Katuslagi ja tuulutusvahe ???
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 7 korda
Väljaspool on asi selge - tuleb katuse aluskate, tuulutusliistud, katuse roovitus ja plekk-katus
Sissepoole tuleb horisontaalne voodrilaud ja ilmselt siis ka aurutõkkekile.
Väga mugav oleks panna voodrilaud otse sarikate külge (aurutõkkekile jääb siis laua ja sarika vahele), aga tekkis kahtlus kas peab mingi tuulutusvahe ka olema seespool?
Samas loodan et 40cm peaks olema päris korralik soojustus, et ehk ei kondenseeru kilele ja ehk ei lähe voodrilaud märjaks?
Palun jagage kogemusi ja arvamusi kuidas lahendada olukord seestpoolt.
- On tänatud: 324 korda
Re: Katuslagi ja tuulutusvahe ???
Tavaliselt on sarikatest sissepoole viimistlusele roovitis, et loodida või sirgemaks ajada.
Ma tegin selle 5 cm paksusest -siis sai kenasti loodida ja ka villa vahele panna (seejuures oli villa sammuga)
Tehasemajal vast miskit rihtida pole vaja. Kui roovitus sisse, siis peaks jälle olema kahekihiline. Teeks lae jälle 5 cm paksemaks. Kui soojustehniliselt võimalik, siis tahan kangesti sellest loobuda. Küssa on selles kas soojustehniliselt on sisemine tuulutusvahe vajalik.
Soojustehniliselt pole vajalik...rye kirjutas: 19 Dets 2021, 09:39 Küsimus ongi selles,et kui hädavajalik on soojustehniliselt sisemine viimistluse alune roovitus.
Kuid kuidas kinnitad viimistlusplaadid ilma roovituseta?
Ehitustolerantsid?Tehasemajal vast miskit rihtida pole vaja.
Miks?Kui roovitus sisse, siis peaks jälle olema kahekihiline.
Mis funktsiooni peaks täitma sisemine tuulutusvahe (kuidas seal üldse saab olla TUULUTUSvahe)?Küssa on selles kas soojustehniliselt on sisemine tuulutusvahe vajalik.
Aga mis sellest aurutõkkest nii järele jääb?rye kirjutas: 19 Dets 2021, 12:04 xxx111 - tahan naelutada horisontaalse voodrilaua otse sarikafermide külge, ei mingeid plaate. Ainult aurutõkkekile jääb vahele.
Kas mitte alati ei lähe mingid naelad või kruvid või klambrid läbi aurutõkke?
Mingid jah ikka lähevadrye kirjutas: 19 Dets 2021, 15:34 Mõtled naelaauke?
Küsimus kui palju
Sinu viidatud juhul...
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 432 korda
On kaks eri asja- kas pannakse ja kas nii on õige panna.rye kirjutas: 19 Dets 2021, 19:02 Olen nüüd mujaltki uurinud ja üks järelvalvaja arvas, et tihti pannakse aurutõke näiteks kahe kipsi vahele, et miks ta siis ei tohi vastu voodrilauda olla, kui tohib vastu kipsi olla.
Samas kategooriast on veel järgmised asjad:...üks järelvalvaja arvas...
- Aga me seal tegime nii...
- Mul naabrimees tegi nii...
- Mul sõber tegi hoopis nii...
JNE
Kõigil sellistel asjadel on ühine nimetaja - ükski pole argument
- kinnitad aurutõkke sarika külge / kinnitad läbi aurutõkke roovituse sarika külge / kinnitad voodrilaua roovi külge
- kinnitad aurutõkke sarika külge / kinnitad voodrilaua läbi aurutõkke sarika külge
Kummal juhul on aurutõkke läbistamist rohkem ?
Milleks nö riskid sisse ehitada kui neid on võimalik vältida...
Aga eks Sa lõpuks otsustad ikka ise...
Ja kui niiskus isegi läheb vahele, siis hingav katuse aluskate peaks selle uuesti välja laskma.
Sisemist õhuvahe see mõni cm roovitust nagunii ei taga, kuna sarikate vahel kukub vill nagunii vastu voodrilauda.
Ei hakka katust paksemaks tegema, kuna otsaakende juures see paar sentimeetrit lisapaksust hakkab segama.
Aurutõke mulgustamine on siiski sekundaarne, kuna voodrilaud katab aurutõkke mulgukoha ja allpool on vastas nagunii sarikas. Teoorias on mulgustamine seega vähem ohtlik
