Börsihinna jälgimise automaatika
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: Börsihinna jälgimise automaatika
Ei ole seal sellist asja.
markopraakli
Lugemata postitus Postitas markopraakli »
Qilowatt.eu poes on kõik seadmed börsiga ja kaugjuhitavad. Kasutan juba mõnda aega neid.
https://qilowatt.eu/toode/porandakutte-termostaat/
On tänatud: 318 korda
markopraakli kirjutas: 18 Jaan 2022, 11:25 Qilowatt.eu poes on kõik seadmed börsiga ja kaugjuhitavad. Kasutan juba mõnda aega neid.
Millisel otstarbel on need seadmed kasutusel?
Kui kodulehel tundub mingi moodsa petuvärgina olema.
4. TARGA TERMOSTAADI ÜHENDAMINE JA SEADISTAMINE
Lehekülje tekst on koostamisel.
Updated on 13.01.2022
https://qilowatt.eu/docs/termostaadi-uh ... distamine/
Nagu Hiinlaste leht, et kõigepealt loo konto minnes tundmatule lehele, jaga oma andmeid (asukoht, kontaktid, jne.) ja siis avaneb "imede põld".
Selleks, et saaks seadmeid qilowatt.it äpiga siduda on kõigepealt vaja kasutajakontot.
Selleks, mine aadressile https://app.qilowatt.it ja registreeru.
https://qilowatt.eu/docs/kasutajakonto-loo-mine/
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
https://www.stiigo.com/index.php?page=products
Antud toode tundub ise ehitajale võibolla natukene parem ja rohkemate võimalustega, kuid kindlasti ka keerulisem.
yozik04
Lugemata postitus Postitas yozik04 »
Õhk-vesi soojuspumba jaoks börsihinna jälgimine on suht mõtetu. Tavaliselt madal hind on öösel millal on õues jahedam ja soojuspumba kasutegur on madalam.
https://novaator.err.ee/1608076765/nuti ... -keskkonda
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
yozik04 kirjutas: 16 Aug 2022, 12:59 Õhk-vesi soojuspumba jaoks börsihinna jälgimine on suht mõtetu. Tavaliselt madal hind on öösel millal on õues jahedam ja soojuspumba kasutegur on madalam.
Alusta uuesti, hinna jälgimine on mõttekas juhul, kui odavama hinna puhul saad rohkem, kui kalli hinnaga .
See ei pruugi olla öösel vaid oluline on tabada het, kui need tingimused on täidetud. Võib olla juhus kus hind on sama õhutemperatuuri juures ka 100x odavam jne jne. Lihtsalt tegureid millega arvestama pead on rohkem, arvuti on ori ja arvutamine ka mitme teguriga on sobiv tegevus.
Samuti võib juhtuda, et ei jõutagi kallima hinna ja kõrgema temperatuuri hetkel nõutud hinda maksta ja jääb üle osta sama või väiksema raha eest vähem . Igal juhul jälgitakse ka hinda.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Te ei saa asja olemusest päris hästi aru.
Automaatika võib kuitahes põneva välja mõelda. Kuid selleks et vahest kütta, mitte kütta, vähem kütta mingis ajavahemikus jne, peab olema koht kuhu soojust varuda.
Küttesüsteemis peaks olema soojuse salvestamise võimalus ehk suur akupaak mille soojust kasutada ajal kui elektrit osta ei soovi.
Praegused õ-v soojuspumba mudelid võimaldavad ka valida kellaaja vahemikke ja kütmise intensiivsust.
Saab ka välise käsuga soojuspumpa seisma või käima panna.
On olemas tarkvara ja riistvara. Ehk kui tarkvara on uus ja hea ja riistvara ei ole tarkvara kasutamiseks sobiv (parim ,... jne) siis ei õnnestu seda tarkvara kasutada. See peaks nagu arusaadav olema?
Mis puudutab soojuspumpade algoritme jne siis programme on teatud juhul võimalik uuendada. Kuid see on siis tootja huvi. Paraku tarbijat sinna programmi ligi ei lasta. St ka edaspidi saab tarbija soojuspumpa vaid väliselt mõjutada.
