Betoonplaadi valamine
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Betoonplaadi valamine
Kas peaks mingi asjaga üle võõpama, et vett ei imaks vms? Järgmine tase oleks trepi valamine, kildu siis mitte panna.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Silma järgi vaadates tundub mitte just väga vänge segu olevat. Samas vängema segu puhul on omad miinused, suurem mahukahanemine näiteks. Tegelikult oleksid võinud veidi kasta ja kinni katta ka.Lauri234 kirjutas: 09 Juul 2020, 20:08 Faase tehes jääb ju kild näha, kunst.![]()
T25
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
- IMG_20200720_120300.jpg (81.97 KiB) Vaadatud 13334 korda
- IMG_20200720_120207 (1).jpg (38.84 KiB) Vaadatud 13334 korda
- IMG_20200720_120241.jpg (56.85 KiB) Vaadatud 13334 korda
Valu on ilus ning kena vaadata aga tekkis küsimus, et mis materjalist ja kui paksud luugid sinna tühjenduse aukude ette lähevad? Ilma sarkasmita kujutaks ette, et sinna sobiks vanad tsiviilkaitse varjendite õhuaukude luugid. Aga need kuramused tavalisest roostetavast metallist:
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
tundub, et sa ikka ei saanud seeni tarbimata hakkamaT25 kirjutas: 22 Sept 2019, 20:07 Jah, aga pakkuge siis lahendusi, kuidas ilma seeneta hakkama saada.
T25
Kui tagumine ots oleks paljaks jäänud, siis oleks puidust luugid teinud , aga kuna plaanid muutusid , siis nüüd on plaanis avad vana silikaadiga kinni müürida ja tagumine ots 1,2m sügavuselt kinni matta, et külm plaadi alla kergitama ei pääseks. Ei ole ideaalne lahendus minu jaoks, aga midagi pole teha.Valu on ilus ning kena vaadata aga tekkis küsimus, et mis materjalist ja kui paksud luugid sinna tühjenduse aukude ette lähevad?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Aitäh meelde tuletamast.
OT. Ei viitsi foorumi ajaloos sorida, aga kas mõni veterankasutaja ehk mäletab, et kas VE foorumi ajaloos oleks olnud veel mõni sarnane peldiku teema, kus on 15(!) lehekülge arutelu ühe välikuivpeldiku ehituse kohta?
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Huvitav, kui maakera külge on juba selline konstrui rajatud siis milline veel maapealne osa saab olema? Esimese üleskutsena ma pakun, et vähemalt päikesepaneelid.
tabarabarap
T25
T25
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
suvaline
Arvestades, et seedekulgla tulemuste anaeroobsel lagunemisel (alates maipühadest kuni oktoobri omadeni välja) tekib biogaas, milles on metaani, siis kas plahvatusohu vähendamiseks ei peaks olema koostatud piksekaitse projekt rajatise armatuuriga ühendamiseks. Eriti ohtlik on antud situatsioon metallproteesi(de)ga kempsu kasutajatele.
Panin fotolt tähele, et ümber mahuti on rajatud ilmselt drenaažitorustik. Aga kus on proovivõtukaev, äkki mahuti lekib? Kuhu juhite selle drenaaživee? Kohalikku jõkke? Saate kõõrdsilmsed ahvenad ja kolme meetri pikkused angerjad ning sinised kukeseened, sest äkki teie tagumise otsa resultaadis on antibiootikumide jäägid, jne, raskmetallid?
Puudu on läbiviigud tasemeanduritele ja ventilatsioonile jne. KOV tegelased tahavad teada, kui palju sittunud olete ja kuhu olete tulemuse utiliseerinud (tšeki peate esitama). Puudub selgus, kuidas sinna paaktraktoriga üldse lähedale saab, liiklusskeem? Eelduslikult pealisehitusega loodetavasti lahendatakse naabrite võimalik lõhnahäiring, aktiivsöefilter, ohutusvalgustus?. Äkki tuleks paigaldada tuule suuna mõõtmiseks pisuke ilmajaam, et loodetuulte puhul vastlapäeval naabreid ei häiriks?
Kiidan ohutuse osa: aukudele on pandud piirded: vaat kukub mõni hajameelne põder esisillaga auku sisse ja siis aita teda sealt välja.
Sa, suvaline unustasid mainimata Päästeameti kooskõlastused, evakuatsiooniplaanid, tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes omakorda peavad olema läbinud vastavad koolitused.
Tahad sinna soolaleivale minna ja oled kahevahel, mida kaasa võtta õnnistamiseks?
See fraas rikkus nüüd minu jaoks selle projekti ära, sest ilmselgelt jääb see vana silikaat kõige nõrgemaks lüliks seal.
