Väikeses korteris toredas vana parketiga vaja lahendada lisakütte küsimus. Ahiküte olemas juba nagunii ja märgruumides on ka klassikaline elektriline põrandaküte.
Tubades aga ei raatsi ca 90a vana parketiga põrandat ülesse võtta (veel).
Radiaator seina peale oleks muidugi lahendus aga kas on ka midagi muud võimalik? Iseenda tarkusest tuli mõte põrandaliistu küttesüsteemi proovida. Kahjuks ei suutnud aga leida viiteid et Eestis selliseid üldse pakutakse või paigaldatakse, mujal maailmas näiteks https://www.skirtingboardheating.co.uk/ ... g-heating/
Kas kellegil on kogemusi selliste küttesüsteemidega?
Kunagi 20a tagasi ostsin ise paekivi sooja põrandaliistu
https://epl.delfi.ee/artikkel/50965397/ ... diaatoreid
Aga seda toodet enam ei tehta ja selle kvaliteet 20a tagasi oli selline, tagasihoidlik.
Väga nunnud on ka malm radiaatorid aga need jäävad ikkagi suureks, näiteks
https://radiaatorid.ee/radiaatorid/duchess-4/
Põrandaliist küte
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Põrandaliist küte
Kui aken ei ole väga suur ja peab soojust hästi, siis pole võibolla nii tähtis kus küttekeha asub. Kui akna kaudu aga lahkub teatud piirist (seda ei saa täpselt numbriliselt paika panna) rohkem soojust, siis külm õhk saab seal liiga vabalt põrandale langeda ja akna juures on ebamugavalt külm tsoon. Kõige parem on ikka, et soojuskaod kompenseeritakse seal lähedal, kus nad tekkivad. Ja küttekeha võiks katta akna laiuse enam-vähem ära.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
https://www.sisustusweb.ee/ee/uudis/413 ... ement.html
See on käsitöö. Usun et vahet pole kas kütta kaabliga liistusid või radiaatorit.
Asukoht Muugal kuid esimese hooga on rohkem andmeid raske leida.
Mõned aastad tagasi sai talle soojuspumpasid paigaldatud. Kuid radikaid sai tellida ja Toompea vanade majade kütteks läksid hästi kaubaks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Sellega on ju sama nagu radikaga, et neid ei saa varjata. Ehk siis igasugu toolide, kappide, laudade jne asjade paigutamise puhul peab jälgima, et õhuliikumine oleks olemas. Muul juhul saad väga ebaühtlase tulemuse.
