Plekk-katuse roovituse ristlõige ja samm?
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Tehasemaja komplektsus lõppeb katusemembraaniga mis siis liistudega sarikate külge löödud.
Maja ise on selline: https://sketchfab.com/3d-models/2178603 ... daa17ca5e9
Katus tuleb classic profiiliga plekk, paani pikkus umbes 7m.
Sarikafermide maksimaalne samm on 1,2 m, kalle 40 kraadi.
Kas keegi oskaks kogemuse pealt soovitada, milline võiks olla plekialuse roovituse ristlõige ja samm?
Tänud ette asjalike arvamuste eest.
PS! Palve kõigile, kuid eriti Urmas ja xxx111, palun ärme hakka jälle trollima, et projekti vaja.
Re: Pleakk-katuse roovituse ristlõige ja samm?
32x100 S500
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
rye kirjutas: 05 Veebr 2022, 23:28 PS! Palve kõigile, kuid eriti Urmas ja xxx111, palun ärme hakka jälle trollima, et projekti vaja.
Olgu, kui sa projekti eest ei ole nõus raha välja käima, siis on mul järgmine soovitus- https://taltech.ee/projekteerimine-juhtimine
Ainult kolm aastat ja peale seda ei ole sul vaja foorumist asjalikke arvamusi küsidagi, saad ise õpitud tarkust jagada. ;)
rye
On tänatud: 7 korda
Urmas, kas tohin paluda, et sa oma viimase postituse kustutaksid ja ma siis kustutaksin selle siin ka?
Ehk siis teinekord võiksid kasutada võimalust mitte vastata kui sa konkreetset teemat ei valda.
See viib jutu jälle sinna kuhu alati ja teemaalgatajal ei ole sellest palju abi.
Foorum võiks olla koht kus üksteist aidatakse, mitte ei trollita.
rye kirjutas: 06 Veebr 2022, 00:45 Foorum võiks olla koht kus üksteist aidatakse, mitte ei trollita.
Ei kustuta oma postitust, sest see ei sisalda ebatsensuurseid väljendeid, ei ole solvav traditsioonile peremudeli pooldajate ega seksuaalvähemuste suhtes, ei ole rassistlik jnejne ja sinu postitus mind ka ei häiri. ;) Kus kohast on sul pärit arvamus, et sinu teemas minu postituses oleva soovituse peale ei või kellegil tulla idee targaks saada ja mitte jääda lootma anonüümsete foorumlaste anonüümsetele soovitustele, kes oma soovituste eest ei kanna absoluutselt mittemingisugust vastutust? :scratch: ;)
Minu isiklik arvamus on, et oma maja ehitus ei ole sama, mis koerale kuudi või lastele mängumaja ehitus ja omale maja ehituseks võiks ikka teha ühekordse veidi suurema rahalise väljamineku kui NSR agentuuri soovituste järgi omale maja ehitamine.
xxx111 kirjutas: 06 Veebr 2022, 00:1632x100 S500
Ise arvaks, et kärab ka 25x50mm tuulutusliist. Milleks raisata raha 30% võrra paksemale ja 2x laiemale puitmaterjalile. Klassiku valtsid hoiavad ise katuse sirgena küll. ;)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Urmas kirjutas: 06 Veebr 2022, 00:16 Ainult kolm aastat ja peale seda ei ole sul vaja foorumist asjalikke arvamusi küsidagi, saad ise õpitud tarkust jagada.
Mõtled viisaastaku plaani täita kolme aastaga?
Urmas kirjutas: 06 Veebr 2022, 03:28 Ise arvaks, et kärab ka 25x50mm tuulutusliist. Milleks raisata raha 30% võrra paksemale ja 2x laiemale puitmaterjalile. Klassiku valtsid hoiavad ise katuse sirgena küll. ;)
Peab arvestama, et mehe kaalus katusetööline ei tohi roovile astudes seda ära lõhkuda.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Oot, misasja? Sarikate vahe on 1200mm või?
Mul on tehtud puukuur 1000 sarika sammuga, kus rooviks sai 150x25, valtspleki alla, sammuga 150.
Seda pidi saab mees kuidagi käidud paigaldamise ajal.
32x100 ka ehk sobib. Midagi vähemat küll ei kujutaks ette. Ise paneks vist 50x100, kui suvapruss.....
rye
On tänatud: 7 korda
32x100 peal saab jah veel astuda 1200 sarikavahega.
500 samm jätaks 400 vahet, tundub OK.
Vaatsin, et puumarketis on hea hinnaga 37x50 aga C kvakliteet.
Peaks vist proovima kas selle peal ka veel jalutada saab.
Äärenurk kirjutas: 06 Veebr 2022, 06:11 Mõtled viisaastaku plaani täita kolme aastaga?
Ma ei ole viimase 20+ aasta jooksul veel kohanud ühtegi, kes peale kolme aastat ülikoolis käimist ja bakalaureuse kraadi omistamist, ei taoks endale rusikaga vastu rinda ja tõsimeeli ei väidaks, et tal on kõrgharidus. Minu arvamuse peale sellest nn "kõrgharidusest", et tal on max kesk-eriharidus, saadetakse pikalt ja aetakse oma joru edasi. ;) Seda sama juttu räägivad ka need, kes on teinud läbi ka nn "rakendusliku kõrghariduse" kursused. Ehe näide on endine TEMT, mille omaaegsed lõpetajad said kesk-erihariduse, aga tänapäeval kaunikõlalise "rakendusliku kõrghariduse".
See postitus oli mõeldud teema algatajale, et kiigata, kas tal ajutegevus toimib või mitte. ;)
rye
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 06 Veebr 2022, 10:50 See postitus oli mõeldud teema algatajale, et kiigata, kas tal ajutegevus toimib või mitte. ;)
Ma ise siiski vaikselt loodan, et Urmas eksis ja tal raske tunnistada, et natuke mööda pani.
Muidu oleks see ikka täiesti uus tase foorumi trollinduses.
@rye
37x50 peab sammu väiksemaks tegema
Samuti probleem "mees roovil" korral
Soovitaksin laiust 100 - on parem tagada nõutavad vahekaugused kinnitite vahel
Samuti soovitaks (kinnitite vahekauguste pärast) mitte teostada jätke sarikatel (kui sarikas on 50) / või jätkukohas kasutada nn lisaelementi...
Viimati muutis xxx111, 06 Veebr 2022, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
rye
On tänatud: 7 korda
Tänud video eest.
Ma ei olnud üldse kursis kaasaegsete otsa ja harjalahendustega.
Tean mida katusemehelt nõuda.
