"Tark" pikendusjuhe?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Tänud ette!
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: "Tark" pikendusjuhe?
https://www.amazon.com/automatic-vacuum ... uum+switch
Jep, ainult meie pistiku standardiga ja mälu järgi sai lausa 3-4 tööriista.praanik kirjutas: 21 Jaan 2022, 20:24 Kas midagi sellist?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
praanik
Näiteks frees või saag hakkab tööle, siis automaatselt lülitab tööle ka tolmuimeja ja kui saag seisma jätta, jääb seisma ka tolmuimeja
Asi selles, et mul on olemas kaks tolmuimejat, millel tööriista pesad küljes, kuid üks on pidevalt objektil ja teisel on midagi mäda, üks pool "sööb" harjasid ehk tuleb jäätmejaama viia. On veel üks vana töökorras kärtšer, aga sellel ei ole tööriista pistikupesa. Saaksin vana kärtšerit kasutada keldris isetehtud puruimeja taga. Soodsam on osta tööriistavõimekusega pikendusjuhe kui uus tolmuimeja. Nii lihtne see ongi.Ac457765 kirjutas: 21 Jaan 2022, 22:18 Ei saa aru mis selle põhimõte peab olema. "kuhu sai ühendada tolmuimeja ja 3-4 tööriista". Tavalisse 5 pesaga pikendusjuhtmesse saab ju ka ühendada tolmuimeja ja 3-4 tööriista (näit. ketaslõikur, lööktrell...)![]()
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Võta vanast tolmukast see plokk välja, pane juhtmed külge või ühenda otse kolmandasse tolmukasse ja saadki kohe ise teha vajaliku tööriista.Urmas kirjutas: 22 Jaan 2022, 01:45Asi selles, et mul on olemas kaks tolmuimejat, millel töörista pesad küljes, kuid üks on pidevalt objektil ja teisel on midagi mäda, üks pool "sööb" harjasid ehk tuleb jäätmejaama viia. On veel üks Iidvana töökorras kärtšer, aga sellel ei ole tööriista pistikupesa. Tahaksin vana kärtšerit kasutada keldris isetehtud puruimeja taga. Soodsam on osta tööriistavõimekusega pikendusjuhe kui uus tolmuimeja. Nii lihtne see ongi.Ac457765 kirjutas: 21 Jaan 2022, 22:18 Ei saa aru mis selle põhimõte peab olema. "kuhu sai ühendada tolmuimeja ja 3-4 tööriista". Tavalisse 5 pesaga pikendusjuhtmesse saab ju ka ühendada tolmuimeja ja 3-4 tööriista (näit. ketaslõikur, lööktrell...)![]()
Muide, käisin just keldris oma pahega tegelemas ja mõtlesin ka selle variandi peale, et peaks korra mõlemad lahti kiskuma ja vaatama, kas on võimalik. Lisapistikuga isendil on küljes trükiplaat jubinatega, aga kärtšeri oma ei mäleta. Kui peale trükiplaati mootorisse minevate juhtmete arv on sama, siis vist ei tohiks probleeme tekkida.ping kirjutas: 22 Jaan 2022, 03:04 Võta vanast tolmukast see plokk välja, pane juhtmed külge või ühenda otse kolmandasse tolmukasse ja saadki kohe ise teha vajaliku tööriista.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Osadel tolmukatel on külge ehitatud tööriista ühendamiseks pistikupesa voolureleega, et täpselt sae käivituse hetkel hakkaks tööle tolmuimeja ja sae väljalülimisega samaaegselt seiskuks.kunn24 kirjutas: 22 Jaan 2022, 14:35 Ma ei saa üldse aru, mis tarkust pikendusjuhtmest taga aetakse? Viite all olevad asja kuuluvad rohkem voo-doo valda.
Lisaks ei lange kokku Urmase soovitud: "Oli kunagi siinses foorumis mingi teema, kus oli viide pikendusjuhtmele, kuhu sai ühendada tolmuimeja ja 3-4 tööriista, umbes nagu osadel tolmuimejatel on pistikupesa tööriista lisamise võimalusega. " ülaltoodud viitega- ehk teema on täielik soga.
Urmas, palun täpsusta, mida sa tegelikult soovid (eeldusel, et ise ikka tead seda). Kas soovid, et:
-pikendusjuhtmes oleks prioriteedi ümberlülitus (st tahad sinna külge ühendada suurema summaarse võimsuse, kui võrk ja/ või juhe võimaldab)?
-tolmuimejal oleks lihtsalt lisa pesa?
On ka maailmas olemas tolmuimeja lülituse võimekusega, tarbimise tõusule reageerivaid pikendusjuhtmeid.
Põhimõtteliselt tuleb kasutada voolureleed:
https://www.google.com/search?q=voolure ... e&ie=UTF-8
https://www.sakt.ee/et/1207-kontrollreleed
Ja selline 1A relee, mis näiteks kandelambi voolule ei rakendu aga tööriista käivitamisel tekkiva voolukasvuga üle 1A saab lülitada tolmuimeja tööle: https://www.sakt.ee/et/kontrollreleed/8 ... 66004.html
Loodan, et mu selgitus oli piisav.
Sai siis 3-4 tundi tegeletud asendustegevusega. Hakkama sain ja töötab. Nüüd saan sinna pista 3-4 auguga tavalise pikenduse.ping kirjutas: 22 Jaan 2022, 03:04 Võta vanast tolmukast see plokk välja, pane juhtmed külge või ühenda otse kolmandasse tolmukasse ja saadki kohe ise teha vajaliku tööriista.
- Tolmuimeja.jpg (46.59 KiB) Vaadatud 5280 korda
Jep, seda ma vist mõtlesingi, kuigi tehnilisest infost eriti midagi välja ei tulnud(vähemalt minu ajumahu piires), kuigi toote pilt tundub olevat sarnane, mida ma mõtlesin. Kahjuks jäid oma kommentaariga hiljaks, aga sellest pole hullu, sain teistmoodi hakkama.Kui tulevikus läheb taolist pikendusjuhet vaja, siis guugeldades teema pealkirjaks olevat tundub mulle vist paremini meelde jäävana.
Ac457765
See "filtriga" ei tähenda veel, et teeb seda millest jutt on. "Master" ja "Slave" tähistavad seda (seal poes seda toote nimetuses mainitud ei ole, aga mõnes muus poes on).
Lingil antud variandil on siis 2 pesa, millel on koguaeg peal ja 5 pesa, mis aktiveeruvad siis kui punasega tähistatud pesas olev seade sisse lülitada. Muidu sarnane toode on olemas ka sellise versiooniga, kus neid kahte pideva vooluga pesa ei ole.
See "tark" pikendus, millest olin siiani jahunud, oligi ühe nn aktiivpesaga ja ülejäänud pesades olevad tööriistad(ei pidanud olema korraga töös) aktiveerisid ka selle aktiivpesas oleva(nt tolmuimeja). Sõna "tark" oli jutumärkides sellepärast, et ma tõesti ei osanud muudmoodi seda varianti kirjeldada.Ac457765 kirjutas: 22 Jaan 2022, 21:25 Sain ka nüüd aru, mida mõeldi. Vahel tõesti vajalik asi. .... Muidu sarnane toode on olemas ka sellise versiooniga, kus neid kahte pideva vooluga pesa ei ole.
Tänan veelkord kõiki arvamuste ja vihjete eest! Ja veelgi toredam oleks kui keegi leiaks siinsest foorumist selle pikendusjuhtme kohta käiva viite.