PS: Tulemas on elektri universaalteenus. Eelnõu tundub valmis olevat.
tabarabarap
Eks olegi mitu tegurit, ei pea ju sooja salvestama võib salvestada elektrit. Kumb mõistlikum on sõltub jälle mitmest asjast ja ka hinnast
Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2022, 15:02 selleks et vahest kütta, mitte kütta, vähem kütta mingis ajavahemikus jne, peab olema koht kuhu soojust varuda.
Oletame, et küttekontuur on 8cm betoonplaadi sees. Näiteks 80 m2 köetavat pinda teeb siis kokku 6,4 m3 e. jämedalt 14,5 tonni betooni (184 kg/m2). See on korralik kogus salvestavat massi. Mõnel majal lisaks veel kiviseinad ja betoonvahelaed.
Coolhouse
Re:
aero kirjutas: 16 Aug 2022, 16:16
Täitsa nõus!
Ise kütan ka betoonplaati ja ei tarvita õ-v soojuspumpa enamik aega aastas ööpäevaringselt.
Häda selles et foorumi lugejaid ja arvamuse avaldajaid on väga erineva tasemega. Paljud on asja põhjalikult uurinud kuid tegijad tihti need kes pole asjaga kunagi kokku puutunud. Siis üritatakse mingit keerulisemat probleemi lahendada piltlikult öeldes tähestikku ja numbreid tundmata.
Otsitakse ka arvamust aga tihti võiks enne seadme kasutusjuhendi läbi lugeda kui midagi küsida.
PS:Huvitavat lugemist!
https://majandus.postimees.ee/7585243/v ... umi-arvelt
bladerunner
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
On mingid konkreetsed tootjad/mudelid ka välja tuua mis seda kõike kindlasti võimaldavad?
nt. Panasonic, Daikin - neil ka see võimalus olemas?
Coolhouse
Päris kindlasti võimaldavad kellaaja vahemikku ja kütmise intensiivsust kõik ES ehk Energy Save soojuspumbad (alates V6 seeriast ja toodetest alates ca 2018 a. )
Saab valida nädalapäeva ja 2 tunni kaupa ajavahemiku. Lisaks saab soovi korral veel väga palju ekraanilt ning läbi neti seadistada.
Panasonic ja Daikin - ei oska peast öelda aga võta mingi mudeli kasutusjuhend ja see peaks juba sisukorrast näha olema mida saab seadistada.
Re:
aero kirjutas: 16 Aug 2022, 16:16 Oletame, et küttekontuur on 8cm betoonplaadi sees. Näiteks 80 m2 köetavat pinda teeb siis kokku 6,4 m3 e. jämedalt 14,5 tonni betooni (184 kg/m2). See on korralik kogus salvestavat massi. Mõnel majal lisaks veel kiviseinad ja betoonvahelaed.
Natuke matemaatikat optimismi summutamiseks:
Kui betooni soojussalvestusvõime on ca 3x väiksem kui ahjutellisel, siis vastaks sellise põranda salvestusvõime 4,83 tonni ahjutelliste salvestusvõimele.
Aga kui teame, et põrandas saame kasutada temperatuurivahet 5K ja ahjus vähemalt 50K, siis võime näha, et isegi tonnine ahi salvestab ühe kütmisega rohkem energiat, kui 80m2 betoonpõrandat.
(Akupaagi soojussalvestuse võimest võrdluseks olen juba kuskil korduvalt kirjutanud.)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2022, 17:16 Päris kindlasti võimaldavad kellaaja vahemikku ja kütmise intensiivsust kõik ES ehk Energy Save soojuspumbad (alates V6 seeriast ja toodetest alates ca 2018 a. )
Peab ikka inimestel tahtmist olema ja aega, et pidevalt otsida seda odavamat aega, millal kütta ja jälle pumpa seadistada. Minu arvates/jaoks õudne kohustus. ;)
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Urmas kirjutas: 16 Aug 2022, 17:53
Tegelt ka vä Urmas!!
