Sein seest soojaks
kuidas soojustada oma elamist
Sein seest soojaks
Lugemata postitus Postitas Kaarel S »
Ehitan vana suvilat ümber elumajaks.
ühes osas on vana punane kärgtellis, ehk sein on praegu laudis+ õhuvahe+ tuuletõkkeplaat 30mm+
100mm kivivilla+tellis..
Kuna seest ei soojustata väga seina siis oli idee jätta õhuvahe ja lauda aerocist sisse veel üks kiht100mm kivga, et mitte väga palju ruumi seest kaotada.
Vana seina sisse on aga iga m peale umbes laotud risti ka üks rida telliseid(moodustavad nagu taskud seina peale), kus muidu oli vahel mingi mingi sambla soojustus.
välja ulatuv tellise osa on 120mm selline õhuvahe jätta on selgelt liiga suur. Variant oleks ka need taskud maha piigata aga soojusvahe oleks hea jätta.
Kas keegi oskab öelda kui palju võib olla maksimaalne õhuvahe laius, et seina sees ei tekiks konvektsiooni.
või on paremaid lahendusi?
Tänades,
Kaarel
Tänades,
Kaarel
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Sein seest soojaks
Joonis tee , midagi ei saa su jutust aru ja ära neid risti laotud telliseid piikama rutta need hoiavad seina püsti
Aga Sa soojusta väljast...Kuna seest ei soojustata väga seina...
Väljast on juba maja ära tehtud.xxx111 kirjutas: 17 Dets 2021, 14:34Aga Sa soojusta väljast...Kuna seest ei soojustata väga seina...
Kahjuks sain halba nõu enne.
Muidu oleks väljast teinud.
- On tänatud: 335 korda
Koolirahaks võiks nüüd ikkagi õieti teha! Vähemalt tead tarkuse hinda!
Tuleb vahet teha...
Üks asi on kiviseina soojustamine seest sel juhul kui väline soojustus puudub ja teine asi kui väljas on soojustus
Olenevalt välise soojustuse paksusest (ja parameetritest) saab hinnata sisemise soojustuse võimalikkuse, paksuse ja parameetrid
Tegemist on ehitusfüüsikalise ülesandega (arvutusülesandega ning arvutustulemuste hindamisega) piirdekonstruktsiooni projekteerijale...
Sissepoole aeroc ploki ladumise mõttest aru saada ei suuda...