Kui poleks mitte pidanud vana lahenduse lausa ära lammutama ning projektiga nullist uuesti alustama, siis vähemalt avad täis betoneerima. Ava külgedesse keemilise ankrumassiga võimalikult pikad armatuurijupid sisse, et ülejäänud konstruktsiooniga seotud oleks ning siis augu enda armatuur ja betooni täis.
T25
Seal tagapool , kuhu piirdevall maakividest sai laotud, on looduslikult nõgusam koht, kuhu näiteks lumesulamisveed kogunevad ja siis sinna tekib nö looduslik minitiik. Toru otsad on viidud sinna,pildi pealt peaks näha ka olema, aga ma kahtlen, et neis torudes kunagi üldse vesi jooksma hakkab, selleks peab ikka väga kõvasti vihma sadama hakkama või meeletu lumi sulama.Aga kus on proovivõtukaev, äkki mahuti lekib? Kuhu juhite selle drenaaživee? Kohalikku jõkke?
KOV ei tea asjast midagi, kuna tegemist on väikeehitisega.Vundament ca 2,1x3,1 m ehk kokku siis tiba rohkem , kui 6m2. KOVi huvitavad asjad alates 20 ruudust.Puudu on läbiviigud tasemeanduritele ja ventilatsioonile jne. KOV tegelased tahavad teada, kui palju sittunud olete ja kuhu olete tulemuse utiliseerinud (tšeki peate esitama).
Kühvelkopp, mitte paak. Ja piltide pealt on näha sissesõidutee. Kühvelkopp toetatakse tühjendamise ajaks piirdevallile.Puudub selgus, kuidas sinna paaktraktoriga üldse lähedale saab, liiklusskeem?
Kõik on võimalikult low-tech. Mingeid elektrilisi tilulilusid ei ole ega tule. Lampkasti ventilatsiooniks on 20cm diameetriga roostevaba toru mille otsa kavatsen paigaldada whirley-bird-i.Eelduslikult pealisehitusega loodetavasti lahendatakse naabrite võimalik lõhnahäiring, aktiivsöefilter, ohutusvalgustus?.
T25
See peabki olema kõige nõrgem koht. Kui läheb tühjendamiseks, nii 15 -20 aasta pärast, siis selle koha lahti lõhkumine peab olema võimalikult lihtne.See fraas rikkus nüüd minu jaoks selle projekti ära, sest ilmselgelt jääb see vana silikaat kõige nõrgemaks lüliks seal.
T25
Armatuuri samm on ca 7,5 cm. Nagu kirjutasin, siis alguses kavatsesin 15 cm sammuga roostevaba armatuuri ainult alumisse kihti panna, aga siis hakkasin kahtlema ja arvestasin vahedesse klaasfiibri juurde ning valasin ühtse plaadina. Need avad on ikkagi päris suured võrreldes plaadi endaga ning seetõttu ei hakanud armatuuriga koonerdama( pragunemise teema avade nurkades jne).Ega seal eriti palju betooni ei kulunudki, suurem osa on armatuur.
- On tänanud: 68 korda
T25 kirjutas: 15 Dets 2021, 18:24EHR registreering tuleb teha ka kuni 20 m2 ehitisele. Lihtsalt registreerimine - ehitusluba ega KOV nõusolekut pole vaja. Eeldusel muidugi, et krundil mingeid piiranguid pole.
suvaline
Teie Urmas võiksite oma naljad jätta (või noh, kord kuus).Urmas kirjutas: 15 Dets 2021, 16:28Sa, suvaline unustasid mainimata Päästeameti kooskõlastused, evakuatsiooniplaanid, tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes omakorda peavad olema läbinud vastavad koolitused.![]()
Pakkuge parem välja, kuidas saada kasutusluba (hüdrante pole läheduses esitletud, vihmametsa ka pole, jne jne), energiatõhususe osas pole üldse mingit tegevust silma hakanud, äkki on lähedal mingi looduskaitseala näiteks erilise punasabasulgse merikotkaga, miljööväärtuslik piirkond, bljaad, kus dendroloogia on?
Need kõrgeima kutsetunnistusega tegelased esitavadki selliseid lollakaid küsimusi, ise pole kaevikuski (antud juhul pelleris) käinud. Ja siis krt mõistata, millisele otsale on vaja vabaäärikuga flants panna (sisseõnnistamise numeratsiooni alusel). Jõulud ka veel tulemas ...
Hoone ülemisse ossa soovitan induktiivsel meetodil köetavaid prill-laudasid, soovituslikult automaatse valgustuse ja soo eristamisega. Desinfitseerimine võiks olla komplektis.
