Ennem kipsplaati OSB lakke?
Lugemata postitus Postitas acl »
- On tänanud: 336 korda
- On tänatud: 398 korda
Re: Ennem kipsplaati OSB lakke?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Ikkagi milleks? Ainult tuttava jutu peale?
Puistevill 500 mm
Puitfermi alumine vöö 95 mm
Aurutõkkekile
Roovitus 45 mm
2 x kipsplaat 25 mm
Siseviimistlus
Kui tõesti 2x kipsplaat on piisav ja saab kipsiankrutega kõike lakke kinnitada, siis ilmselt ei ole tõesti mõtet hakata midagi muutma?
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 139 korda
Mida KÕIKE sa sinna kinnitada tahad? Valgustitele piisab ühekordsest kipsist, aga ronimisköie või poksikoti jaoks ei piisa ka OSB plaadist. Nende jaoks märgi fermide kohad ära.
Kahekordse kipsi eelis laes on viimistluspragude vältimine. Paigaldada saab servade ülekattega. Sõltub lae pindalast.
Hetkel vist puistevill püsimas aurutõkkel ja toetudes 45 mm roovituse peal ja nii vast kõige soodsam ehitada. Samas need 45 mm roovid peavad olema perfolt juba rihitud , et lagi sirgeks jääks. Piisava järelvalve juures teostatav.
Osb3 teibituna on samuti aurutõke ja lae saab eraldi ripp-kanduritel või roovidel sellele rihtida. Eeldusel, et ka ventilatsioon on lahendatud. Alati saab teha nö musta lae hõredama roovitusega tollisest lauast jne mis annab võimaluse tugevamaks lahenduseks.
45mm jääb enamus süvistatud valgustite jaoks liiga väikseks vaheks ja oled valgustite valikult piiratud mõõtude ja ka võimsuse järgi kuna pole piisavat vahet tuleohutuse tagamiseks. Valikust jäävad välja enamus disaini- ja kataloogitooted. See ei oma tähtsust, kui süvistatud valgusteid ei ole plaanis paigaldada.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
OSB teeb ilmselt ainult kallimaks kogu ürituse.
"45mm jääb enamus süvistatud valgustite jaoks liiga väikseks vaheks ja oled valgustite valikult piiratud mõõtude ja ka võimsuse järgi kuna pole piisavat vahet tuleohutuse tagamiseks."
Kuidas siis lahendada seda, et piisavalt ruumi oleks valgustitele?
Poksikotile on olemas ka seintele kinnitatavaid lahendusi. Kasvõi kang kahe seina vahele ja selle külge kott. Ise ei lubaks proual poksikotti lakke kinnitada. Milleks tekitada laele vibratsiooni ja punktkoormust. Olen kindel, et mingil ajal läheb proual see kapriis üle.
- On tänanud: 94 korda
- On tänatud: 240 korda
Kasutaja ping, kas sina tead vähemalt üks aasta ette(umbes niikaua võtab vist aega majaehituse paberimajandus) oma proua hetketahtmisi? Ei usu. Ära mõtle praegusese hetke peale, vaid mõttes uita natuke ka minevikus. Võib-olla kasutaja acl prouga avastas poksimaailma võlud alles kolm kuud tagasi.ping kirjutas: ↑02 Jaan 2022, 17:43 Ettenägelik majaomanik ei jäta midagi juhuse hooleks ja lihtsameelselt lootma laekatteplaadi kandevõimele vaid planeerib kohe projektil perspektiivsetesse kohtadesse talade/fermide vahele vähemalt 150x150 ristlõikega prussijupid, kuhu saab vajadusel sexikiige või lühtri või laeriiuli kinnitada.
Koduste direktorite mõtteuidud on samamoodi vabatahtlikuks täitmiseks nagu hetkel vabatahtlik vaktsineerimine. A`la kui ei vaktsineeri(poksikotti ei riputa kuhugi), järgnevad piirangud teatud omateenuste osas või kasutatakse teema algatajat ennast poksikotina soovitud tulemuse saavutamiseni.
Tänapäeval planeerib iga ettenägelik majaehitaja igasse suletud ruumi vähemalt ühe ja suurde tuppa mitu (arvuti kaabelduse ühendusega) televiisori ja võrguseadmete asukohti.Urmas kirjutas: ↑29 Jaan 2022, 01:18Kasutaja ping, kas sina tead vähemalt üks aasta ette(umbes niikaua võtab vist aega majaehituse paberimajandus) oma proua hetketahtmisi? Ei usu. Ära mõtle praegusese hetke peale, vaid mõttes uita natuke ka minevikus. Võib-olla kasutaja acl prouga avastas poksimaailma võlud alles kolm kuud tagasi.ping kirjutas: ↑02 Jaan 2022, 17:43 Ettenägelik majaomanik ei jäta midagi juhuse hooleks ja lihtsameelselt lootma laekatteplaadi kandevõimele vaid planeerib kohe projektil perspektiivsetesse kohtadesse talade/fermide vahele vähemalt 150x150 ristlõikega prussijupid, kuhu saab vajadusel sexikiige või lühtri või laeriiuli kinnitada.
Seintele/lagedele kinnitused vajalike asjade (riiulid, paat, mururobot, rehvid jne.) ja igapäevaselt kasutatavate tervise(spordi)vahendite kinitamiseks.
Hiljem on neid keeruline lisada, ja kunagi ei tea, et millist spordiala võib järgmine naine või maja ostja harrastada.
