jändamist kindlasti (seina puurimine, kaabli vedu mitu m), kuid ei midagi ületamatut. Jäin ainult mõtlema selle peale, et seal on ju termostaat otsas. Ja see soovitatakse panna külmema poole poole. Mul mõlemad pooled nö soojad.
"Isereguleeruval kaablil" pole termostaati vaja ja tõmbad ise kevadel pistikust välja.loll küsija kirjutas: 10 Dets 2021, 21:37 ... Elektrilise soojenduskaabliga on omaette jändamist kindlasti (seina puurimine, kaabli vedu mitu m), kuid ei midagi ületamatut. Jäin ainult mõtlema selle peale, et seal on ju termostaat otsas. Ja see soovitatakse panna külmema poole poole. Mul mõlemad pooled nö soojad.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Kogemused vana saunaga kus veetrass oli tehtud liiga madalale maa sisse ning saunale järgneval nädalavahetusel oli veega kööga. Äiapapa vana torujüri soovitas jätta külmaveekraan tilkuma (mingi 10-15 tilka minutis). Aitas - ka kõige külmemate talvedega ei külmunud enam see trass ära. 21. sajandil kui kohe-kohe lennatakse Marsile ning rohepööre päästab maailma kõlab see soovitus muidugi anakronismina aga ehk on mõtteainet.
