Korteris olemasoleva sauna registreerimine EHR-is
ehituslubadega jms seonduv
Re: Korteris olemasoleva sauna registreerimine EHR-is
Vōta lava alumine aste välja ja lisa pesurestid. Nüüd on sul KUIVATUSKAPP märja pesu ja spordiriiete, jalatsite jne kuivatamiseks. Vajadusel uued pildid ja uus akt.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Tegelikult võib lihatükid ka lava peale laduda ja öelda, et on külmkamber. Mis sest et ruum köetav on- on nagu Terviseameti külmladu. :)
elektron
Minul on saun endises pesuköögis. EHR-is siis kirjas pesuköök ja hindamisaktide peal saunaks nimetatud. Ei olnud panga silmis probleemi ostmise ajal ega ka nüüd, kui lasin korteri uuesti ära hinnata, seoses osalise laenu tagastamisega.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
aero kirjutas: 28 Jaan 2022, 08:30 Vōta lava alumine aste välja ja lisa pesurestid. Nüüd on sul KUIVATUSKAPP märja pesu ja spordiriiete, jalatsite jne kuivatamiseks. Vajadusel uued pildid ja uus akt.
Ei ei ei, niiskus jne, kohe äratab kahtlust. Mina laenaksin kuskilt ilgemalt piraka boamao ja nimetaksin ümber ajutiseks madude hoiukoduks. Kui juba kasse jne võib ajutiselt majutada siis ka madusid. Või siis linnud.
Sallukas
Lugemata postitus Postitas Sallukas »
ping kirjutas: 26 Jaan 2022, 21:29Mäletan küll aga kõike kirjutatut ei saa tõena võtta, sest kui inimene ise teaks mis tema omanduses on, siis sellist teemapüstitust ei oleks saanud siia tekkida.
Kui inimene ostab ehitusobjekti osa (kasutusloata hoone) siis oleks juba enne probleemi teravaks minemist pidanud omale teema selgeks tegema, nüüd tuleb tagajärgedega tegeleda.
Kui seadme tootja dokumentatsiooni järgi on see "teisaldatav infrapuna paneelidega kapp" nagu lisatud pildilt on arvata, siis selles ei tohiks olla ka elektrikerist ja see tuleks dokumentide kordasaamiseks eemaldada.
Inimese oma valik, et kas "võitleb tuuleveskitega" või likvideerib tüli tekitava kerise, mis võiks igale täiskasvanud inimesele selge olla.
Sa vist ei lugenud ikka mõttega minu postitusi, seega selgitan üle :roll:
Esiteks, kortermajal oli kasutusluba väljastatud enne minu korteriostu tehingut. Samuti oli sellel hetkel, kui korteri ostsin, pangale esitatud hindamisaktis ära toodud EHR väljavõte, kus oli selgelt näha, et korteri kohta sauna olemasolu märge puudus, kuigi sauna mainiti hindamisaktis mitmes kohas eelnevalt, samuti oli sauna olemasolu tuvastatav hindaja poolt tehtud piltidelt. Aga pank korteri ostmise ajal mingit numbrist sellest ei teinud ja ei nõudnud sauna registreerimist EHR-is ning nii tol korral asi jäigi.
Samuti puuduvad mul igasugused andmed selle saunakabiini tootja kohta, seega mingit tootja poolset kinnitusi polnud kusagilt võtta.
Ja veel niipalju, et saunakabiinis on olemas nii elektrikeris kui ka infrapuna küte. Infrapuna ei hakanud üldse esimeses postituses mainimagi, kuna elektrikeris on suurem ohu allikas. Kui saab kerisega arvele, siis ilmselgelt ei teki takistusi enam eraldi toitega ja 3x väiksema võimsusega infrapuna kütteelementide olemasolu korral.
Kalvis kirjutas: 26 Jaan 2022, 13:30 Elektripaigaldise audit on KOV ametniku fantaasia - seda ei pea tegema (on üks seaduspunkt mis seda kinnitab). Tegelikult kogu jutt on fantaasia, midagi ei pea tegema ega esitama. Kui tahad, saada kasutusteatis täidetud väljadega ja eks siis selgub mis vaja.
Täpselt nii otsustasingi toimida. Ehk on keegi veel tulevikus ka sarnases olukorras , siis räägin natuke täpsemalt sellest protsessist.
Sisestasin EHR-i kortermajale kasutusloa taotluse, kus siis muutsin enda korteri andmed (lisasin puudolevad linnukesed sauna ja elektrikütte allika kohta). Et asi ei hakkaks venima, lisasin ühekorraga juurde ka kõikvõimaliku dokumentatsiooni, mis mul võtta oli. Käisin eelnevalt ka kohaliku omavalituse arhiivis, kust sain kortermaja kasutusloa saamiseks esitatud dokumendid. Sealt valisin välja teatud dokumendid, mis samuti teatisele kaasa panin. Lisaks tegin eraldi vabas vormis dokumendi, kus kirjeldasin detailselt ära saunakabiini andmed (samuti mainisin seal, et saunakabiini paigaldamisel vannituppa pole vanntoa seinu, lage ega põrandat muudetud) ja koostasin korteri asendiplaani joonise, kuhu kandsin peale ka saunakabiini. Ja igaks petteks võtsin ka KÜ juhatuselt kirjaliku kinnituse, et neid on informeeritud korteris olevast saunakabiinist, mille siis loomulikult teatisega kaasa panin.
Ehitusnõunik võttis teatise menetlusse ja edastas korralduse Päästeametile tulle saunakabiini kontrollima. Käiski siis Päästeameti inspektor saunakabiini üle vaatamas, kiikas korraks sauna sisse ja sellega asi põhimõtteliselt lõppeski. Päästeamet andis oma kooskõlastuse ja peale seda on nüüd EHR-is korteril sauna olemasolu märge ilusti olemas. Seega minu jaoks asi lõppes soovitud tulemuseni tegelikult väga lihtsalt ja ilma täiendavate kulutusteta :good:
