Korteri dušširuumi ventilaator
fred7
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas fred7 »
kortermaja dušširuumi laes on ventilaator, mille lülitain nupust tööle kui olen pesemas käinud. Tõmbab ilusti niiskuse ära ja hallitust ei teki.
1) Küsimus - kuidas teha ventilaator automaatseks, et teatud õhuniiskuse juures lülitab ennast ise sisse? Kas müüakse niiskusanduriga ventilaatoreid? Ventilaatorini tulen 2 juhet. Taimeriga on vist vaja, et pidevalt oleks vool sees.
2) Teine küsimus - kuna lagi, mille külge on ventilaator kinnitatud, on tehtud alumiiniumprofiilist, siis tekitab see päris tugevad ümina/müra. Kas saaks kuidagi summutada? Alumiiniumprofiil lae ja betoonlae vahel on päris palju ruumi.
Tänan.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Korteri dušširuumi ventilaator
Kas sul kusagilt värsket õhku vabalt juurde ka tuleb kui ventilaator automaatselt tööle hakkaks? Kui uksed-aknad on kinni ja mingeid õhu sissevoolu avasid pole, siis ei toimu mingit ventileerimist.
fred7
- Regulaarpostitaja
Toal uksi ees ei ole, aga wc-dušširuumil on. Dušširuumis on el. põrandaküte.
Kui vent tööle panna, siis paberi tõmbab küll üsna tugevalt vastu, seega peaks ka niiskuse välja tõmabama...
Lagi on jah sarnane Teie kirjeldusele, et pikad alum. ribad toetuvad äärtest hoidikutele. Olen nendele ribadele, mille külge on ventilaator kinnitatud, väikesed vatitükid paigaldanud, et ei "põriseks". Juba trepikojas kuulda, et minu korteris on ventilaator sees.
Mõtlesin, et äkki õnnestuks lae alla kiiruse regulaator panna ja iis kiirust maha keerata. See madalsageduslikku undamist ka vähemaks võtma. Aga jah, ei tea kas müüakse sllist, mida võib niiskesse ruumi panna. Dušširuumi lülitit ei tahaks ümber hakata tegema.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Esimene vaste märksõnale "ventilaator niiskuseanduriga" - https://hessen.ee/toode/intellivent-2-0-champagne/fred7 kirjutas: 21 Jaan 2022, 11:55 1) Küsimus - kuidas teha ventilaator automaatseks, et teatud õhuniiskuse juures lülitab ennast ise sisse? Kas müüakse niiskusanduriga ventilaatoreid?
fred7
- Regulaarpostitaja
Küsimus, et kui mul juba on lüliti (katkestab faasi), millega saab ventilaatorit sarnaselt lambile sisse-välja lülitada, siis kas võib selle ühe juhtme ühendada niiskusanduriga ventilaatori külge nii FAASi klemmi alla kui ka lülitus-faasi alla?
Peaks vist toimima... nagu aru saan, siis faas-juhtme eesmärk, mis hoiab pidevalt ventikal voolu sees, seisneb selles, et lüliiga lampi kinni pannes jääks vent veel tööle.. (kuni niiskustase on alanenud).
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Kummaline on see, et ühest küljest tundub, et arusaamine miks on vaja pidevat faasi on olemas (et ventikas saaks edasi käia kui lüliti on väljas) aga samas tahetakse seda pidevat faasi lülitiga katkestada.fred7 kirjutas: 21 Jaan 2022, 16:33 Küsimus, et kui mul juba on lüliti (katkestab faasi), millega saab ventilaatorit sarnaselt lambile sisse-välja lülitada, siis kas võib selle ühe juhtme ühendada niiskusanduriga ventilaatori külge nii FAASi klemmi alla kui ka lülitus-faasi alla?
Ehk kui nii toimida siis kõik töötaks samamoodi nagu praegu. Ventikas käib kui lüliti on sees ja seisab kui lüliti on väljas
Sul on ikkagi vaja viia neutraal klemmile N ja faas klemmile L ja siis see sama faas läbi lüliti (S1) klemmile S.
Alla kolme soone ei saa kuidagi.
NB! kollarohelist PE soont selleks kasutada ei tohi.
fred7
- Regulaarpostitaja
Faasijuhe on seina sees ja jookseb läbi teisel pool seina asuva lüliti pesuruumi. Ei kujuta ette, kudas saan selle juhtme enne lülitit kaheks jagada. Võibolla õnnestub lüliti lahti võtta.
Teine võimalus oleks võibolla kasutada SONOFF nutireleed koos niiskusanduriga. Läbi selle praegused juhtmed olemasolevale venitlaatorile. Peaks toimima kahe juhtmega.
Relee: https://www.ehituseabc.ee/ee/sonoff-th1 ... 3500w-230v
Niiskuseandur: https://www.ehituseabc.ee/ee/sonoff-sen ... kuse-andur
fred7
- Regulaarpostitaja
Peab ilmselt enne lülitit faasi juhtme kaheks jagama. Jama tekib siis, kui niiskusandur juhtub korrektselt mitte töötama. Siis ei saa ventilaatorit niisama välja lülitada.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Al. paneelid vibravad ka vastu üksteist, aga see häirib vaid potil "mõtiskledes"...ah jaa, vannitoa uks on mul normaalolukorras lahti, eks see aitab ka kuivamisel kaasa, aken kuivab peale dushitamist kiirelt igatahes. Kui mälu ei peta, siis tegu Dospel nimelise ventilaatoriga.
Mälu siiski pettis, ei olnud dospel, vaid sihuke junn: https://www.ehituseabc.ee/ee/ventilaato ... rniiskusan
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 312 korda
Tundub, et see sisseshitatud "niiskuseandur" reageerib kastepunktile (välisseinas asuvale vendile tekkib talvel kondents) ja need mis omale panin on ka uimased ning kasutan nuppu ja aegreleesüsteemi.Alexy kirjutas: 22 Jaan 2022, 14:16 ... Suviti oleme kasutanud (harva)võimalust, et tuld põlema ei pane vaid niiskusandur lülitab tööle, aga see meile ei sobi, kuna niiskustase vannitoas läheb liiga suureks. Lihtsam on teha korraks tulenupuga "sundkäivitus". See on siis natsa üle 10 a kogemust anduriga vendiga. ...
võhik
- On tänatud: 17 korda
ja pärast lülitan ise välja.
Aga oluline on ka dushiruumi uks irvakil hoida, et õhk üldse liikuda saaks..
Pärast vendi väljalülitamist on kõrge maja tõttu tõmme nii hea, et õhuvool paneb ise ventika ringi käima..
fred7
- Regulaarpostitaja
Seetõttu tahakski niiskusanduriga ventikat, et ilmaasjata ei huugaks õhtuni.
Pole veel jõudnud vaadata, et kust see lisa faasijuhe võtta ja kas saab kuidagi seina vahelt juhtme ajada lülitini, et siis sealne faas kaheks jagada.
