Piirangud: 60m2, kõrgus 5m maapinnast - abihoone ehitusteatisega.
Nõuded - madal energiatarve (passiivmaja põhimõtted peaksid olema selged, kuid ei jahi sertifikaati).
Sellest tulenevalt külmasildadeta + õhukindel membraan + soojusvaheti.
Hoones peab olema ÜKS tuba (5m kõrge), üks uks, 2-3 akent (üks neist 3-6m lai).
Hoone sees on "eraldatud nurk", ehk vannituba, mis sisaldab sauna.
Hoone arvatavasti on ~10x6 meetrit, tulenevalt laetaladest, mis arvatavasti peavad piirduma 6000mm-ga.
Keerukad, kulukad konstruktsioonid ei ole lubatud. Katusel ei ole ühtegi objekti. Katus on monokaldega.
Fermid ei ole lubatud (kuupmeetrite raiskamine). Räästad ei ole soovitud (v.a. vihmaveerenn ühelt poolt).
Ehitusmaterjal - majanduslikult kõige soodsam. Aeroc, puit, EPS, kõik lubatud. Seinapaksused ja lae paksus
on tulenevalt välismõõtude piirangust samuti piiratud. üle 40cm ei ole aktsepteeritav (v.a. vundament).
Pinnases 30-50cm sügavusel on paemurd, mille lammutamine ei ole majanduslikult otstarbekas.
Tasu tulenevalt tulemusest ja põhjalikkusest (ehitusmaterjalide arvutused/võrdlused),
termodünaamilised võrdlused (puit vs aeroc näiteks), akna laiuse arvutus (max laius),
Eeldatav tasu 330-990€
Abihoone - ametlikke pabereid ei ole tarvis. Projekti vaja kalkulatsioonideks, mis on kõige
õigem/soodsam ehituskonstruktsioon.
Hoone tuleks Keila külje alla. Hea kui huviline Harjumaalt, saaks oma silmaga näha,
aga kaugtöö meetodil saab ka hakkama. Ehitus algaks kevadel 2022.
