vanema akna klaasi vahetus
Mgeorg
Lugemata postitus Postitas Mgeorg »
Tere, visati aken sisse. Vana, puit raamiga, kahe kordne aken. Ei ole varem klaasi vahetanud, ehk kui kellelgi nippe, siis ootan meeleldi. Loogiline tunduks kangutada raam lahti, klaasi paksus ja mõõdud võtta ja uued tellida. Kas tuleks tuleks kasutada tavalist kirgasklaasi või karastatid klaasi. Tänan vastuste eest :D
On tänanud: 67 korda
Re: vanema akna klaasi vahetus
Minu vanustele õpetati selliseid oskusi 5 klassis tööõpetuse tunnis. Kui oled noorem kui 40 siis soovitaks pigem meistrimees otsida ja lasta tal teha ja kõrvalt õppida kuidas see töö käib. Kui eriti lahke meistri leiad siis jagab ka juhendeid kuidas järgmisel korral ise teha.
Akendel tavaline 4 mm klaas, karastamata.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
kui enam ei taha, et katki visatakse, siis pane karastatud...
Hiid kirjutas: 27 Jaan 2022, 19:48 kui enam ei taha, et katki visatakse, siis pane karastatud...
Arvad, et karastatud klaasi pole võimalik lõhkuda :lol:
Mgeorg
RaJy kirjutas: 27 Jaan 2022, 19:27 Minu vanustele õpetati selliseid oskusi 5 klassis tööõpetuse tunnis. Kui oled noorem kui 40 siis soovitaks pigem meistrimees otsida ja lasta tal teha ja kõrvalt õppida kuidas see töö käib. Kui eriti lahke meistri leiad siis jagab ka juhendeid kuidas järgmisel korral ise teha.
Tänan info eest. Pole lihtsalt juhust olnud teha, aga alati eelistan ise teha😀
Selleks, et ise teha on vaja vähemalt baasteadmisi või väga head loogilist mõtlemist- ainult julgest pealehakkamisest ei pruugi piisata. Nädalavahetusel kui aega leian siis vaatan oma vanad tööõpetuse õpikutest kas seal akende klaasimist on kirjeldatud - praktiline töö harjutus oli kindlasti programmis (tegime mingi puitraamis pealt klaasiga kaetud mängu)
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
RaJy kirjutas: 28 Jaan 2022, 01:51 Selleks, et ise teha on vaja vähemalt baasteadmisi või väga head loogilist mõtlemist- ainult julgest pealehakkamisest ei pruugi piisata. Nädalavahetusel kui aega leian siis vaatan oma vanad tööõpetuse õpikutest kas seal akende klaasimist on kirjeldatud - praktiline töö harjutus oli kindlasti programmis (tegime mingi puitraamis pealt klaasiga kaetud mängu)
Tavalise aknaklaasi vahetuseks ilmselt pole vaja isegi "väga head" loogilist mõtlemist. Vb teemaalgataja kiirelt kirjeldab, mis ta ise teeks. Siis selgub ka "tõde"
:jooma
Mgeorg
Loogiline tunduks peitliga kitt maha taguda, klaasi eemaldada, silikooniga uus klaas kinnitada, pàrast kitiga tàis toppida ja tasandada.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ei saa aru, milles on probleem? Kui jutt oleks klaasi lõikamisest, siis seda peab oskama, aga klaasi asendamine raami sisse, pole ju midagi keerulist, võtad liistud raami küljest lahti, katkised tükid välja, kui veel küljes ja saadki vahetada, siis liistud tagasi. Kui aken on suurem, siis probleemiks hoopis kuidas vajalikus mõõdus klaas koju saada, et jääks terveks? Töökojas võidakse vajalikku mõõtu lõigata, aga koju vaevalt ühte tuuakse. Parem siis juba koos raamiga töökotta minna ja seal pannakse uus klaas sisse, siis ohutum ka koju tuua, kui vajalik transport olemas. Kui aga klaas väike, siis tuleb peale katkise klaasi ja liistude eemaldamist võtta ava mõõt, arvestades paar mm. väiksemaks, et mahuks vabalt sisse ja tuua koju ning paigaldada.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Kui vana oli kitiga pandud, on korralikult puhastamine üsna raske. Liistudehga on mugavam ka uut panna, lihtsalt klaasimissilikooni vahele ja korras. Kitti korralikult taastada ei ole algajal samuti lihtne.
rundll kirjutas: 28 Jaan 2022, 05:47
:jooma
Ilmselgelt on vaja pisut rohkem loogilist mõtlemist kui teemaalgataja esimeses postis kus tema loogilise lahendusena pakub raamide lammutamist..