Moderaatorid, olge nii kenad :beg: ja kustutage need urmase postitused mis ei ole teemasse(igalt poolt), usun et minuga on paljud päri.
kaimagk kirjutas: 16 Aug 2022, 18:31 Moderaatorid, olge nii kenad :beg: ja kustutage need urmase postitused mis ei ole teemasse(igalt poolt), usun et minuga on paljud päri.
Kas arvamusvabadust enam ei eksiteerigi? :scratch: Muide sul on valikuvabadus minu postitusi mitte lugeda. Tuleb ainult visata pilk peale, et kes on kommentaari autor. Kui näed kasutajanime Urmas, siis ära seda loe ja keri järgmisele postitusele. ;)
Väike vihje- postituste juures on kastike(hüüdmärk) ebasobivast postitusest ja klõpsa sellele. Võid seda julgelt kasutada, mitte midagi sinu telefoni või arvutiga ei juhtu. ;)
bladerunner kirjutas: 16 Aug 2022, 16:45 ...
See moodul lubab kõiki puldist juhitavaid kliimaseadmeid juhtida nii käsitsi etteantud ajagraafiku järgi ja börsihinna järgi.
https://celeon.eu/product/celeon-aio/
Seadme ostuhind sisaldab 2 aastat elektribörsi baasil Nutika juhtimise teenust, seejärel rakendub tasu 3€ aastas. Kui Nutika juhtimise teenus ei ole tellitud, jäävad kaughalduse funktsioonid toimima. Loe lähemalt siit.
Celeon AiO on tark seade, mis on mõeldud juhtima õhk-õhk soojuspumpa. See seade teeb võimalikuks ruumi kliimat monitoorida ja õhksoojuspumbale käsklusi saata läbi interneti, kasutades Celeoni mobiilirakendust. Seadme peamine väärtus seisneb aga Nutika juhtimise funktsioonis, mis jälgides elektrituru eelolevaid hindu reguleerib kütmistsüklit, vähendades sellega rahalist kulu toasoojale. Seadme tööpõhimõte on sama õhksoojuspumbaga kaasas käiva juhtpuldiga, seega seadme kasutamiseks lisaühendusi tegema ei pea.
Celeon AiO töötab enim levinud õhksoojuspumpadega. Kui Sinu õhksoojuspumbaga meie seade ei sobi, on meil tagasiostu garantii! Celeon AiO ei tööta CVMORE õhksoojuspumbaga.
Mõned kasutusjuhud:
Küttekulude optimeerimine elektribörsi põhjal, kasutades Nutikat juhtimist.
Õhksoojuspumba kaugjuhtimine (nt: sisse- ja väljalülitus, temperatuuri ja režiimi muutmine).
Ruumi kliima(temperatuuri, õhuniiskuse) jälgimine.
Celeon AiO kasutab Celeoni mobiilirakendust. Vajalik on internetiühendusega WiFi võrgu olemasolu.
Urmas kirjutas: 16 Aug 2022, 17:53 Peab ikka inimestel tahtmist olema ja aega, et pidevalt otsida seda odavamat aega, millal kütta ja jälle pumpa seadistada. Minu arvates/jaoks õudne kohustus. ;)
Ei maksa kustutada, sest sellised tekstid annavad ainest ajaloolastel uurimiseks, et "kuidas muutub ajaga inimeste mõttelaad".
Ja kindlasti saab neid tekste mõne aasta pärast heldimusega lugeda.
Üks ettevõtja kurtis see nädal, et tal lõppeb Septembris püsileping ja uus püsilepingu pakkumine tehti 8 (kaheksa) korda kallima hinnaga kui vana leping oli.
