Betoonilt eemaldatud tapeet tuli maha alumise kihiga
rs7
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Paneelmaja korteris käimas värskendus ja remont. Vana tapeet, mis ei ole enda paigaltatud, sai maha võetud. Tapeet tuli maha ühes tükis, aga kohati koos all oleva valge pahtliga või krohviga. Täpselt ei tea, millega tegu on. Matt ja suhteliselt kare käega katsudes. Väga õhuke kiht, ent siiski piisavalt reljeefne, et käega katsudes on tunda ebatasasusi. Enamus seinu on betoon, kohati ka kips vaheseintes.
Plaan on seinad üle värvida. Mis oleks siin korrektne viis aluspinna töötlemiseks, et pind saaks ühtlaselt sile ja värv ka pinna peal püsiks?
Pildid ka olukorrast:
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Betoonilt eemaldatud tapeet tuli maha alumise kihiga
Kriitvärv?
Üldiselt kõik, mis lahti, see ära.
rs7
Võib olla kriitvärv küll. Kiht on nii õhuke, et seda on vist rulliga peale kantud.
Kohati koorub see sõrmega lükates maha, kohati ei tule ka pahtlilabidaga kraapides.
Liivapaberiga alt võimalikult siledaks ja pahtli kiht peale? Ja selle peale omakorda krunt ja siis värv? Või mis?
Või alt siledaks ja krunt kohe peale?
Või siledaks ja paber siis krunt ja siis värv?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Ise teed või on keegi maaler ka platsis?
rs7
rundll kirjutas: 08 Jaan 2022, 11:23 Ise teed või on keegi maaler ka platsis?
Kui saaks lihtsalt rullimisega hakkama, siis teeks ise. Kui peab kõik toa seinad pahtliga katma ja oskustööd on rohkem, siis peab maalri võtma.
rundll
Kui sa kõike seda kihti maha ei saa, mis sinna poolikult jääb, siis lõõhnab pahtli järgi. Võid proovida liivapaberiga, ehk annab maha lihvida. Lihvida annab kindlasti, ise asi kui palju see aega võtab, vb lihtsam/odavam pahteldada. Proovi!
On tänatud: 468 korda
Minu arvamus piltidelt vastu vaatava praeguse porno kohta on see, et betoonpind on lihtsalt pahteldatud ja tapeet seina paigaldatud. Kas tapeedi ja pahtli vahel on ka mõni krundikiht, ei oska piltide järgi aimata.
Selle porno saab väga ilusaks ja ei ole hullu midagi. Kõigepealt kratsi pahtlilabida servaga maha niipalju kui tuleb, siis lihvi nii 40 või 60 liivapaberiga üle. Seejärel krundi mõne nakkedispersiooniga, siis pahtelda paar korda, krundi kruntvärviga ja edasi pane juba korralikule aluspinnale viimistluseks mida ise tahad.
rs7
Arhiivi mõttes lisan siia, et saigi tehtud retsepti järgi, mida Urmaski soovitas.
Ektsenterlihvijaga 40 ja 60 paberiga suurem osa maha, betooni peale nakkedispersioon ja pahtel.
Seejärel 180se paberiga siledaks, krunt alla ja värv peale.
Täitsa viisakas sai. Kartsin hullemat.
Tänud!
rundll
tiptop!
rs7 kirjutas: 19 Jaan 2022, 11:04 Arhiivi mõttes lisan siia, et saigi tehtud retsepti järgi, mida Urmaski soovitas.
Ei teinud nii nagu Urmas soovitas. Urmas soovitas
Urmas kirjutas: 09 Jaan 2022, 18:49 ... siis lihvi nii 40 või 60 liivapaberiga üle.
Aga sina raiskasid raha kahele eri karedusega liivapaberile ja tegid
rs7 kirjutas: 19 Jaan 2022, 11:04 Ektsenterlihvijaga 40 ja 60 paberiga suurem osa maha, ...
Peamine on tegelikult, et ise lõpptulemusega oled rahul ja teiste arvamusest ära lase ennast kottida. ;)
rs7
Jah, tõsi ta on, et võtsin mõlemad numbrid paberit, sest et ei viitsinud kaks korda käia.
Ja tehtud sai see enne viimast soovitust. Ega isegi ei osanud täpselt otsustada, kas 40, 60 või hoopis 80.
Kulutasin ekstra 2,50 euri ja võtsin kaks karedust.
60 oleks parem olnud. Kohati kasutasin 40 ka.
