Kui tahta ainult öise elektriga kütta peaks küttekaabel samas põrandas kolm korda võimsam olema kui tavaolukorras. Kaua betoonpõrand sellisele valule vastu peab ei oska öelda. Kas seal toas hommikutundidel ka mugav olla on.
Aga kokku on hakatud hoidma. Naaber käib jopega toas näen läbi akna. ETV-s saadeti pilte pakasest, aga termomeetril näeb ka toatemperatuuri, 18 näitas paljudel. Eestlased külmetavad.
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
https://uueduudised.ee/majandus/suurim- ... oni-vorra/
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Kui öine hind on päevasest vähemalt 3 korda odavam ja külma ilmaga (-25C) on soojuspumba kasutegur alla kahe, siis on rahaliselt odavam ööelektriga, kasvõi mõne tunni jooksul otse akupaaki küttes energiat salvestada.jaguar3 kirjutas: 13 Dets 2021, 13:58 Vesipõrandaküte ainus lahendus. Vett saab keeta öösel. Lisaks avanevad võimalused muudeks soojusallikateks. Ei tea kas tänapäeval keegi üldse julgeb küttekaablit paigaldada? Ja egas see öine hind ka nii väga odav enam ole. Kõvasti odavam kui päev muidugi. Ja ei ole raske pesumasinatel taimeri funktsioon üles otsida ja boilerid ööks sättida. Egas muud nagu ei saagi teha, küttega näe ei mängi välja.
Nagu hommeööselgi, kui öösel on hind alla 10 sendi ja päeval on pikalt 30 kandis ja päevane tipptund on 45senti/kWh.
Ise panin akupaaki kohe 12kW tenne, mida seni sihtotstarbel polnud veel kasutanud.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Pane õhksoojuspump ja lisaks ka päikesepaneelid.jaguar3 kirjutas: 14 Dets 2021, 07:42 ....Ja nüüd plaanisin õhksoojuspumba lisaks paigaldada, et sügis/kevad ei peaks katelt üldse kütma. Aga see mis elektri hinnaga toimub tõmbas sellele plaanile pidurid peale. Ei ole mõtet, hea meelega kütan katelt edasi.
Kui paned piisavalt palju paneele, siis pead ehk vaid kaks kuud katelt kütma...
Kui paned väga palju, siis ei pea üldse kütma... suvel kogud raha talveks.
Kuni suvine elektrihind muidugi selle peale negatiivseks ei kuku, siis pead hakkama suvel peale maksma...
Ma tellisin õhksoojuspumba vahetuse ja pumbamüüja omal algatusel lisas reklaami päikesepaneelidest...
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kokkuvõtteks - kui oleks pidanud katelt kütma oma puudega, siis veidi oleks pidanud vähem maksma. Kui oleks pidanud puid ostma(keskmine 35-40€/rm), siis oleks puudega kütmine isegi kallim tulnud.
Ahjaa, direktori poolt veel üks tähelepanek. Omal ajal, kui korteris olnud haolgeenid sai vahetatud leedide vastu, siis ta ütles, et mingit märgatavat kokkuhoidu leedid ei ole andnud. Halogeene oli vähem, sest nad olid valgusjõulisemad. Nüüd on leede arvuliselt rohkem, et oleks sama valge.
NB! ÕVSP soetamiseks ei kirjutanud projekte toetuste saamiseks!
Mul on paneelid. Trackeri peal ja katusel. Ei need anna talvel miskit, enamus päevi tootmine 0.trebla kirjutas: 14 Dets 2021, 11:27Pane õhksoojuspump ja lisaks ka päikesepaneelid.jaguar3 kirjutas: 14 Dets 2021, 07:42 ....Ja nüüd plaanisin õhksoojuspumba lisaks paigaldada, et sügis/kevad ei peaks katelt üldse kütma. Aga see mis elektri hinnaga toimub tõmbas sellele plaanile pidurid peale. Ei ole mõtet, hea meelega kütan katelt edasi.
Kas elektriarvega sa ei jää ühelgi kuul plussi... ?Mul on paneelid. Trackeri peal ja katusel. Ei need anna talvel miskit,
...tähendab - neid on väga vähe.... ?
Kogu summat on ära katnud eelnevad aastad, aga see aasta ei mängi välja. Aga seda koos taastuvenergia toetusega, selle ma võtan välja kord aastas.trebla kirjutas: 15 Dets 2021, 17:45 täpsustuseks.. kas nulli jäämine hõlmab ainult elektrienergia hinda või kogusummat koos võrgutasuga?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Selleks pane paneelid ka ida-lääne suunale kui nad katusel on - tootmismull venitatakse nii ilusti päeva peale laiaks. Mul nii on (noh põhjus oli rohkem selles et lõunasuund katusel on kola täis ja paneele polnud kuhugi panna). Esialgne hirm et tootmine kannatab ei osutunud tõeks - ka paigaldaja kes hiljem asja monitooris ütles et arvestades paneelide hulka pole tootlus kehvem kui puhtalt lõunasuunalise paigalduse korral.jaguar3 kirjutas: 16 Dets 2021, 22:04 12x295W paneele jälgijal, aasta toodang 4000-4200kWh. Mõte ei olnud rohkem toota (seda ka muidugi), aga pigem hajutada tootmine võimalikult pika ajavahemiku peale päeva jooksul, et rohkem ise ära tarbida.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
tabarabarap
- On tänatud: 66 korda
Kui suure peakaitsme taga pead istuma, et neil paaril tunnil terve päev purki panna ja mis maksab see purk. Hinnapõhisel juhtimisel on muidugi jumet.Lauri_s kirjutas: 17 Dets 2021, 14:26 Täna on meie elektriturg täpselt selline, et paneelidest parem investeering on inverter+akupank. Kui ikka öösel on elekter 15€/Mwh ja päeval 200+€/Mwh siis tasub seda 15 eurost elektrit akud täis panna ja ülejäänud päev selle peal olla.
