freesimine ja juhtmete vedamine
Lugemata postitus Postitas Proovib »
1) 3g 1.5 halogeenivaba sobib valgustitesse, mis kaabel pistikupesadesse?
2) kuidas freesida mitu järjestikku ava nii, et raamid pärast üksteise peale ei jääks? mille järgi samm võetakse?
3) kuidas ühendada juhtmed lampi? kas loogiline käik oleks nt. valgustuse juhtmed vedada lülitisse ja lülitist kilpi?
4) mitmese freesiga avasi teha?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: freesimine ja juhtmete vedamine
- On tänatud: 336 korda
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
1. Reeglina 1,5mm2 valgustitele ja 2,5mm2 pistikupesadele.
2. Vastavalt raamidele. Harilikult 71..72mm. Võib kasutada šablooni.
3. Kaks varianti: kilbist lülitisse, sealt edasi lampi või siis kilbist harutoosi, kust hargneda nii lülitisse kui lampi. Esimene on veneaegne lahendus, mis ka soomes levinud, meil kasutatakse reeglina viimast, sellega on ka vähem toosiauke vaja teha.
4. Vaata p2
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Kas tõesti on kilbist lülitisse veneaegne lahendus? Kuidas on teise variandi puhul võimalik väiksem harutoosiaukude arv? Kas saan tsiteeritust väga valesti aru või on punkt 3 lahtiseletuses midagi veidi nihu läinud?Äärenurk kirjutas: 14 Jaan 2022, 10:32 3. Kaks varianti: kilbist lülitisse, sealt edasi lampi või siis kilbist harutoosi, kust hargneda nii lülitisse kui lampi. Esimene on veneaegne lahendus, mis ka soomes levinud, meil kasutatakse reeglina viimast, sellega on ka vähem toosiauke vaja teha.
Äärenurk
Kilbist harutoosi on veneaegne ja soome variant, kilbist lülitisse rohkem meil levinud.
Kuidas saab vähem toosiauke? Harutoosiga on vaja kaks auku (harutoosi ja lüliti jaoks), otse lülitiga tarvis ainult ühte auku (lüliti jaoks).
Seda nimetatakse võõrapäraselt funktsionaalseks lugemisoskuseks.Äärenurk kirjutas: 14 Jaan 2022, 11:32 Urmas on tähelepanelik nagu alati. Tõepoolest on asjad vahetusse läinud.
Kuna ise olen elektriasjanduses paras tumba, kuid teema algataja küsimusi lugedes tundus minust veelgi tumbab, siis sellest ka minu tähelepanekud väikestele ebakõladele sinu kommentaaris, et tumbad saaks ikka kirjutatust aru üheselt. Tegelikult ma tean küll, mida sa mõtlesid. Ehk olen veidi targem tumba kui teemaalgataja?Äärenurk kirjutas: 14 Jaan 2022, 11:32 Kilbist harutoosi on veneaegne ja soome variant, kilbist lülitisse rohkem meil levinud.
Äärenurk
Ta tahtis suletud vooluringi ehitada.dumbuser kirjutas: 14 Jaan 2022, 16:17 Tuba, kolm seina (neljas on ka aga seal pole pesasid), igas seinas pistikupesade jaoks 3 kohta. Ja nüüd on kaabeldus veetud sedasi, et esimesest seinast teise, teisest kolmandasse ja kolmandast ... esimesse. Ja ongi kõik. Muid kaableid ei ole.
kkalev
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Off grid lahendusdumbuser kirjutas: 14 Jaan 2022, 16:17 Tuba, kolm seina (neljas on ka aga seal pole pesasid), igas seinas pistikupesade jaoks 3 kohta. Ja nüüd on kaabeldus veetud sedasi, et esimesest seinast teise, teisest kolmandasse ja kolmandast ... esimesse. Ja ongi kõik. Muid kaableid ei ole. Võib juhtuda, et ma saan millestki valesti aru aga ma päriselt ka suuda välja mõelda mis krdi moodi see asi peaks tööle hakkama.
Kui töölehel ülesanne et vea juhtmed ja paigalda pistikupesad ja ühenda omavahel ära, siis ju võib ka nii aru saada
Lugemata postitus Postitas T-REX »
Kas magamistuppa aitaks 1,5 mm2 kaablist, kui eeldatav tarbimine pistikutele on max 8A? (2 sülearvutit ja 2 tel. laadijat)
Kas kuumavee boileri (2000W 9A) ja pesumasina (tarbimine veel teadmata) võiks ühe 2,5 mm2 kaabliga panna
Kogu juhtmestik läheb betoonseina ja puidu vahele...
