Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
1977.59 kWh 270 eur
Hiid kirjutas: 08 Jaan 2022, 15:49 1977.59 kWh 270 eur
See ei ole börsihinnaga ?
Hiid
01 oktoobrist alustatud fix
On tänatud: 69 korda
Kena.
Kas see oli koos võrgutasuga?
Millisel hinnatasemel plaanid börsihinna peale tagasi minna?
Hiid
see oli kõik koos jahh. Võrgule siis, kui on aeg küps. (doh)
remo22
Läksin ka fix hinnale oktoobri keskel avaldusega. Detsember maakütte, 1104kwh 140 eur alexela arve kokku. 140m2 köetavat.
On tänatud: 313 korda
RaJy kirjutas: 08 Jaan 2022, 14:26
Küülaline kirjutas: 08 Jaan 2022, 13:11
RaJy kirjutas: 08 Jaan 2022, 10:10arvesti mõõdab nii päevast kui ka öist elektrit siis nii ta ka kirja läheb
Kirja läheb ikka tundide kaupa. Ja nagu siin eelnevalt selgus on börsilepinguid kahte tüüpi - tunnihinnad ööpäev läbi ja keskmised hinnad päev / öö eraldi.
Minu lepingus käib arvestus ikka tundide kaupa. Pagan seda teab miks ettevõtja on arvel viitsinud eraldi öö ja päeva keskmise kuu lõikes välja tuua,
Tegelikult hakkas ennastki huvitama - küsin teenusepakkujalt ja annan vastusest siin teada.
Elektrit ostab klient ühe lepinguga ja võrgukasutamiseks on eraldi võrguleping, mis saab olla ka kahetariifne (öö/päev).
Minul näiteks on elekter börsihinnaga aga võrgutasu on kahetariifne ja siis tekkibki arvele keskmine ööhind ja päevahind mille ajajaotus on sama võrguteenusega.
(Võrguteenuse osutaja pakub tavaliselt ühetariifset võrguhinda.)
On tänanud: 68 korda
ping kirjutas: 08 Jaan 2022, 22:47
Vaatasin järele ja tõesti on võrguteenusel öö ja päev ehk siis kahetariifne arvesti. Samas elektrimüüjaga lepingus ikkagi tunnipõhine arvestus või olen millestki valesti aru saanud?
RaJy kirjutas: 08 Jaan 2022, 23:23
Kuna need on erinevad lepingud ja erinevate firmadega, siis võivadki erinevad olla.
Elektrimüüja saab andmed Võrguettevõtja andmelaost (voolumõõtja on võrguettevõtte oma) ja kui võrguleping on kahetariifne, siis tekkib ka elektrihinnale kaks erineva hinnaga ajamääratlust.
Kui kahetariifne ei meeldi, siis saab võrgulepingu ka ühetariifseks muuta.
ping kirjutas: 09 Jaan 2022, 00:16
Eeldan, et rahaliselt pole vahet kas on arvel üks või kaks rida?
RaJy kirjutas: 09 Jaan 2022, 00:37
Kui kasutada nagunii põhiliselt ööelektrit (kütmiseks), siis on 2 rida soodsam.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
ping kirjutas: 09 Jaan 2022, 01:13 Kui kasutada nagunii põhiliselt ööelektrit (kütmiseks), siis on 2 rida soodsam.
Kangesti tundub, et testitakse algoritme tarbimise tootmise ja hinnalae tekitamiseks.
Vaadates neid hindu näeb üha rohkem, et ka öö tarbimist surutakse hinnalt lakke. Kas näeme see talv (ei pruugigi olla talv) ära ka selle kus öine keskmine tuleb ka sinna 24+ senti kwh.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Seda kindlasti, et mida rohkem öist elektrit kasutatakse, seda kallimaks läheb.
On tänatud: 467 korda
kunn24 kirjutas: 14 Jaan 2022, 22:10 Intervjuus on ausalt tunnistatud, et bors on manipuleeritav.
Ja kindlasti seda manipuleerimise võimalust ka kasutatakse, selles ei ole kahtustki. Arvan, et suuremat manipuleerimise ja manipuleerise peitmise kõrgklassi annab otsida. Seda eriti mastaapsemate börsitegelaste poolt. Ega ometi arvata, et suuremad börsitegelased on niisama ja ausa mänguga saanud multimiljonärideks? Häh! ;)
new1
On tänatud: 22 korda
Mind hakkas veidi huvitama, et mis pakett mul üldse sinna elektrile omal ajal valitud sai. Elektriarvel selline rida seal tagapool nagu elektrienergia üldteenus hinnaga päev ja sama ka üldteenus hinnaga öö, ning siis seal vastavalt ühe ja teise maksumus taga, justkui tundub nagu oleks mingi kindel fikseeritud päeva ja fikseeritud öö hind. Kuskohast ma seda muidu järgi saan vaadata, et milline pakett parasjagu mul üldse valitud on?
new1 kirjutas: 18 Jaan 2022, 18:59 Mind hakkas veidi huvitama, et mis pakett mul üldse sinna elektrile omal ajal valitud sai. Elektriarvel selline rida seal tagapool nagu elektrienergia üldteenus hinnaga päev ja sama ka üldteenus hinnaga öö, ning siis seal vastavalt ühe ja teise maksumus taga, justkui tundub nagu oleks mingi kindel fikseeritud päeva ja fikseeritud öö hind. Kuskohast ma seda muidu järgi saan vaadata, et milline pakett parasjagu mul üldse valitud on?
