Väike aiatraktor aka motoplokk
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Väike aiatraktor aka motoplokk
Omal olemas mõlemad, murutaktor on vaid niitmiseks. Eks mul on motoplokki vaja ka natuke karmimate tingimuste tõttu, ei vea ainult siledal murul kergeid koormaid. 500+ kg mulda või puid läheb peale. Metsast üle okste, kivide ja madalamate kändude 1 m3 märga puitu ka välja vedanud. "MTZ-05"-ga tegu, topeltrattad on all ja vene mootor on asendatud hiinakaga (vene mootoriga ei soovita tegemist teha). Hiina mootorit on ka elektristarteriga variante (stsarteri saab ka hiljem paigaldada).
Kui väga karme tingimusi ei esine, vaid suhteliselt siledal maal ja mitte väga raskeid koormaid vedada, siis võibolla tõesti kasutatud murutraktor.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
See peaks ju ikka päris korralik "maastik" olema, millele murutraktoriga ronida ei kannata. Vähemasti siis kui niiduorgan alt minema visata. Olen aastaid mõtelnud, et kes ja mis põhjusel ostavad endale tänapäeval motoploki? Kelle kardulaid nad muldavad? Motoploki ainus boonus on ju mullafrees. Kui seda ekstrat kasutada pole tarvis siis pole ka mitte mingit mõtet minu meelest seda plokki osta. Murutraktoriga võrreldes on selle masinavärgi kasutamine minu meelest suht ebamugav. Hoiustamisel võtab ruumi sama kõvasti kui traktor. Ja seda kõike vaid selleks, et oleks teoorias parem maastikuvõimekus kui murutraktoril? Pole küll kunagi murutraktoril niiduorganit pidanud alt kiskuma, seega puudub täpne ettekujutus sellele kuluvast ajast, kuid kui tekkib tõesti võib-olla ehk kunagi ühel päeval teoreetiline vajadus ronida ebatasasele pinnale siis võid ju paariks päevaks niiduorgani maha kruvida ja pärast tagasi panna. Kui ikka tarvis võsas toimetada ja raielangil korralikud väljaveoteed puuduvad siis minu kõhutunne ütleb, et ega selle motoplokiga seal kändude vahel müttamine kuigi meeldiv niikuinii pole. Samas kui otseselt pole vajadust mõne maalapi pealt muru niita siis taanduks ilmselt kõik sellele millise riista kõigepealt odavamalt kätte saab. Kuivõrd endal on niidetav maalapp olemas ja kartulid ostan suurtalunikult siis pole nagu erilist mõttekohta selles osas mida omale valida.
Ac457765
Sellist korralikku maastiku leidub maakohtades sageli. Ka lumepuhureid kasutatakse motoplokiga. Kui kusagil mudas kinni oled, siis sellise süsteemiga on kergem liikuma saada kus vedavaidd rattaid saab keerata. Diferentsiaalilukk vist ka murutraktoritel eriti levinud pole.
On tänatud: 470 korda
Ac457765 kirjutas: 21 Dets 2021, 11:41 Sellist korralikku maastiku leidub maakohtades sageli.
No aga teema algatajal, Bobik29-l ju ei sellist "korralikku maastikku". Ta ise kirjutas, et
Bobik29 kirjutas: 07 Dets 2021, 21:23 Maapind enamjaolt suht tasane- ei ole väga künkaid/ mättaid jne, ...
Ac457765
Nii on, aga vastasin pikk88-le: "See peaks ju ikka päris korralik "maastik" olema, millele murutraktoriga ronida ei kannata"
Viimati muutis Ac457765, 21 Dets 2021, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
pikk88 kirjutas: 21 Dets 2021, 11:13 Pole küll kunagi murutraktoril niiduorganit pidanud alt kiskuma, seega puudub täpne ettekujutus sellele kuluvast ajast, kuid kui tekkib tõesti võib-olla ehk kunagi ühel päeval teoreetiline vajadus ronida ebatasasele pinnale siis võid ju paariks päevaks niiduorgani maha kruvida ja pärast tagasi panna.
