tuuleenergia rakendamine majapidamise kütmiseks
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
kui oled tõsine huviline siis peaksid ostma käsiraamatu vt linki
säästad end vigadest ja nendega kaasnevatest kuludest :wink:
18 Eur pole palju
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
tegelikult otsides leiab ka materjali,kuid seal raamatus on mõõdud ja kõik vajalik info olemas
kodukootud tuulegeneraatorid on tavaliselt ikka otse tiivikuvõllilt toimivad mitmepooluselised neodüümmagnetitest valmistatud seadmed
igasugune reduktor kujutab endast energiakadusid kuid väiketuulikus on seda kasulikku saadavat jõudu niigi vähe
samuti on harjad vastunäidustatud
nii ehitades saab suht eduliselt kuni paari kW-se jõujaama
ja need pöörlevad ka nõrga tuulega ehk siis sobivad ka mandrile kus tugev tuul on haruldasem
ja ettevaatust nende neodüümmagnetitega-need plaksatavad kokku kui krokodilli lõuad ning tagajärjed on pahad :cry:
oleks väike onn kusagil maal hakkaks ka kampa
olen veits materjale aja jooksul kogunud..
Elagu kodumaine energia:):):)
tubasoojaks
lisan veel ühe artikli kuidas on mõistlik autogenekat kasutada
http://www.windstuffnow.com/main/gm_alt_mod.htm
Re: tuuleenergia rakendamine majapidamise kütmiseks
Oelge parem seda ,ostsin Wisper 200.Tohib seda linnas yles ajada ,tiivik on 2,7m.Kas 2,5 kW invertor passib ta jaoks.Milline peab olema kontroller 1kWtuuliku jaoks.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kunagi sai ka ise tehtud mõned. generaatoriks kasutasime gaz 51 starterit kuna see ei nõua ergutusvoolu.
endale aga sümpatiseerib üks 10KW genekas juba ammu ja kaks tuttavat mõtlevad hetkel kas osata need või mitte.
http://www.sentex.ca/~sxing/generator/generator.htm
tuult püüdma
Lugemata postitus Postitas tuult püüdma »
Miks seda hiina kaupa canada kaudu vedada, saab ka lähemalt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... mentId=138
normaalse hinnaga päikesekollektorid, samuti tuulegeneraatorid jms alternatiivenergia
esindaja eestis sanistal oü
Hoiatus koigile,tana panin toole Whispa 200.Masti ja generaatori paigaldasin kraanaga,sajane toru,12,5m korgus.Labad ja saba sai paigaldadud tostukiga.ESIMESENA PAIGALDAGE SABA NING PEALE SELLE TIIVIKUD. Mina tegin lolli peaga vastupidi,ysna hirm tuli sisse kui tiivikud hakkasid toole.
Ants100
Lugemata postitus Postitas Ants100 »
Külaline, kust sa selle Whisper 200 ostsid ja palju maksab?
Arizonast sai tellitud,Helsingi kaudu.Mulle laks ta kyll kalliks,sellest saan aru,3000 Eurot andsin ara.Ma kasti pealt vaatan aadressi ja annan teada hiljem.Tana panin esimest korda akud laadima,mast vibreeris hirmsasti,tuli kinnitada paremini,trosse saan paigaldada ainult kolme kohta.Mis mulle erildi meeldib,passis on kirjutatud nii,aasta tehniline hooldus - ronige masti otsa ja veenduge et poldid pole lahti lainud
Southwest Windpower,Inc.
1801 West Route 66
Flagstaff,Arizona 86001
tel/ (928)-779-9463
http://www.windenergy.cjv
Ricard1
Lugemata postitus Postitas Ricard1 »
Milleks jännata tuulega ja pealegi on päkest rohkem kui tuult ju. Roheline energ hõlmab ka päikese kollektoreid. Ostsin firmast http://www.solex.ee päikese paneelid ja toodavad elektrit ilma varda otsas vuristamata. EE aga tasaarveldab kuuarve üldvõrku antud energia eest. Päikeseelekter on ju igati lihtsam!
