Pelletiga probleem
N28
Pelletiga probleem
Lugemata postitus Postitas N28 »
Pelle katel. Kui katla käima panen siis süttib ilusti korraks ja põlemistuli läheb põlema. Aga peale seda kohe kui hakkab peale võtma pelletit, siis leek kaob ja enam ei põle. Ukse lahti tehes tekib korra leek küll samas aga edasi ei toimeta. Milles võib asi olla. Mõtlesin et äkki ei saa piisavalt õhku peale aga nt akna avamisest polnud kasu. Puhastasin ära ka just nii palju kui oskasin.
betoonieri
On tänatud: 4 korda
Re: Pelletiga probleem
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Ei ole spetsialist, aga loogiliselt! Esmane süütekogus? Põlemiseõhk?
On tänatud: 331 korda
Tõenäoliselt on leegi kontrollmehhanism (infrapunaandur) rikkis. Korra oli see juhus - andur vajas puhastamist ja korras
N28
Aitäh! Kus see asuda võiks pv20 põletil?
Jopakolla
Lugemata postitus Postitas Jopakolla »
Mul endal samuti PV20. Pakuks välja, et ehk on süütepulga eluiga lõpukorral.
Jopakolla
Aga veel küsin, et kas siis displeile ei löö mingit errori koodi?
N28
"ei sütti" tuleb ette ainult. Aga samas ongi, et kui uks lahti teha siis leek ju on tegelikult. Põlemistule järgi näitab enamus ajast nagu poleks. Vahepeal korraks läheb põlema see põlemistuli ainult. Selle järgi nagu tunduks infrapunaanduri rike kõige loogilisem 🤷🏼‍♀️
Enne arvasin et pole leeki sest põlemistuli näitas nii... Aga tegelikult on vist ikka koguaeg olemas.
N28
Puhastasin ära selle leegianduri aga ikka sama jama
Walter2
On tänatud: 30 korda
Kas kuskilt displei pealt leegianduri tööd (%) ei saa jälgida? Viadrusel on algul null ja kui süttib viskab 97...98-ni välja ning anduri viga annab ka vastava veakoodi.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
N28 kirjutas: 06 Jaan 2022, 16:16 "ei sütti" tuleb ette ainult. Aga samas ongi, et kui uks lahti teha siis leek ju on tegelikult. Põlemistule järgi näitab enamus ajast nagu poleks. Vahepeal korraks läheb põlema see põlemistuli ainult. Selle järgi nagu tunduks infrapunaanduri rike kõige loogilisem 🤷🏼‍♀️
"ei sütti" ongi veateade
 Süütamise staadiumis ei tuvastata leeki.
- Süütepulk või kaitse on läbi põlenud. Tavaliselt põhjustab kaitsme läbipõlemise
rikkis või lühises süütepulk. Vahetage süütepulk või kaitse F4 (4.8.1 ja 4.8.3)
 Süütepulga takistus on aastatega suurenenud. Normaalne takistus on 106..110 Ω.
- Vahetage süütepulk.
 Leegiandur on määrdunud või sulanud.
- Puhastage või vahetage andur (4.8.5)
 Pelleti kogus süütamiseks liiga väike.
- Kui see on korduv viga, suurendage kütuse kogust PAR24.
N28
Anduri vahetasin täiesti ära. Probleem ikka sama. Leek ju on ja korralik all seega loogiliselt võttes ei saa ka süütepulga ja koguse viga olla. Viimane kord tunnistas ilusti leeki aga süütab tekst jäi ette. Programm sealt edasi ei läinud kuigi leek oli. On kellelgi veel ideid :/
Coolhouse
Miks sa siis hooldustehnikut ei kutsu?
Minu mõistuse järgi kui fotoelement on korras ja leek olemas siis peaks mingi relee tõmbama. Kui relee ei rakendu siis võib fotoelemendiga samas ahelas midagi viga olla ehk tehnik võiks proovida trükiplaati vahetada.
Veel on seal skeemis mingi 12V aku ja juhend ütleb et aku tuleb 5 aasta pärast või vastava veateate ilmnemisel vahetada, muidu järgmine töötsükkel ei käivitu. (eestikeelse juhendi lk 9)
(( Ei tea, kui hammas haige siis ikka hambaarstile nimi kirja......))
Adlolf
N28 kirjutas: 07 Jaan 2022, 15:53 Anduri vahetasin täiesti ära. Probleem ikka sama. Leek ju on ja korralik all seega loogiliselt võttes ei saa ka süütepulga ja koguse viga olla. Viimane kord tunnistas ilusti leeki aga süütab tekst jäi ette. Programm sealt edasi ei läinud kuigi leek oli. On kellelgi veel ideid :/
https://ertec.ee/wp-content/uploads/202 ... nd-EST.pdf
EI TÖÖTA Põleti on peamenüüst välja lülitatud.