Kuna olen 2x pidanud vahetama terade pukke, siis esimene kord võttis aega ca pool tundi, aga teine kord juba teadsin, millised kruvid lahti keerata ja üle 10-15 minuti see aega ei võtnud. Lahti tuleb keerata kokku umbes 10 kruvi või polti, panna traktori tagumiste rataste alla tellised ja niiduorgan välja sikutada. Tagumise otsa alla tellised sellepärast, et saab poritiivast kinni haarata ja tagumine ots on kergem. Tellistele olen tõstnud sellepärast, et siis saab niiduorganit kergemini välja sikutada, sest rihmaseibid kipuvad kuhugi serva taha kinni jääma. Enne kruvide-poltide lahtikeeramist olen niiduorgani alla pannud kaks lauajuppi, muidu on mööda muru vilets välja sikutada. Nii lihtne see ongi. ;)
Vaiko4
Lugemata postitus Postitas Vaiko4 »
Ma oman vene MTZ 05- te. Minujaoks väga kasulik aparaat. Vean sellega metsast küttepuud välja, künnan põllulapi, kultiveerin , vaotan ja muldan kartuli. Ka vedanud sellega ikka tohutul määranl mulda ja pinnast. Sõidumugavust sealt väga oodata ei maksa ja sarvedest peab ka jaksama kinni pidada, aga muidu on ennast igati õigustanud. Muidugi ma tegin enda järelkäru kallavaks, muudab materjali teisaldamise ikka oluliselt lihtsamaks.
Vaiko4 kirjutas: 21 Dets 2021, 17:35 Sõidumugavust sealt väga oodata ei maksa ja sarvedest peab ka jaksama kinni pidada, aga muidu on ennast igati õigustanud.
Kas pere naispool selle MTZ 05 ohjamisega saab ka hakkama? Meie suguharu naised ja lapsed kimavad murutraktoriga kogu aeg kui midagi suremat või raskemat vaja vedada. ;)
Vaiko4
Vaevalt, pere õrnema soo esindajale ja lastele on õnneks mees abiks :D. Mu vastus oli rohkem teema algatajale kes küsis kogemust sarnase aparaadi kohta.
Ac457765
Siledal maal pole ilmselt probleem, aga metsas topeltratastega naised, lapsed ja lödinäpud kindlasti hakkama ei saa ja see oleks neile liiga ohtlik. :D
Ac457765 kirjutas: 21 Dets 2021, 22:41 Siledal maal pole ilmselt probleem, aga metsas topeltratastega naised, lapsed ja lödinäpud kindlasti hakkama ei saa ja see oleks neile liiga ohtlik. :D
Unustage selles teemas mets ära, Bobik29 ei ole soovinud kordagi minna metsa aiatraktoriga.
On tänatud: 99 korda
Mul on mõlemad, nii motoplokk käruga, kui murutraktor käruga, murutraktor+käru siiski raskemate koormate (kruus, muld) vedamine ei ole motoplokiga võrreldav. Murutraktorile raskem koorem anda, on tunda kuidas ägab, üks tuttav suutis mutraktori "raami" ära painutada-venitada. Motoblokk on ikkagi ehitatud palju jäigema ja ülekanded enam taluma, kui murutraktoril on erinevad peened rihmülekanded, variaatorid jm ja isegi hüdraulilise käiguvahetuse kohta leidub lugemist, kus neid on rikutud just murutraktoriga liiga raskeid koormaid sikutades.
Praktikas siiski eelistan murutraktori+käru, sest on lihtsalt mugavam käsitseda, võtmest käima vs tõmmates, jne. Lihtsalt murutraktori puhul raskemat koormat vedades on tark käru koormata mõistusega aga mitte panna ääreni ja tunda uhkust, et vedas ära küll, kuni midagi väsib ja järgi annab.. tuleb lihtsalt rohkem kordi sõita.
Samas tuleb tunnistada, et maastikust oleneb ka palju, murutraktor on ikkagi tasasema pinna aparaat, ajab asja ära ka kehvemal pinnasel, kui leiad tasasema raja, või teisaldamist vajava hunnik eelnevalt kohta kuhu arvad murutraktoriga ligi pääsevat.