Aitäh ette turakale vastamise eest!
Walter2
- On tänanud: 10 korda
elektron
- On tänatud: 35 korda
Mul on kogu korter (va. elektripliit) 3f rikkevoolu kaitse taga, pole kordagi välja löönud.Walter2 kirjutas: 17 Veebr 2022, 09:48 Boileril peaks igal juhul rikkevoolu kaitse olema. Kuidas pesumasin sellega töötab ei oska kommenteerida.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Küsi parem nii kas sul on hinnas vahet kas sa ostad 1,5 , 2,5 , 3,5 kaabli kogu oma väiksele korterile. Ilmselt ei ole ja ,kui hinnavahe on 50 eur, siis elektrik paneb kilpi ühendades selle otsa kuna sa oled talle ajju pannud erinevate säästumeetoditega. Suurem kogus jämedamat on sama kallis kui väike kogus erinevat.T-REX kirjutas: 16 Veebr 2022, 19:31 Mul peaaegu sarnane küsimus - korteri kap. remont ja praegune el. süsteem ei kannata mingit kriitikat - tahaks ise vedada juhtmed paigaldatava kilbini - sellest ka kaks küsimust:
Kui on boilerid , pesumasinad, pliidid, ahjud, autolaadijad siis nendele seadmetele tasuks vedada eraldi toide ja soovitatavalt ka natuke üle dimensioneerida sest kunagi ei tea kui võimas tuleb järgmine seade.
Üldjuhul töötab väga hästi.Walter2 kirjutas: 17 Veebr 2022, 09:48 Boileril peaks igal juhul rikkevoolu kaitse olema. Kuidas pesumasin sellega töötab ei oska kommenteerida.
Kui pesumasin vanemaks sai hakkas RVK välja kõmmutama. Oli juhus, pesumasin töötas, katsusin ja sain kerge säraka ja RVK rakenduski. Edaspidi oligi nii - kui vannitoas oli niiske õhk, lendas pesumasina RVKst välja. Kuiva õhuga töötas suurepäraselt. Põhjus oli nõuka aegsetes paneelikates ju vilets ventilatsioon ja vähene kütmine - tekitas kondentsi pesumasinas.
Lugemata postitus Postitas praktik »
suureks ja hakkab 16A kaitslülitit välja lööma kui nad ühel ajal tööle hakkavad. (boiler 2000W, pesumasin arvatavasti 2-2,5 kW, kokku umbes 4,5 kw=20A. Mul oli kunagi analoogne olukord, mina sain 1- faasilisel boileril võimsust vähendada (võtsin küttekehal 1 sektsiooni lahti)
- Ainult eraldi kaablite vedamisest suurema koormusvõimsuse jaoks ei piisa. Vaja on ka eraldi kaitseid ning kui peakaitse on lahja, peavad nood kaitsed olema ühendatud eri faaside külge.
- Seda küll kartma ei pea, et suurema küttekeha korral vesi liiga kuumaks läheb. "Tavaline odav" termoregulaator toimib ühe kraadi täpsusega ning rakendub kümnendiksekundi jooksul. Pikem ei kasutata väga võimsaid küttekehi, kuna mõnel tüübil võib olla lahjem kaitse või siis on vaid 1 faas kasutada ning ta tahab samal ajal muid elektritarbijaid ka kasutada.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Ning kaitsme valimisel (koos juhtme ristlõikega) ei ole eeldatava koormusega vähimatki pistmist?xil kirjutas: 19 Veebr 2022, 12:56 - Juhtme ristlõike valimisel pole määrav mitte eeldatav koormus juhtme järel, vaid kaitse nimivool juhtme ees.
Termoregulaator võib ju reageerida kümnendiksekundiga, aga tahaks näha seda 2kW küttekeha koos vee temp mõõtmisega, kus poleks inertsi.xil kirjutas: 19 Veebr 2022, 12:56 "Tavaline odav" termoregulaator toimib ühe kraadi täpsusega ning rakendub kümnendiksekundi jooksul.
Pesumasinates on vee kogused vähenenud, eeldusel, et soojendamise aega ei ole vaja vähendada, siis piisabki väiksemast küttekest.
Pesumasina küttekeha soojuslik inerts on küttekeha väikese massi tõttu tühine. Keraamilise küttekeha mass on tiba suurem, kuid see-eest on tema temperatuur madalam, ehk siis lõpptulemus on sama. Isegi, kui mõnda pesumasinasse on pandud hiiglaslik küttekeha, pole inertsi arvesse võtmine keeruline: küttekeha lülitakse välja mõni kraad enne ettenähtud temperatuuri saavutamist.
elektron
Äärenurk
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