OOTAB Põleti on töökorras ja ootab katla termostaadi sisselülitumist. Sellel olekul ei ole ajalisi
piiranguid. Sisetigu teeb ½ pööret iga kahe minuti tagant, et puhastada põletit. Kui
termostaat lülitub sisse, läheb põleti TESTIB olekusse.
TESTIB Selles olekus kontrollitakse kogu põleti korrasolekut ja tähtsate sõlmede nagu
ventilaatori kiirust, aku pinget koormatud olekus ja välisteo pöörete vastavuse
korrasolekut. Ventilaator peab saavutama 10 sekundi jooksul PAR7 etteantud kiiruse.
Kui seda ei juhtu kuvatakse VENT.VIGA. Patarei pinget testitakse siseteo mootori ühe
pöörde jooksul. See ei tohi langeda alla 11V. Kui nii juhtub, kuvatakse AKU TÜHI.
Sisetigu peab tegema ühe pöörde 8 sekundi jooksul. Kui seda ei juhtu kuvatakse S.TEO
VIGA. Kui põleti ei läbi ühte testidest, siis ta ei lülitu sisse ja põletamist ei toimu.
LAEB Sisetegu laeb süütamiseks vajaliku koguse pelleteid põlemiskambrisse. Laetud kütuse
kogust mõõdetakse siseteo pöörete lugemise abil. Laadimine on edukas kui sisetigu on
teinud PAR24 seatud arvu pöördeid. Siseteo töö sõltub kütuse taseme andurist:
 Kui andur tuvastab kütuse olemasolu põletis üle 1 sekundi, hakkab sisetigu tööle.
 Sisetigu peatub, kui ta on teinud 1,5 pööret ilma kütuse olemaoluta.
Välisteo ja tasemeanduri abil hoitakse kogu laadimise ajal siseteos püsivat kütuse taset:
 Kui tasemeandur ei tuvasta kütust üle 5 sekundi, siis hakkab välistigu tööle.
 Kui tasemeandur tuvastab kütuse 1 sekundi jooksul peatatakse välistigu.
Maksimaalne laadimise aeg on piiratud 5-le minutile normaaltingimustes ja 20-le
minutile kui välistigu on olnud tühi või põleti EI TÖÖTA olekus. Süütepulka
eelkuumutatakse laadimise tsükli lõpus kui sisetigu on teinud 10 pööret laadimiseks
vajalikust 12 pöördest. Süütepulk lülitatakse sisse 1 minutiks, et säästa selle eluiga.
LAADIB olekus hoiab välistigu põleti sisendtorus püsivat kütusetaset. Sõltuvalt
tasemeanduri signaalist lülitub välistigu sisse või välja.
SÜÜTAB Laetud pelletite kogus on põlemiskambris, süütepulk ja ventilaator töötavad kuni
leegiandur tuvastab leegi olemasolu. Süütamise olekus süüteelement kuumeneb,
ventilaator puhub kuuma õhku pelletite peale ning süütab sellega pelletid. Süütepulk
töötab tsükliliselt. Teda lülitatakse sisse iga 50 sekundi järele vältimaks ülekuumenemist.
Süütepulk lülitatakse sisse tavalise süütamise korral iga 20 sekundi tagant ja
kiirsüütamise korral iga 10 sekundi tagant. SÜÜTAB olekus puhub ventilaator õhku
vastavalt PAR8 etteantud pööretele. Kui süütepulk on olnud sisselülitatud 2min 30sek
ilma et leek oleks ilmunud, lülitatakse ta 10sek välja ja siis 50sek sisse vältimaks selle
läbipõlemist.
LAEB 2X Kui leegiandur ei avastata 5min ja 30sek jooksul leeki teostatakse LAEB 2x ja väike kogus
pelleteid vastavalt PAR25 toimetatakse põlemiskambrisse. Kui ka nüüd ei avastata leeki
9min ja 30sek jooksul, lülitub põleti välja ja kuvatakse EI SÜTTI viga.
SÜTTIB Süttimise oleku eesmärk on täielikult süüdata süütamiseks ettenähtud pelletid. Töötab
ainult ventilaator PAR8, süüteelement on väljalülitatud. Pelletid hakkavad tuld koguma.
Süttimise faas koosneb 1-4 tsüklist kestusega 30-89 sek PAR41. Iga tsükli vahel lisatakse
natuke kütust. SÜTTIB aeg ja süttimistsüklite arv on etteantav PAR41 ja PAR42.
SÜÜTAB olek võtab aega, oota veateade ära.
N28
Sellest tekstist olen teadlik. Süütab jääbki sinna ette. Kasvõi tund aega. :) mul kõige esimene pv 20 vist, sest sellel paljud olekud üldse puuduvad mis seal nimekirjas on ja menüüd üldse pole. Nii et esimesel rahalisel võimalusel vahetan põleti välja :)
Aga viga teada nüüdseks. Ventilaator ei tööta. Aga seda ei saa Viljandis hetkel kuskilt. Kui kellelgi kohe pakkuda Viljandi kandis nt vana põleti pealt siis või tervet põletit siis võib teada anda.
