Olukord.
Kahekordne maja, 1-2 korruse peale kokku 125m2 põrandapinda.
Kõikjal põrandaküte, nii 1 kui 2 korrus.
Maasoojuspump kütab.
Küttesüsteemi paisupaak on 18L Elbi.
Pole ise süsteemi ehitamise juures olnud ja eelmiselt omanikult pole dokumentatsiooni minuni jõudnud.
Katsudes paisupaaki, on selge et see on pilgeni vett täis (raske kui purikas ja seinale koputades on terves ulatuses kuulda täispaaki iseloomustavat tuhmi heli) ja mitte kütmise ajal vaid siis kui küttevesi on ca 22-23 kraadi. Mõõtsin paisupaagi alt manomeetriga rõhku, see näitas 0,75 bar. Paisupaagi peal olev manomeeter näitab umbes 1 bar kandis.
Küsimus: Kas on võimalik nende andmete põhjal öelda, et milline võiks olla normaalne rõhk nii paisupaagi alt õhurõhku mõõtes kui ülal süsteemi peal?
Vee süsteemist välja laskmine või juurde laskmine ning õhu juurde pumpamine on tegevused millega saan toime.
Rõhk küttesüsteemis - paigaldaja dokumentatsioon kadunud
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Rõhk küttesüsteemis - paigaldaja dokumentatsioon kadunud
Süsteemis staatiline rõhk on sama - erinevus on puhtalt kõrguste vahes. Kui palju on alt - meetrites natuke näitu mõjutab - võimalik, et 0,25 bar jagu.
Kui aga hüdrofoor on vett täis siis kummikott on katki ja vaheta välja.
Lugemata postitus Postitas Leivo »
Kuidas mõista "erinevus on puhtalt kõrguste vahes". Mille erinevus ja millisest kõrguste vahest jutt käib?Kalvis kirjutas: 12 Jaan 2022, 08:17 Süsteemis staatiline rõhk on sama - erinevus on puhtalt kõrguste vahes. Kui palju on alt - meetrites natuke näitu mõjutab - võimalik, et 0,25 bar jagu.
Palun ka teist osa veidi selgemalt väljendada. Mida tähendab "meetrites natuke näitu mõjutab"? Mis meetrid, mille näitu?
Hüdrofoori kott on terve. Kui süsteemist vett vähemaks lasta ja õhku juurde pumbata siis paak muutub tühjemaks.
-virks-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Paisupaagi all ja peal peab praktiliselt sama rõhk olema, Kui vahe on suur, siis vähemalt üks manomeeter valetab.
Kui suur on paisupaagi eelrõhk?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Mõõta ei ole seal midagi kui kogu paagis on vesi. Vaevalt see ventiili viga on.
Tagastuva küttevee rõhk ehk paisupaagi juures olev rõhk on ca 1,5 bar. Seda selleks et ringluspump saaks töötada.
Kõrguste vahe avaldub veesamba rõhu erinevuses - Koolifüüsika raamat lugemata või tunnis poppi tehtud.