Edasisi soovitusi on huvitav lugeda, aga kui panna ennast teemaalgataja olukorda (pole sarnase tööga kokku puutunud. P.S. kahtlustan, et viimased nõuandjad pole ka teemas päris "kodus") siis nende nõuannetega pole midagi peale hakata
Muidugi võiksin ka üksikasjalikult kirjeldada mida täpselt tegema peaks, aga tasuta lõunaid pole olemas - tasuta saamiseks pidanuks matemaatika -ja füüsikatunnis kuulama ja kaasa töötama. Kui põhikoolis seda ei teinud siis tulebki ise tegemise asemel maksta sellele kes omab teadmisi.
Viimati muutis RaJy, 28 Jaan 2022, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Lugesin teemat ja tekkis igatsugu uitmõtteid. Esiteks
Mgeorg kirjutas: 27 Jaan 2022, 18:50 Loogiline tunduks kangutada raam lahti, klaasi paksus ja mõõdud võtta ja uued tellida.
Kus kohast sa tahad raami lahti kangutada? Lengi küljest või tappidest raami ennast? Ära sa nüüd tappidest küll lahti hakka kangutama, piisab kui võtad hingedelt maha. ;)
Mgeorg kirjutas: 28 Jaan 2022, 11:43 Loogiline tunduks peitliga kitt maha taguda, klaasi eemaldada, silikooniga uus klaas kinnitada, pàrast kitiga tàis toppida ja tasandada.
Selle tsiteeritu järgi su loogika veab väheke alt, ;) mis muidugi ei tähenda, et asi poleks sinu poolt teostatav.
Ise küll peitlit ei kasutaks, või kui, siis korrigeerimiseks. On tunduvalt lihtsamaid meetodeid. Pane juhtlatt piki serva max 1mm kaugusele vana kiti välimisest servast ja lõika piki serva kasvõi kipsinoaga 3-4-5 korda sobiva sügavuseni. Vanad aknaraamid on reegline tehtud kuusepuidust, mis iseenesest on pehme puit. Vahepeal võiksid ka alumise randi juurest risti paar korda noaga läbi tõmmata. Ja saadki puhta süvendi uue klaasi paigaldamiseks. Juhtlati kinnihoidmiseks võid kasutada kas pitskruvisid(kui on) või kahepoolset teipi. Lihtsamaks kahepoolse teibi pärastiseks eemaldamiseks olen ise kasutanud nende all tavalist maalriteipi ehk kahepoolne teip jääb maalriteipide vahele. Ja veel võta teadmiseks, et silikooni külge ei mitte ükski ollus kui mõtlesid peale klaasi silikooniga paigaldust seal veel midagi kitiga jahmerdada. Silikoonist tehakse isegi koogivorme, mille külge tainas ei jää või tuleb vormi küljest lahti väga-väga kergesti. ;)
Küülaline kirjutas: 28 Jaan 2022, 14:54 Kui vana oli kitiga pandud, on korralikult puhastamine üsna raske. Liistudehga on mugavam ka uut panna, lihtsalt klaasimissilikooni vahele ja korras. Kitti korralikult taastada ei ole algajal samuti lihtne.
Vana kiti eemaldamist juba kirjeldasin, aga selle klaasimissilikooni kiikasin netiavarustesse. Näiteks Soudalil on paigaldusnõuded Mgeorgi jaoks veid overkill. Klaasimissilikooni hinda ma ei viitsinud kiigatagi, aga ega see kõikse odavam ühe klaasi jaoks vist ei ole. Sinu poolt mainitud märksõna "klaasimissilikoon" andis ühe tootja puhul sellise tingimuse.
Miinimumlaius: 5 mm Allikas file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/Klaasimissilikoon%20(2).pdf
Õgvendada aknaraami 2x5mm? Penosil selliseid paigaldustingimusi ei nõua.
Kuidas ise teeks. Võtaks raami eest, peksaks killud välja, teeks eelkirjeldatud meetodil süvendid vanast sodist puhtaks, võtaks mõõdud ja enne tellimist veenduksin, et raam oleks ikka endiselt täisnurkne, telliks uue klaasi, pigistaks peenikese vorsti, et klaasi paigaldusel ei pressiks liigselt välja, tavalist silikooni, asetaksin klaasi paika ja kinnitaksin liistu 15-20mm liistunaeltega kui sul just tihvtipüstolit ei juhtu olema.
Nii lihtne see ongi. ;)
On tänatud: 313 korda
Urmas kirjutas: 28 Jaan 2022, 22:35 ... võtaks mõõdud ja enne tellimist veenduksin, et raam oleks ikka endiselt täisnurkne, telliks uue klaasi, .... ;)
Vana akna raam ei pruugi sugugi täisnurkne (ajahamba mõjul) enam olla ja võiski selle pärast puruneda, et klaas oli "liiga täisnurkne".
Kui rombiks vajunud raami panna täisnurkne klaas, siis see aken ei pruugi enam lengi sisse mahtuda.