Kusjuures ebatasasusteks ei pea isegi mets olema, esivanemal on maatükk kus nn tasase põllu ja metsa vahel on mingi jäätmaa, kus kasvavad need pokusarnased taimed, kus iga taim on poolde-säärde või isegi põlveni mätas - murutraktoriga ei tee seal midagi, ka motoplokk jäi jänni, kus motoplokk ise rebib end kenasti mätaste vahelt läbi aga käru teljevahe on laiem ja käru telg või ratas mätta taha jääb, sööb motoplokk end maa sisse ja ikka oled hädas. Nii ongi rutiin, kus saunapuu on mõistlik kanda välja käsitsi sinna poku serva, kuskohast saab murutraktori käruga edasi viia. Isegi käsikäruga sai tööd kergendada, sest mahtus pokude vahel slaalomit teha.
Kõige parem variant neist kõigist osutus piisav talv-lumi-pakane ja kelk, kus teatud kohas pidi kerge kallaku all jälgima et ise kelgu ees piisavalt kiiresti astud, et mitte alla jääda.
Aga kes see tänapäeval puu tegemiseks talve ootab, tehakse siis kui vaba hetke on :)
Igavusest toksisin juutuubi otsingusse "lawn tractor accessories" ja oi-oi, mida kõike murutraktorile annab külge monteerida. ;) Keegi oli teinud palgiveokäru, keegi oli esilaaduri külge ehitanud, kultivaatoritest, sahkadest jms rääkimata.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ReviewZone
https://www.youtube.com/watch?v=b5jQ0HB ... Fabricator
https://www.youtube.com/watch?v=ciYQB2Y ... l=RyanShea
Murutraktori läbivusele on kah ideid. Vaadata seal alates 10.30-st https://www.youtube.com/watch?v=jQ_CVmF ... el=chud327
Kahe sõnaga- ideid küllaga. ;)
Ac457765
Huvitav oleks näha kuidas üks keskmine hüdroveoga murutraktor vastu peaks kui palgiveokäruga metsast palke välja vedada. :)
pikk88
Ac457765 kirjutas: 22 Dets 2021, 22:58 Huvitav oleks näha kuidas üks keskmine hüdroveoga murutraktor vastu peaks kui palgiveokäruga metsast palke välja vedada. :)
Eks kõik sõltub palgi pikkusest ja jämedusest ning haakeviisist. Kui on palk väljaveotee peale tõmmatud siis pole probleemi näiteks kontsast 25+cm jämeduse ja 7m pika palgi vedamisel. Seda muidugi eeldusel, et tee on enam-vähem tasane. Seda tean öelda sellepärast, et säärase pikkusega palke olen endale värava tagant õue peale transportinud käe otsas tõmmates. Traktoriga vedamine oleks tööd vaid kergendanud.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Lugedes teemaalgataja jutu läbi veelkord, siis motoblokk on kõige õigem valik-kompromiss. Ise alustaks uurimist mootoritest, mis neile pandud.Igaljuhul eelistaks tuntud tootjate mootoreid, eriti kui ise pole "õlinäpp". Kiire otsing tekitas huvi sellise isendi vastu (suvaline kuulutus: https://www.kuldnebors.ee/search/pollum ... d_searches )
Näiteks selline kombineerimine oleks täitsa huvitav... https://kb.img-bcg.eu/dynamic/timg/0/6/ ... 5d3a65.jpg
Eks lisavarustuse hindu saab võrrelda, hoolduste maksumust jms. Nullist alustades ei tundu kasutatud murutraktor parim valik...odavam ei tähenda alati parem.
Näiteks minul käib niidudekk küljest mõnekümne sekundiga...neli splinti välja ja kogu lugu, enamus aega läheb pikali viskamisele :) Käru käib taha kolme sekundiga, aga heaks "vedukiks" ma teda siiski ei pea. Inimeste nõuded on väga erinevad.Tõeliselt hea "lisa" on aga 60l kast...kogu aeg miskit tuua-viia.
Aga väikse trakatsi isu ajas see teema küll peale, vaja ringi vaadata, mida selle "haigusejamaga" veel pakutakse...hinnad nagunii kerkinud.
