Kui puurkaevu pillata puitu
Lugemata postitus Postitas Tarx1000 »
Olen õnnelik uue puurkaevu omanik.
Adapteri ühendamisega juhtus kahetsusväärne juhtum kui pillasin kaevu umbes kahe meetrise 25x50mm distantsliistu.
Pump on 15 meetri sügavusel, vesi on ca 4 m peal, et see kaotatud kaigas peaks ka pinnal olema.
Kas peaksin muretsema ja esimesel võimalusel või KOHE kellegi appi kutsuma?
Eelistaksin teadmist, mitte arvamust.
Walter2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Kui puurkaevu pillata puitu
4m peal ulpiva kaika peaks suutma ikka kätte saada - mingi trapets-isehaaravaga vms. Samas kui sügavale vee alla peaks selle lauajupi suruma et vee ülestõukejõud selle maapinnale viskaks?
Lõpuks, peale mitmetunnist jebla saingi naabrimehelt tollise toru, millega asi lupsti paika istus.kunn24 kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:31 Kui kaigas ära vettib, siis vajub põhja ja võib hiljem takistada pumba väljatõmbamist. https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... aevule.pdf Teine kord kasuta õigeid tööriistu![]()
Võimalik, et kaevutegijatel on siiski olemas mõningane kaevust risu väljasikutamise kogemus ja nende poole pöördumisest oleks abi.
Ilmselge on, et pean ta sealt kuidagi kätte saama. Eelistan enne profesionaali kohalekutsumist koduste vahenditega proovida.
Ideid?
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänatud: 33 korda
Kas hakkas kusagil mõne "puurkaevust kahe meetrise 25x50mm distantsliistu väljavõtja" teenuse pakkumise kuulutus silma?Tarx1000 kirjutas: 10 Jaan 2022, 20:07Eelistan enne profesionaali kohalekutsumist koduste vahenditega proovida.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui võimalik, proovi näiteks 6mm armatuurile väike L-tähe kujuline konks otsa keerata ning ehk õnnestub sellega kaigas maapeale tõsta.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
no kui vesi onnii kõrgel, siis tee nii, et torka sisse 6m latt, mille otsas on vabalt rippuv peenike traat, nüür vms ja nüüd teed ringe seal all paarkümmend korda, kuni selle ümber väljatõmmatava liistu mässib ja siis tõmbad lupsti välja
suvaline
- On tänanud: 13 korda
Assisteerides Hiid pakkumisele: TA peaks endale ka kuskile nööri panema (loodetavasti mitte ümber kõri), et no kui läheb lendamiseks ...
timmuat
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Kui jääaugus kala ei näkka siis viska konksud kaevu ja tõmba latt välja.
Tänan heade soovituste eest
Homme kakun pumba torust välja, sest tundub, et vesi vajub alla - Pidevalt kraanid köhivad. Õpetuste järgi sai vedruklapp panna tuppa, aga kõik märgid näitavad, et pumbal pole sisseehitatud põhjaklappi.
Olin füüsikas tugev ja tean, et vett saab lükata lõpmatult, aga tõmmata üle 10 meetri ei saa.
Loodan, et pump tuleb koos kaikaga.
Sain kaika koos pümbaga kätte!
Installisin vedruklapi pumba külge ja asi ants.
Müstiline, et pump ei sisalda põhjaklappi....
