Missugune järkamissaag?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas andyc »
Soovitage umbes 260 mm saekettaga järkamissaagi. Oli plaanis osta Makita LS1018LN, kuid netiavarustes ülevaadete kommentaare lugedes tuli välja, et tegemist on hiina kräpiga. Kas turul leidub Jaapanis toodetud korralikku järkamissaagi, näiteks?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Missugune järkamissaag?
Lugemata postitus Postitas bjorn »
- Uus kasutaja
Tänan pakkumast, kuid Metabo käkk mul juba oli. See kõlbas vaid küttepuude lõikamiseks.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
- Uus kasutaja
Kõige muu jaoks peale küttepuude lõikamise.
Jumal lõi maailma, kõik ülejäänud on tänapäeval tehtud Hiinas. Mul ei ole mitte ühtegi Makita akuga või elektri pealt töötavat tööriista, mille etiketile oleks trükitud Made in Japan. Ja neid erinevaid Makita tööriistasid, mis hetkel meelde tulid, on mul 13(kolmteist) tükki. Kõigi omasid ei viitsi vaatama minna, aga esindatud on kindlasti Vietnam, Malasia ja Hiina.
Makitaga võrdlesin ostuhetkel. Leidsin, et Metabo on parema hinna-kvaliteedi suhtega. Tõsi, pärast ostu oli vaja "ära nullida" alus. Samuti ei usalda täna sirgete lõigete tegemiseks kui head täpsust on vaja. Aga veelkord - kirjuta üks null otsa eelarvele ning vali kõrgemast otsast. Nt. Festool järkamissaag on päris hea, korra proovitud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Uus kasutaja
Võtsin suvaliselt oma esimesed kaks Makita tööriista ette, ning kastil ilutses "Made in Japan".Urmas kirjutas: ↑01 Jaan 2022, 20:05Jumal lõi maailma, kõik ülejäänud on tänapäeval tehtud Hiinas. Mul ei ole mitte ühtegi Makita akuga või elektri pealt töötavat tööriista, mille etiketile oleks trükitud Made in Japan. Ja neid erinevaid Makita tööriistasid, mis hetkel meelde tulid, on mul 13(kolmteist) tükki. Kõigi omasid ei viitsi vaatama minna, aga esindatud on kindlasti Vietnam, Malasia ja Hiina.
- Uus kasutaja
Lahja. Ma paneks siis 1200 eurot juurde ning saaks täiskomplekti Järkamissaag KAPEX KS 120 EB-SET, MFT/3 laua ja laien., Festool.
See on mölamaffia ja pidamatuse tunnusmärk, kui inimene ei oska teemas püsida. 1600 eurot 400 euro vastu on tõsiselt arukas pakkumine.
Oli vaja keldris käia ja vaatasin huvi pärast mõnda riista etiketti. Lisaks eelmainitutele olid tööriistadel kirjas valmistamiskohtadena kirjas veel Rumeenia, UK ja USA(?, akuga miiusaag).
Kaste mul ei ole sinna kirjutatut ei oska kommenteerida. Võib olla on kastid valmistatud Jaapanis?
- Uus kasutaja
Okei, see teema on ammendatud. Räägiks nüüd arukat juttu ka.Urmas kirjutas: ↑01 Jaan 2022, 21:27Oli vaja keldris käia ja vaatasin huvi pärast mõnda riista etiketti. Lisaks eelmainitutele olid tööriistadel kirjas valmistamiskohtadena kirjas veel Rumeenia, UK ja USA(?, akuga miiusaag).Kaste mul ei ole sinna kirjutatut ei oska kommenteerida. Võib olla on kastid valmistatud Jaapanis?
Arukas jutt? Ei suutnud tuvastada arukust sinu poolt kui kasutaja ifffff jutu peale kirjutasid
Millises sinu eelnevatest postitustest oli mainitud järkamissae hinnaklassiks ca 400€? Peeglike-peeglike, seinapeal ...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Endal ls1018 u 5 aastat kasutuses, armu pole saanud, ainult vett ja vilet. ei oska öelda kus riigis toodetud ja minu arvates pole vahet ka.
See on vastupidav üldehitus saag, mis on suur ja võtab tänu pikkadele siinidele palju ruumi. Mõned mööbliasjad ka sellega teinud, aga selle jaoks siiski tahaks täpsemat saage, mille nurgalõike täpsusele saab kindlam olla ning mida oleks lihtsam reguleerida täpse kalde alla.
Ps. Karbist välja võttes tuleb ka 2000 eurised masinad üle kontrollida ja paika sättida.
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Sooviks näha neid Jaapanis toodetud Makitasid. Need sul ehk 80ndatest jäänud miskised 12V asjad?
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Miks sa nii arvad?
Ja kuidas sina tõlgendad seda irooniat?
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Ei pruugigi olla iroonia vaid tõsimeelne moodne mõtlemisviis, et kui juba hinda küsitakse, siis peab hea riist olema.
Kes natuke mehaanikast jagab, peaks ju arusaama, et seadme kvaliteet on esmajoones sõltuv tehnilistest lahendustest ja vähem hinnast.
Ping, sul on vaktsineerimise kõrvaltoimed, et enam kirjutatust ei saa aru? Või on uue aasta vastuvõtt pikaks veninud? Kasutaja andyc kirjutas oma alljärgnevalt tsiteeritud kommentaari aruka jutu kohta teist korda peale kasutaja ifffff viidet.
Tahtsid korralikku järkamissaagi. Soovitasin. Mõistan muret, et hind võtab pisara silma.andyc kirjutas: ↑01 Jaan 2022, 21:22Lahja. Ma paneks siis 1200 eurot juurde ning saaks täiskomplekti Järkamissaag KAPEX KS 120 EB-SET, MFT/3 laua ja laien., Festool.
Mul on töökojas selline Festool olemas ja olen ka selle algselt sul mõttes olnud Makitaga saaginud. Kvaliteedivahe on neil suur ja usu mind, 400 eest ei saagi muud kui midagi sellist, millega on ehitusel paras prussi - lauda mõõtu saagida. Samas Festooli ma ehitusele jällegi ei tassiks. Tundub raiskamisena.
- On tänatud: 13 korda
Mul ei ole. On igasugu muid 300-1000€ vahel. Pildi ja omaduste järgi ei kujuta küll ette, mis teeb selle Festooli 1600€ vääriliseks. 400€ eest tõenäoliselt normaalset järkamissaagi ei saa. Ma arvan, et kuskil 750-1000€ vahel on selline mõistlikuse piir. Üle selle hakkab juba eputamiseks ja ülemaksmiseks kiskuma. Eks raha väärtus on igaühe jaoks muidugi erinev ja võibolla tõesti see Festool kuldab saetud pinnad üle.Mul on töökojas selline Festool olemas
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
https://www.rubart.de/Festool-Kapp-Zugs ... -p10147211
Koos saatmiskulude hind 1117,12eur.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
