Pesuruum leiliruumis
keskkadri
Lugemata postitus Postitas keskkadri »
Tere. Käsil väikese palksauna remont. Leiliruumi ja duširuumi vaheline sein sai ära lammutatud. Tekkis mōte jättagi üks ruum st leili- ja pesuruum kokku. Soovin arvamusi, kogemusi, kas see on siiski hea mōte vōi pigem mitte.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Pesuruum leiliruumis
Ma olen aegade jooksul mõnes sellises saunas isegi käinud, kus eraldi pesuruumi polnud. Võeti leilid ära, siis tuulutati tuba jahedamaks ja läks pesemiseks.Eks ta pigem ole selline maitse asi ja sõltub saunakasutajate harjumustest.
keemik
On tänatud: 104 korda
Mingis võtmes on tore: suitsusauna kerisega või vene kerisega, järve või jõe ääres elamussaun, pesemine kaussides, soe vesi pajast - täiesti OK.
Eramu saun - pigem mitte. Käin ise saunas ära (95 C) ja lähen lapsi magama panema ja naine saab sauna minna (75 C), ei tahaks küll seal 95 C - 75 C leiliruumis pesta.
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 12 korda
Äi-ämma juures oli selline lahendus, lisaks samas ruumis veel ka soojavee katel. Minule see aeg noore mehena see ei sobinud: higistamiseks külm, pesemiseks palav. Peale sauna poorid jooksid pikalt ja puhast tunnet polnud. Vanad olid aga rahul, leilitasid(aurutasid) endid ja pestud said kah. Täna nendevanusena usun, et meeldiks kõvasti rohkem. Seega väga individuaalne värk, enda elektrikerisega väikses saunas käin ka 60-65 kraadi juures, naudin kerisest tulevat auru ja seal võiks vabalt ka pesta, kui ruumi oleks.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Alexeyga ühel meelel. Lisaks sellele hoiad kokku hulga ruumi, kui jätad selle vaheseina tagasi tegemata. Kui on pisikene saun siis saad endale kaks väikest ruumi, kus pole kummaski piisavalt ruumi, et istuda ja astuda. Koperdad koos teistega pead-jalad koos ja vannud ennast maapõhja. Lisaks sellele on siis mõlemas ruumis ka vähem hapnikku. Tegelikku olukorda tead sa ise kõige paremini.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Üks asi on see, kas meeldib kuumas ruumis pesta ja ka peale pesemist ennast täis higistada, aga teine teema: kas saunaahi annab piisavalt head leili siis kui ruum nii palju suurem on?
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Nõustun esimese vastusega - maitse asi, sõltub inimestest, kerisest jne. Minu soovitus - tehke paar proovisauna ilma seinata ja siis otsustage. Keris üldiselt dimensioneeritakse vastavalt leiliruumi mahule. Aga ikkagi ei saa välistada, et ilma seinata variant sobib teile.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Sai kunagi maja ostetud, seal oli kunagisest pesuköögist saun tehtud, kõik ühes ruumis, tuli mõlemat kütta, suurt pada, kus all ei tahtnud puud hästi põleda ja veneaegset kerist, temperatuuri üle 50 ei saanud, pesta samas soojuses oli ebameeldiv. Ehitasin seina vahele, nüüd lähen leiliruumi, kui kraadiklaas näitab seal vähemalt 90. Igati rahul, pesta pesuruumis pole palav. Olen penskar.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Mul vanematel ka selline vanast ajast pärit lahendus kasutusel, leiliruum ja pesuruum kaks ühes. Isiklikult mulle ei istu, leilitada on ok, aga pärast pesta ikka kehvavõitu. Liiga palav ikkagi, pealegi on neil kuuma vee paak ka kerise küljes, mis kuumust õhkab. Ukse võib ju lahti teha, aga siis läheb jahedaks jällegi, sest eesruum on kütteta. Ja pesemisel peab jälgima, et seal ära ei kõrveta. Pmst saab käia ainult üks inimene korraga. Aga noh, penskarid ise on harjunud ja rahul.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Mu lapsepõlves oli meil kodus selline porno, kui sellist elamust soovida, siis korra 19 aasta jooksul rendi kuskilt. Täis peaga ei ole vahet ka.
Koju tekita ikka kaasaegne pesemise ja saunatamise lahendus või tee kaks sauna. Üks pornosaun ja teine normaalne :)