Sooviks targemaks saada. Kuna siin teemas murutraktori järelkärudest oli kord juba juttu, siis jätkaksin. Talve jooksul oli enda järelkäru üks rehv kutu ja vahetusel kiikasin kirjeid, et palju võin rõhku sisse lasta, leidsin veel ühe kirje max koormatuse kohta ja jäin mõtlema. Kirjas oli, et max koorem on 150kg. Kas käru kahe ratta kohta need lubatud kaalud summeeritakse või mitte? Kui summeeritakse, siis poes müüdavate murutraktorite järelkärule lubatud max koorem 300kg on OK, aga kui ei summeerita, siis kas ei ole mingi vastuolu. :scratch:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Urmas kirjutas: 17 Mai 2022, 11:52 Sooviks targemaks saada. Kuna siin teemas murutraktori järelkärudest oli kord juba juttu, siis jätkaksin. Talve jooksul oli enda järelkäru üks rehv kutu ja vahetusel kiikasin kirjeid, et palju võin rõhku sisse lasta, leidsin veel ühe kirje max koormatuse kohta ja jäin mõtlema. Kirjas oli, et max koorem on 150kg. Kas käru kahe ratta kohta need lubatud kaalud summeeritakse või mitte? Kui summeeritakse, siis poes müüdavate murutraktorite järelkärule lubatud max koorem 300kg on OK, aga kui ei summeerita, siis kas ei ole mingi vastuolu. :scratch:
Loomulikult summeeritakse. Ega üks autorehv ka kahte tonni ei kannata.
Ac457765
Kui seda infot rehvi pealt lugesid, siis ikka käib ühe rehvi kohta.
On tänatud: 315 korda
Kuna Liiklusseaduse järgi peavad teel liigeldes ratassõiduki kõik koormatud rattad toetuma samaaegselt maapinnale, siis saab sillakoormuse arvutamisel liita rataste kandevõimed.
Kuna maastikusõiduki rattad ei pruugi mööda kive ja kände kihutades ühekorraga vastu maad puutuda, siis ATV ratas peab taluma kogu ühe silla koormust.
(Isegi G-Mersul vahetatakse veermik ja jõuülekanne "tõelise võistlus maastikusõidu" jaoks tugevama vastu, arvestusega, et üks ratas peaks vajadusel kandma kogu masina koormust.)
Joosep Toots
roomikkäru
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Viimati muutis Joosep Toots, 02 Juul 2023, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
Joosep Toots
roomikkäru
Joosep Toots kirjutas: 14 Dets 2021, 19:35 Ise olen pikemat aega kiibitsenud roomiktranspordikäru, eelistatavalt elektrilist, nt. https://www.agrieuro.de/allzwecktranspo ... gJIYvD_BwE. Just oma krundi kallakute jm. tõttu. Selline saab interneti andmetel iga maastiku ja isegi treppidega hakkama. Samuti peaks manööverdusvõime olema hea. Kandevõime kirjade järgi lausa 450 kg!, ehkki mõõtmete tõttu sinna enamasti sellist koormat ilmselt ei lae. Kahjuks antud mudel on pliiakudega. Ehitadjad peaksid olema midagi sellist vast kasutanud? Kallimad mudelid ka kallutavad, tõstavad jne. Isegi istet müüakse sellistele: https://www.snowmobil.com/Dumpers/Sulky ... ::808.html Ehitadjad peaksid olema midagi sellist vast kasutanud? Kuidas on?
Sai selline https://www.agrieuro.de/akku-schubkarre ... 31881.html asi ära soetatud ja mõned kärutäied pakkusid on sellega siia-sinna toimetatud. Päris mugav asi kinnistul ringi toimetada. Liitiumaku, vaikne, reageerib tundlikult, juhitav joystickiga. Lastele ka meeldib :)
Re: roomikkäru
Joosep Toots kirjutas: 02 Juul 2023, 00:59 Sai selline https://www.agrieuro.de/akku-schubkarre ... 31881.html asi ära soetatud ja mõned kärutäied pakkusid on sellega siia-sinna toimetatud. Päris mugav asi kinnistul ringi toimetada. Liitiumaku, vaikne, reageerib tundlikult, juhitav joystickiga. Lastele ka meeldib :)
1. Proovi oma link uuesti kopida ja testi ikka ka. Tühikuid ja … sisaldavad lingid üldiselt ei tööta.
2. 2 posti järjest…
Lingi lõpu järgi vist see akuroomik: https://www.agrieuro.de/akku-schubkarre ... 31881.html
Joosep Toots
Jah, see on õige masin. Ei tea miks link tööle ei läinud. Kopeerisin ikka terve lingi.