Üldteenus:
Üldteenust või bilansienergiat kasutavad need elektritarbijad, kes ei ole sõlminud lepingut ühegi elektrimüüjaga. Sellisel juhul müüb elektrit võrguettevõtja või tema volitatud elektrimüüja.
https://www.energia.ee/era/elekter/elektriturg
(keri nati allapoole)
new1
Kuidas tavalise börsipaketi peale pääseb, sinna sisse logima ja saab kuidagi muuta seal asju sobivaks? Võimalik, et võtan elektriliikuri ligi ja siis tunduks mõistlikum öösel mõned tunnid iga öö tilgutada oma päevane läbisõit ära. Kohati isegi praegusel ajal teatud tundidel hind päris all. Ideaalne lahendus oleks midagi sellist veel, kus mingi soft jälgiks seda börsihinda ja siis määraks kellaaja, et näiteks õhtul kuuest hommikul seitsmeni(mil masin juhtme otsas ripuks) otsiks see kolm kõige soodsamat tundi välja ja siis lüliks selle kaudu laadija järgi, ei tea ainult, kas selline lahendus mingil kujul eksisteerib üldse
tabarabarap
new1 kirjutas: 18 Jaan 2022, 20:44 Kuidas tavalise börsipaketi peale pääseb, sinna sisse logima ja saab kuidagi muuta seal asju sobivaks? Võimalik, et võtan elektriliikuri ligi ja siis tunduks mõistlikum öösel mõned tunnid iga öö tilgutada oma päevane läbisõit ära. Kohati isegi praegusel ajal teatud tundidel hind päris all. Ideaalne lahendus oleks midagi sellist veel, kus mingi soft jälgiks seda börsihinda ja siis määraks kellaaja, et näiteks õhtul kuuest hommikul seitsmeni(mil masin juhtme otsas ripuks) otsiks see kolm kõige soodsamat tundi välja ja siis lüliks selle kaudu laadija järgi, ei tea ainult, kas selline lahendus mingil kujul eksisteerib üldse
Elektrimüüja veebis saab teha paketivalikuid, elektrimüüja pead endale ise valima. https://elektrihind.ee/ saad ülevaate. Tasub ka helistada ja küsida pakkumisi.
Laadimistarkvarad on kõik väga algelised ja ei ole kohanud midagi mis börsiga arvestaks. Vähesed võimaldavad mitut laadimisgraafikut korraga, et üldse oleks võimalus kallimaid tippe vältida jne. On võimalus ise selline tarkvara teha, aga peab laadimisjaama valikul olema hoolsam ja valima avatud protokolle toetava. Aga see läheb siit teemast välja, võid eraldi teema teha.
Olen teinud, midagi tapvat pole kui oskad veebi programmeerida. PHP, Python, Javascript, Perl - loed arvutis/raspberrys Nordpoolspoti lehe ja juhid mistahes releed (raspberryl on IO olemas)
new1
Oot see üldteenus muidu siis selle nordpooli hinnagraafiku järgi ka käib? https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table . Mul hetkel sealarvel juba pakun mingi 60% oli öist tarbimist ja 40% päevast, kui elektiliikuri ka võtaks ja öösiti laadima hakkaks, siis see päevane tarbimine kukuks sinna max 20% peale ehk, see börsipakett oleks siis kõige mõistlikum ilmselt, kuna saab laadimist nagunii sättida sobivatele öötundidele? Ja see võrgutasu, pole sellesse ka varem viitsinud süveneda, kuna elektriarved suht väikesed olnud. Kui nüüd seal börsipakett valida ja öösel elektrihind näiteks mingil tunnil 3 senti kWh, palju siis umbkaudu see võrgutasu koos kõige juurdekuuluvate rohetoetuste jms kompotiga veel olla võiks, st milline lõpphind minule tuleks 3 senti kwh elektri börsihinna näite korral?
new1 kirjutas: 19 Jaan 2022, 17:55 Oot see üldteenus muidu siis selle nordpooli hinnagraafiku järgi ka käib? ...
Üldteenus ei käi graafiku järgi, vaid graafik venitatakse sirgeks.
Üldteenusel ei saa tunnihinna järgi tarbimise seadmisest kasu, sest kogu päeva jooksul tarbitud energia arvestatakse päeva keskmise hinna + marginaal järgi.
Dets. üldteenuse päevane keskmine oli 0,28eur kWh+ maksud.
Selleks, et tunnihinna järgi tarbimisest kasu tõuseks, peab olema tunnipõhise arvestusega börsihinnaga pakett.
new1
See tunnipõhise arvestusega pakett oleks ilmselt kõige mõistlikum siis sel juhul mul võtta? Lähen seal elektrihind.ee ja otsin sealt õige asja, kinnitan ära ja olemas?
tabarabarap
new1 kirjutas: 19 Jaan 2022, 21:12 See tunnipõhise arvestusega pakett oleks ilmselt kõige mõistlikum siis sel juhul mul võtta? Lähen seal elektrihind.ee ja otsin sealt õige asja, kinnitan ära ja olemas?
Arvuta oma aastase tarbimisega läbi, börsi kõrgemad tipud võivad häirida ja selleks peab olema valmis. Muidu on börs alati mõistlikum. Tuleb vältida pakette millel on lisaks ka kuutasu või arve väljastamise tasu, sest see nuumab ainult müüjat. Lisaks tuleb valida õige võrgupakett mis sobib tarbimismahuga.
alustame sellest, et mitu km sa aastas maha kavatsed sõita.. ?
tabarabarap
trebla kirjutas: 19 Jaan 2022, 23:43 alustame sellest, et mitu km sa aastas maha kavatsed sõita.. ?
Miks?
