Kuidas teha uus põrand?
põrandad, põrandatööd
U.P
Lugemata postitus Postitas U.P »
Tere, plaan on teha korterisse uus põrand, mille lõppviimistlus oleks 60x60cm põranda plaat.
Vana põrand koosnes kahest kahest kihist mingisugusest mürasummutusmatist mille peal oli osb ja linoleum. Kõik see kokku oli umbes 5 cm ja uus põrand ei saa tulla kõrgem kui 7cm, ehk siis aluspõranda jaoks jääb ruumi ca. 6 cm.
Üks variant oleks panna põrandale 2,5cm peno ja valaks selle 3.5cm, põranda pind on 11m² aga ma pole kindel kas põrand selle ära kannatab, elan kolmekordses plokk majas kolmas korrus.
Teine variant oleks jätta need mürasummutusmatid alla ja peale panna 22mm osb ja sinna peale peale plaatida põrandaplaadid.
Ehk on veel variante mida võiks teha?
On tänatud: 468 korda
Re: Kuidas teha uus põrand?
Nii kui sul on natukenegi aluspõrand jääb mängima, siis põrandaplaatide endaga ei juhtu midagi, aga vuugi kipuvad tühjaks minema ajapikku ehk pragunevad ja tolmuimejaga koristades imed vuugid tühjaks.
