Kuidas oleks õige vundamenti savipinnase korral teha?
ilves
Lugemata postitus Postitas ilves »
Plaanis teha ühekorruseline väike majake, nii umbes 6x6 m. Seina tahaks teha 375 mm baurocist.
Pinnas on savine, peal on ca 20-30 cm korralikku mulda ja sealt allapoole läheb üsna saviseks, paiguti on pea puhas punane savi.
Kas vundamendi(kraavi) jaoks on piisav sügavus nii 1,1 m?
Ja kuidas täpselt peaks vundamenti tegema? Alla killustikupadi? Kui paks see peaks olema ja kas purustatud kruus sobib ka või peaks ikkagi killustik olema (mis fraktsioon/fraktsioonid)?
Edasi olen mõelnud, et peaks tulema valatud vundamenditald. Aga jällegi, kui paks? Ja milline armatuur sisse?
Ja siis edasi fibo plokid, üles vundamendi viimase reana u-plokk. Selle peale pole vist mõtet enam mingit eraldi vööd valada, või kuidas?
Vertikaalne soojustus on ka plaanis ja tahaks horisontaalset ka, loodan, et xps-i kuskilt ikkagi saab. Kui lai võiks olla horisontaalne soojustus?
On tänatud: 334 korda
Re: Kuidas oleks õige vundamenti savipinnase korral teha?
Vundamendi sügavus tehakse sügavamale külmumispiirist. Vundamendi soojustus ilma keldrita on piisav kuni maapinnani, rohkem on raha raiskamine. (Keldri korral on mõistlik kuni kükmumispiirini.)
Vundamendi puhul pole armatuuri vaja (on mõned erijuhtumid)
Tutvu...