1000 kWh kuus teeb 33,33 kWh ööpäevas, seega sellise keskmise päeva purkipanemiseks läheks kaks tundi..
Kui tarbid kuus 2000 kWh, siis kas vastavalt 2 tundi rohkem või 2x suurem peakaitse.
Võtame siis ümmarguse näite- kui hinnavõit on 100 €/MWh ehk 10 senti kWh pealt siis 10 kWh purgitäiega võidad päevas 1€. 20 s/kWh ja 20 kWh purgitäiega 4 euri.
365-ga ei maksa neid numbreid aasta jaoks siiski korrutada, sest iga päev sul ei õnnestu sellist võitu saavutada...
Purk ise jah maksab,,
Miskeid orienteeruvaid hindu võib vast siit näha https://www.europe-solarstore.com/batteries.html
Ka sellel ilusal päeval ei lähe võimsus isegi 3 kW -ni välja ?jaguar3 kirjutas: 16 Dets 2021, 22:04 12x295W paneele jälgijal, aasta toodang 4000-4200kWh. Mõte ei olnud rohkem toota (seda ka muidugi), aga pigem hajutada tootmine võimalikult pika ajavahemiku peale päeva jooksul, et rohkem ise ära tarbida.
Ka 4200 kWh annab vati aastatoodanguks suunajal 1,18 kWh.?
Mul on uus lõunasuunaline fix paigaldis ja tuli aastas 1,05 kWh/Wp.
Seoses paneelide odavnemisega(ehkki hetkel küll kallinevad) paistab lihtne üledimensioneerimine kasulikum olema, sest ehkki tipuajal läheb osa toodangut kaduma toodab suurem arv paneele viletsa ilmaga rohkem kui suunaja?
Olen vaadanud, et pilves ilmaga eri suundadesse suunatud paneelidel tootmiserinevust pole...
Sul paistab juba eakas paigaldis olevat...kas paneelide tootluse vähenemine on juba tuvastatav?
Tuleme selle teema juurde 6 kuu pärast tagasi... siis hõõruvad mittepaneeliomanikud käsi, sest elektrihind negatiivne ja paneeliomanikud unistavad akudest, et veidigi oma elektrist kasu saada...jaguar3 kirjutas: 18 Dets 2021, 09:13 Kui see purk vaid kestaks. Aku on aku, vananedes ei hoia elektrit enam ja siis jälle uus osta...ei näe mõtet Ja päikesejaamale lisada ka ei näe enam mõtet, targem on päeval ülejääk võrku müüa ja öösel asemele osta. Saad isegi rohkem asemele. Eks see kõik sõltub mis hinnad teevad tulevikus.
..äkki..
tabarabarap
Arvutustes kena, aga aku mis nii kiirelt laeks ei ole kättesaadaval hinnatasemel.trebla kirjutas: 18 Dets 2021, 02:50 standartne eramu peakaitse on tänapäeval vast 3x25 A ehk 17 kW.
Selle hinna juures võib osta leafi, saad sõita ka ja h2v laadija mis võimaldab maja taha lükata on seal 6k eur kandis.
ainus jama, et 70% energiat tarbin 5 kuul kus küttevajadus ja seal ei piisa 33kwh ööpäevas. Lisaks mõlemasuunalise elektrisüsteemi mis katkestuseta tarbimist ümber lülitaks ehitus ei tule ka võhikule odavalt kätte. Sellise investeerimisvajaduse juures on mõistlik ikkagi suunata see tegevus tarbimise vähendamise suunas , eramaja puhul passiivsema hoone poole liikuda jne.
Aga huvitav teema tulevikuks. hetkel lihtsalt tarbimine väike ja sellise 14mwh aastase tarbimise juures jääb sääst investeeringule jalgu. Uut süsteemi luues saab sellised võimalused sisse arvestada , vanale raskem lisada.
[/quote]
Sellel ilusal päeval oli ka +30 õhutemperatuuri, siis langeb tootmine ikka märkimisväärselt. Peale paduvihma saab näha ka 3700W tootmist. Lühiajaliselt muidugi, paneeli soojenedes langeb tagasi. Märtsis-aprillis sama.
Paigaldis on 6a vana ja väheneb küll tasapisi tootmine, jah. Iga aastaga tõrts vähem.
Mul põldu pole kuhu üledimensioneerida, linnamaja, jälgija oli ainsaks lahenduseks. Isetehtud, niiet väga kallis polnud.
World is changing!
Lisaks tuleks arvesse võtta ka see, et ühel juhul tangid ja sõidad, teisel juhul rohkem tangid kui sõidad
