Elan kortermajas 1-korrusel ja meile WC laest tilgub vett. Igapäev vesi ei tilgu (tilgub 2-3 korda nädalas) ja vett tuleb lühikest aega. Millest võib olla see tingitud?
Probleem veega
murelikelanik
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Probleem veega
Ülemise korruse peldikus miskit uputab. Oled ülemise naabri käest küsinud, et kas tal on seal kõik ok?
murelikelanik
- Uus kasutaja
Re: Probleem veega
Lugemata postitus Postitas murelikelanik »
Ülemise naabriga on räägitud, ta väidab, et kõik on korras. Aga kuhu peaks pöörduma, kui ülemine naaber väidab, et kõik on korras?ifffff kirjutas: 16 Jaan 2022, 12:47 Ülemise korruse peldikus miskit uputab. Oled ülemise naabri käest küsinud, et kas tal on seal kõik ok?
Viimati muutis murelikelanik, 16 Jaan 2022, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Probleem veega
Mul ka eelmises korteris tilkus vahelduva eduga kuskilt vannitoa ja esiku lähedalt. Vahepeal justkui kadus ära ja siis tuli tagasi. Sai ühistu esimehega käidud korduvalt ülemistes korterites ja ei saanud sealt miskit aru. Pealtnäha kõik kuiv ja ilus, aga mis plaaditud seinte taga toimub - ei hakka ju ehku peale võõrast vannituba lammutama. Asi lõppes sellega, et ühel öösel sai tilkumisest juba nirisemine. Ei jäänud muud üle, kui maja peakraan kinni keerata, aga vett tuli veel kaua. Hommikul kutsusin kohale toruabi ja kindlustuse kahjukäsitleja. Tõmmati lagi lahti ja selgus, et laekipsist oli alles ainult värv ja mitu ruutu lage oli märg. Edasi mindi üles korterisse ja tõmmati dušširuumi sein lahti. Süüdlaseks osutus lõhki keeratud segistikand, mis oli lekkinud ilmselt nädalaid. Minu korteri remondi tagus kinni lõpuks ülemise korteri kindlustus ja toru-abi arve ülemise korteri omanik.
Selle pika jutu peale tahan öelda lihtsalt seda, et enne kui sa oma lage pole lahti võtnud, jäädki mõistatama mis seal tilgub ja lükkad lihtsalt tuleviku-stsenaariumi edasi. Vesi võib tulla kust iganes ja koguneda sinu lae peale.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Probleem veega
Kui see on kipslagi siis tee rahulikult mingi auk ja uuri mis seal päriselt toimub. Kipslae taastamine ei ole kuigi keeruline protsess. Paneelidega näiteks on hoopis keerulisem. Kinni saad selle tehtud augu panna kasvõi teenindusluugiga. Aga üldiselt kasutaja elektron jutt on kõige kiirem lahendus.
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Re: Probleem veega
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Selleks on kü. Pöördu halduri või juhi poole. Kui mõsitliku aja jooskul kontakti ei saavuta või pole tegus kü siis telli korralik san mees ja anna talle ülesanne kätte.murelikelanik kirjutas: 16 Jaan 2022, 13:05Ülemise naabriga on räägitud, ta väidab, et kõik on korras. Aga kuhu peaks pöörduma, kui ülemine naaber väidab, et kõik on korras?ifffff kirjutas: 16 Jaan 2022, 12:47 Ülemise korruse peldikus miskit uputab. Oled ülemise naabri käest küsinud, et kas tal on seal kõik ok?
Ise pakun "kristall kuuli" soojendades ,et lekib ülemise korruse pesumasina äravoolu ühendus.