Kõik püsilepingud lõppevad ükskord, ka siinsetel mõistmatutel kilkajatel ja siis tuleb valus ümberõppimise periood.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Tõesti mõttetu jura on see börsihinna järgi tantsimine. Pigem maksan fikseeritud hinnaga veidi rohkem (kuigi reaalselt praeguse lepinguga vähem) kui muudkui tõmbleks mingite kwh hindade pärast. :jooma
ping kirjutas: 16 Aug 2022, 22:50 Üks ettevõtja kurtis see nädal, et tal lõppeb Septembris püsileping ja uus püsilepingu pakkumine tehti 8 (kaheksa) korda kallima hinnaga kui vana leping oli.
Oi jeerum-jeerum. ;) Kas see sinu tuttav on ikka ettevõtja? Ehk oleks palgatöö talle tulusam? Üks sauna leileruumi jutt ühe tegelasega annab mulle hoopis vastupidise indikatiivse vihje. Üks, kodutarbijast veidi rohkem elektrit tarbiv ettevõte sõlmis sel kevadel 9(üheksaks) aastaks lepingu hinnaga 9 senti kilovatttund ja kusjuures selle lepingu üks tingimus oli kasutada ainult rohelist(?)t energiat! Vihje andja(usaldusväärne) kommentaatorile teada, aga nime ei avalda. ;)
Noh, börsil mängijad ja hetkel fixhinna fiksijad, nüüd küsimused, et kuidas seliine hind saadi? Vihjeks- kas te arvate, et EE-s on nii pika aja peale hinnakujundajad lollid? Kui EE hinnakujundaja/-pakkuja oleks loll, siis ta vist ei oleks kõrgepalgaline EE töötaja.
See kommetaar on mõtteaineks nendele, kellel on mõtlemisvõimet. Börsil mängijad võivad peale selle kommentaari lugemist mitte mõelda. ;)
Eelmise aasta suvel tuli kõne sugulaselt - mida hullu EE on elektriga juhtunud - tarbimine sama aga elektri hind kahekordne. Ütlesingi - asjade normaalne käik. Helista EEsse, ja tee nii kiiresti kui saad fix hinnaga leping.
Toru ära pannes tegin sedasama EEga. Kuulutasin kõikjal - tehke fix hinnaga hinnaga leping. Teise asjana ostsin puudega köetava katla ja kolmandana panin vanemate maakodus kinni metsategemise aja.
JAH, metsa tegemine linnainimesel on natuke raske, puud võtavad kuradi palju ruumi ja kütmine pole meeldiv aga siiski on boonuseks iga kuu on sama elektriarve.
Kuigi ma kuulutasin siis paljud tuttavad keeldusid fikspaketile üle minemast. Iga päevaga on aga hapum nägu.
Re: Re:
ping kirjutas: 16 Aug 2022, 17:30
Allikas? Mina leidsin erisoojused massi järgi
betoon 0,92 kJ / (kg * K)
https://füüsikaleksikon.ee/artikkel/fuu ... isoojused/
keraamiline tellis 0,7–0,9 kJ / (kg * K)
https://rt82.ru/et/the-theory-of-suppre ... rednyi-li/
Leivo
Lugemata postitus Postitas Leivo »
Kirjutasin Shelly Pro/Plus mudelite jaoks skripti mis lülitab seadme sisse kõige odavamate tundide ajal.
Vajaliku tundide hulga määrad ise, 1 kuni 20 järgmise päeva kõige odavamat tundi.
See on kõigile tasuta kasutamiseks.
https://github.com/LeivoSepp/Smart-ener ... for-Shelly
Viimati muutis Leivo, 07 Jaan 2023, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
Leivo kirjutas: 07 Jaan 2023, 19:18 Kirjutasin Shelly Pro/Plus mudelite jaoks skripti mis lülitab seadme sisse kõige odavamate tundide ajal.
Vajaliku tundide hulga määrad ise ette - kas 5, 10 või 15 päeva kõige odavamat tundi.
Kas tõeti on ette teada 5, 10 või 15 päeva börsi kõige odavamat tundi? Minu tagasihoidlike teadmiste järgi mitte.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Urmas, sinu funktsionaalne lugemisoskus? Mitte 5, 10 või 15 päeva vaid järgmise päeva 5, 10 või 15 tundi.