Ants 100
Lugemata postitus Postitas Ants 100 »
Richard1, räägi siis aga lähemalt, mis mudeli päikesepaneeli ostsid? palju maksis, palju toodab? kas tasaarvelduse osas on sul Eesti energiaga leping?
ps. Whisper 200 tootaja lehelt viitab ka, et üks Läti firma müüb siinkandis neid edasi, kel ka Eesti müügisuund täitsa arendamisel.
huvi pärast peaks uurima, mis hinnad neil on.
http://www.myownwind.com/index.php?opti ... &Itemid=45
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ricard1 kirjutas:Milleks jännata tuulega ja pealegi on päkest rohkem kui tuult ju. Roheline energ hõlmab ka päikese kollektoreid. Ostsin firmast http://www.solex.ee päikese paneelid ja toodavad elektrit ilma varda otsas vuristamata. EE aga tasaarveldab kuuarve üldvõrku antud energia eest. Päikeseelekter on ju igati lihtsam!
Leho, teise nimega Kalev2, kolmanda nimega Richard1. Ära spämmi! Tahad oma firmale reklaami teha, küsi portaali omanikult pakkumist.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
oh oh, palju vaba raha mehel :cool:
päikeseelektri süsteemi peab tõesti investeerima, et see suudaks midagi ka ee võrku anda
ameerikas saab 1W solar voltaic'i ca 5-6 doltsi eest, euroopas hind kindlasti sama võrra eur kui mitte rohkem
ja 200W paneeliga ei teel veel midagi + akud ja inverter
200 W arendab paneel californias, meil on see number kindlasti veerandi võrra väiksem
kardan, et tõeline eestlane ostab pigem landcruiseri või muu suure maasturi kui päikese elektrijaama
291QX7N
Lugemata postitus Postitas 291QX7N »
Minu tahelepanud,tavalise invertoriga paevavalgus lambid ei toota,selleparast et tal on siinus --------------- aga peab olema laineline,modifitseritud siinus ka ei kolba -_ mille ma muide ostsin.
Ardi
Lugemata postitus Postitas Ardi »
291QX7N kirjutas:Minu tahelepanud,tavalise invertoriga paevavalgus lambid ei toota,selleparast et tal on siinus --------------- aga peab olema laineline,modifitseritud siinus ka ei kolba -_ mille ma muide ostsin.
Ma ei oska kommenteerida,mis on minu Izzi Power 2,5kw inverter,kuid kui elekter ära läks,siis igatahes kaevupumba,säästupirnid laes,teleka ja arvuti koos netiga sain tööle.Kuid pumba pärast olin sunnitud panema 2tk 70ah,muidu lükkus inverteri kaitse välja,sest akupinge läks alla.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Yheaegselt lylitasin elektritrelli,lambi 300w,raadio ,ketasloikuri,koik tootab aga kui eraldi siis paevavalgus lambid ei lylitu.
Ardi
Külaline kirjutas:Yheaegselt lylitasin elektritrelli,lambi 300w,raadio ,ketasloikuri,koik tootab aga kui eraldi siis paevavalgus lambid ei lylitu.
Ega mul (süvaveepump) ka kogu aeg ei töödanud.Aga tuledega probleemi polnud.Minu inverter on pärit tehnoturust.
korvimees
Lugemata postitus Postitas korvimees »
Proovisin ka spetsiaalselt oma inverterit päevavalguslambiga, töötab küll. Seda nii eraldi, kui ka koos relakaga. Ainuke häda oli see, et kui relakaga sai natuke tööd tehtud, siis mingist lülitushetkest alates võttis lambi korraks pimedaks. Seda ilmselt akupinge mõningase langemise tõttu. Aku ise on 120Ah. Inverter on selline: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki ... NV1KC%2F24
korvimees
Inverter on siiski 12-220V mitte 24-220V
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki ... NV1KC%2F12
Ants_100
Lugemata postitus Postitas Ants_100 »
Ega ei ole kellegi kogemust Ukraina päriolu tuulegeneraatoritega?
http://www.windelectric.kiev.ua/core.ph ... anguage=en
melomaan
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Ants_100 kirjutas:Ega ei ole kellegi kogemust Ukraina päriolu tuulegeneraatoritega?
Ligemal on ka tuulegeneraatoreid suhtkoht soodsa hinnaga. http://www.futuren.ee või http://www.bakeri.ee, paljudel mudelitel max tootlikkus juba 9 m/s juures.
